Bei wem wurde nach dem Rückruf noch die Achse getauscht?
Re: Bei wem wurde nach dem Rückruf noch die Achse getauscht?
Beitragvon mdfaxen » 14.12.2018, 22:15
Moin zusammen,
wollte mal berichten wie es bei mir ausgegangen ist...BMW hat leider nichts übernommen. Weder direkt beim Freundlichen Vorort, noch bei den Kollegen in München über die genannten Email Adressen oben. Thema war das ich ab einem gewissen Alter keine Inspektionen mehr machen lassen habe...schrieben die so "durch die Blume" ;-). Selbst das ich nochmal nachgehakt habe, das der Rückruf bei mir nur aus einem Ruckeln am Hinterrad bestand und dadurch kein qualitativer Befund festgestellt werde konnte, half nix. nogo
Hab die Reparatur dann selber durchgeführt. Zwei Schadenbilder haben sich gezeigt:
1)An den Lagersitzen der Hinterradnarbe /welle war schon ca. 0.3mm Material abgetragen, so das die Lager nicht mehr fest auf der Welle saßen.
2) Bei einem Lager war die Dichtung durch und das Lager war trocken gelaufen.
Hab mir dann Online eine komplett neue Hinterradnarbe/welle gegönnt. Für 600€ inkl. 5% Off.
Aufgrund der Schadensbilder, frage ich mich wirklich was der Rückruf bezwecken sollte?
Frohes Fest
mdfaxen
Beitragvon Eike » 15.12.2018, 09:32
Wenigstens bleibt Dir der Trost, daß die Raparatur deutlich günstiger als die jährlichen Inspektionen war. Und selbst mit vollem Scheckheft hätte BMW - wenn überhaupt - nur einen Teil der Kosten übernommen.
Ansonsten bleibt halt' das ungute Gefühl, daß BMW weder ausreichende Maßvorgaben noch eine Qualitätskontrolle für solche Bauteile hat und diese einbaut, wie sie bei einem billigen Zulieferer vom Band fallen. Da fehlt also auch Kompetenz, selbst nach fast 100 Jahren Motorradbau.
Beitragvon HarrySpar » 15.12.2018, 13:28
Eike hat geschrieben:Wenigstens bleibt Dir der Trost, daß die Raparatur deutlich günstiger als die jährlichen Inspektionen war. Und selbst mit vollem Scheckheft hätte BMW - wenn überhaupt - nur einen Teil der Kosten übernommen.
Sag ich ja immer! Mit den Inspektionen zahlt man nur drauf! Sogar in DIESEM ungünstigen Fall war es unterm Strich günstiger, keine Inspektionen machen zu lassen.
Beitragvon rotax » 23.12.2018, 10:30
Eike hat geschrieben:Ansonsten bleibt halt' das ungute Gefühl, daß BMW weder ausreichende Maßvorgaben noch eine Qualitätskontrolle für solche Bauteile hat und diese einbaut, wie sie bei einem billigen Zulieferer vom Band fallen. Da fehlt also auch Kompetenz, selbst nach fast 100 Jahren Motorradbau.
Deswegen bin ich nach vielen Jahren der Enttäuschung mit der Qualität von BMW nogo wieder zu den Japanern gewechselt...
rotax
Beitragvon Bamberger » 24.12.2018, 00:54
Bin gerade mal wieder nach einer St am gucken. Gibt's denn jetzt eine Aussage ab welchem Baujahr man von dem Problem nicht betroffen ist oder geht's durch alle Baujahre?
Hätte am liebsten eine St in Champagner was mich im Baujahr etwas einschränkt
Bamberger
Motorrad: Bisher noch keines
Beitragvon Udo-MH » 24.12.2018, 01:00
Ich hatte, als ich meine GT noch nicht hatte, den Tipp bekommen, egal welches Baujahr dann mit Scheckheft und auf Lücken achten. Wenn kein Scheckheft, dann das Letzte Baujahr (2011-2012). Ich hoffe ich gebe das so korrekt wieder.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Bamberger » 24.12.2018, 01:27
Danke Udo.
Ja die GT wär auch noch was. Wirkt aber ggü der ST iwie doch deutlich pummeliger
Bamberger
Beitragvon Udo-MH » 24.12.2018, 01:38
Naja ist Geschmackssache. Ich finde die GT etwas harmonischer in der Silhouette. Das gerade vorn ohne den Motorspoiler sieht komisch aus. Aber wie gesagt ist alles eine Frage was man eher mag.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon carsten_e » 24.12.2018, 12:11
GT ist deutlich erwachsener! :)
Beitragvon HarrySpar » 24.12.2018, 13:08
Bamberger hat geschrieben:Gibt's denn jetzt eine Aussage ab welchem Baujahr man von dem Problem nicht betroffen ist oder geht's durch alle Baujahre?
Also meine F800S (EZ 2010) ist eine der ersten, wo dieses Achslagerproblem erkannt und behoben wurde.
Ich glaube so etwa ab Produktion Herbst 2009 gilt das.
Oder anders ausgedrückt: Bei den schwarzen Motoren kann man beruhigt sein.
Beitragvon peppino » 24.12.2018, 19:05
HarrySpar hat geschrieben:
Sorry, jetzt muss ich nochmal für ganz dumme fragen:
Hatten Bj. 2006 bis 2009 das Problem nicht?
Weil ich habe noch meine "S" aus 2006 mit 68000km, die ich jetzt verkaufen möchte. Aber mit der Achse hatte ich nie Probleme. Und wenn mich jetzt ein potentieller Käufer darauf ansprechen sollte...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Udo-MH » 25.12.2018, 02:19
Dann sag es ihm wie es ist, du weisst es nicht, Ende. Es sollte nicht in deinem Ermessen liegen wenn du es nicht weisst. Ansonsten mach dich schlau und dann kannst du eine verbindliche Aussasge treffen.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon Bernhard Huber » 25.12.2018, 09:28
Ich besitze ja auch seit Mai diesen Jahres eine ST, die ich in absolutem Topzustand für recht wenig Geld gekauft habe.
Bj. 03. 2007.
Da der Verkäufer eine Kfz Werkstatt hat, wurde da immer alles selber gemacht, also kein Scheckheft
Beim Abholen vom Motorrad sagte er mir, dass ich mir um die Hinterachse keine Sorgen machen brauche, denn sie sei schon bei knapp 20 000 km getauscht worden
Ich habe sie dann mit 43 000 gekauft und habe jetzt 51 000 drauf
Gruss Bernhard
Bernhard Huber
Beitragvon hansg » 25.12.2018, 11:31
peppino hat geschrieben:Sorry, jetzt muss ich nochmal für ganz dumme fragen:
Das Problem hatten nur die 2006 bis 2009er Modelle.
Ab 2010 bestand das Problem nicht mehr.
Hans
hansg
Beitragvon HarrySpar » 25.12.2018, 12:22
Genau!
Und bei den 2006er bis 2009er KANN dieses Problem sein, MUSS aber nicht zwangsläufig.
Schließlich war es ein Fertigungstoleranzbereich, der damals falsch gewählt wurde. Bei wem die Toleranzbreite "zufällig" so ausgeführt wurde, dass der Laggerring nicht fest genug saß, wird es zum Problem werden.
Bei denen, wo der Lagerring "zufällig" fest genug saß, wird es nie zum Problem werden.
Und ab Herbst 2009 wurde die Toleranzbreite so gewählt, dass der Lagerring ganz sicher fest genug sitzt.
