Mischbereifung
Mischbereifung
Beitragvon obelix » 21.08.2015, 05:19
Habe Werksmotorrad über vertragshändler erworben .3000 km gefahren jetzt scho neuer vorderreifen (profiltiefe) kaufen müssen .Feststellung des Reifenhändlers die Bereifung die derzeit verbaut ist hat keine Zulassung vorne Sport und Hinten
Tourenreifen. bin gezwungen auch Hinerreifen zu wechseln.Bei einer Kontrolle in österreich Bußgeld und Stillegung ! Wer haftet bei einem Unfall ,wenn dieser auf die fehlerhafte nicht Zulässige Mischberreifung zurückzuführen ist.Fahrzeug wurde vom Werg so ausgeliefert ? Obelix
obelix
Motorrad: bmwf800r
Re: Mischbereifung
Beitragvon Calimero » 21.08.2015, 06:43
Man müsste schon wissen welche Reifen vorne bzw. hinten montiert sind. scratch
Habe auch eine 2014 Mitarbeitermaschine, da sind eigentlich werksseitig Metzeler M5 verbaut.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer / Fahrer mal einen Nagel im Vorder bzw. hinterreifen und hat diesen dann durch einen 'günstigen ' Reifen' ( evtl. sogar einen gebrauchten Vorderreifen ) wechseln lassen. Ist Alles schon vorgekommen.
3000km beim Vorderreifen ist schon eigenartig wenig.
Meinen M5 Vorderreifen hatte ich bei 7800km gewechselt und da war noch Profil.
Mit dem Metzeler M7RR habe ich hinten 10600km und vorne aktuell 6500km.
Calimero
Re: Mischbereifung
Beitragvon Roadslug » 21.08.2015, 07:50
Unterschiedliche Reifen gibt es praktisch immer, wenn man hinten und vorne nicht gleichzeitig wechselt. Die Hersteller ändern schließlich alle Jahre ihre Reifenmodelle. Normalerweise ist das auch kein Problem, da in den Fahrzeugpapieren lediglich die Reifengröße steht und zumindest bei uns in D keine Reifenbindung existiert (wie das in Ö ist weiß ich allerdings nicht). Ich würde aber immer Reifen eines Herstellers verwenden, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist. Andernfalls kann sich das Fahrverhalten des Mopeds deutlich verschlechtern, da die Reifen doch einen erheblichen Einfluss darauf haben.
Was ist das eigentlich für ein Reifen vorne, der nach 3.000km schon an der Grenze ist, das ist doch nicht normal.
Re: Mischbereifung
Beitragvon Kajo » 21.08.2015, 07:52
obelix hat geschrieben:... Fahrzeug wurde vom Werg so ausgeliefert ? Obelix
Niemals - Da hat der Vorbesitzer aus welchem Grund auch immer Hand angelegt.
Re: Mischbereifung
Beitragvon Anduin » 21.08.2015, 08:18
obelix hat geschrieben:bin gezwungen auch Hinerreifen zu wechseln
Warum? Kauf den zum Hinterreifen passenden Vorderreifen!
Wobei, wenn es der Vorbesitzer geschafft hat, den Vorderreifen bei 3000 platt zu haben, sollte mit dem Hinterreifen auch nicht mehr viel los sein, oder? scratch
Anduin
Re: Mischbereifung
Beitragvon obelix » 22.08.2015, 07:02
Habt das etwas missverstanden Fahrzeug hatte keinen Vorbesitzer .motorrad vom BMW werk an Händler vom Händler beim Tüv abnehmen lassen und dann an mich verkauft.Nur Probefahrt dann in Urlaub reifen waren ab werk so verbaut !
defakto
händler keine kontrolle ? ,tüv abnahme neu,? habe sogar Inspektionszettel über fahrzeug reifen keine beanstandung? dennoch bei kontrolle feststellung durch Polizei keine zulassung. muss ich bei einem Neuerwerb vorher motorrad auseinander bauen
um festzustellen ob alle bauteile eu zulassung haben alls kunde habe ich also mehr nowhow als der hersteller bzw der fachhändler oder der Tüv das kanns ja wohl nicht sein
obelix
Motorrad: bmwf800r
Re: Mischbereifung
Beitragvon Calimero » 22.08.2015, 07:42
Wo ist eigentlich das Problem, uns mal hier mitzuteilen welche Reifen verbaut sind. scratch scratch
Deine Schilderung der Sachlage ist schon sehr suspekt. Hier ist irgendwas oberfaul, entweder bei Dir oder dem Händler.
