Ölwechsel
Re: Ölwechsel
Beitragvon Wachtendonker » 02.06.2016, 13:12
Wachtendonker hat geschrieben:Damit hier alle ruhig schlafen können:
Ölablassschraube 40 Nm
Ölfilter 11 Nm
Die Infos stammen aus Reperaturanleitung BMW Band 5302 1. Auflage 2014. Hatte keine Lust die RepRom rauszusuchen. Gerade getan, die Werte unterscheiden sich nur marginal & weichen nach OBEN hin ab.
RepRom:
Ölfilter 14 Nm