Welche EZ hat das Motorrad ?
BMW - oder freier Händler ?
Vom Werk gibts keine Mischbereifung, und schon gar nicht ein nach schon 3000km runtergelutschter Vorderreifen.
Da hat der Händler das Problem zu lösen. Er hat Dir das Teil so verkauft, soll er das regeln.
Calimero
Re: Mischbereifung
Beitragvon obelix » 22.08.2015, 07:51
EZ 08.2014 Vertragshändler Hinten Metzler 180 roadteck zr17 M 8 Tourer -Vorne Metzler 120 sporteck S 3
obelix
Motorrad: bmwf800r
Re: Mischbereifung
Beitragvon Calimero » 22.08.2015, 08:01
obelix hat geschrieben:EZ 08.2014 Vertragshändler Hinten Metzler 180 roadteck zr17 M 8 Tourer -Vorne Metzler 120 sporteck S 3
Dann hat der Händler einen alten Reifen vorne aufgezogen, hatte wohl einen Platten.
Bevor BMW Motorräder von Werksangehörigen an Händler weitergibt, werden Diese bei Rückgabe des BMW-Mitarbeiters genauestens geprüft.
Der soll vorne einen Metzeler Z8 montieren und gut ist.
Und warum war der Händler beim TÜV bei EZ 08/14 ??
Hat doch eh noch TÜV bis 08/16 plemplem
Also wie gesagt, hier ist was faul scratch
Calimero
Re: Mischbereifung
Beitragvon Kajo » 22.08.2015, 09:08
obelix hat geschrieben:Habt das etwas missverstanden Fahrzeug hatte keinen Vorbesitzer .motorrad vom BMW werk an Händler vom Händler beim Tüv abnehmen lassen und dann an mich verkauft.Nur Probefahrt dann in Urlaub reifen waren ab werk so verbaut ! defakto ...
Noch einmal - werksseitig werden keine verschiedenen Reifen aufgezogen. Da hat, wer auch immer danach und warum auch immer irgendwer was gemacht. Folge der Empfehlung von Calimero und fahre zu Deinem Händler und lass Dir den passenden Reifen aufziehen.
Warum muss ein neues Fahrzeug zum TÜV?
Re: Mischbereifung
Beitragvon obelix » 22.08.2015, 09:12
korrektur reifen war ein Z 8 roadtek hinten und vorne M 5 sporttek .kann mir auch nur vorstellen das bei inspektion der Reifen beim wiedereinbau verwechselt wurde .
obelix
Motorrad: bmwf800r
Re: Mischbereifung
Beitragvon reha73 » 22.08.2015, 09:13
Calimero hat geschrieben:Und warum war der Händler beim TÜV bei EZ 08/14 ??
Vielleicht war es als Mietfahrzeug zugelassen, die haben nur 1 Jahr TÜV. Das müsste allerdings beim Verkauf angegeben werden.
Wenn hinten der Z8 drauf ist, wurde wohl dieser getauscht und der vordere ist der originale.
reha73
Motorrad: R
Re: Mischbereifung
Beitragvon Calimero » 22.08.2015, 09:20
Also wohl hinten den Nagel reingefahren.
wie schon geschrieben, hin zum Händler, der hats verbockt.
Hinten dann entweder M5 oder M7, oder halt vorne auch einen Z8. Dann passt's !
Aber 3000km mit dem M5.....ich bin den 7800km gefahren !
BMW Werksmotorräder werden nicht als Mietfahrzeuge zugelassen, fahre selber Eine.
Vorführermaschinen der Händler schon eher.
Erstbesitzer steht ja im Brief, einfach mal nachschaun. winkG
Calimero
Re: Mischbereifung
Beitragvon Anduin » 22.08.2015, 10:15
Also ganz klar Mietfahrzeug oder Vorführer. Mit welcher Kilometerleistung wurde das Motorrad denn gekauft?
Werkfahrzeuge werden sehr genau geprüft, da geht kein Fahrzeug mit unterschiedlicher Bereifung raus.
Anduin
Re: Mischbereifung
Beitragvon obelix » 22.08.2015, 10:19
erstbesitzer war bayrische motorenwerke münchen und sonst keiner :!:
obelix
Motorrad: bmwf800r
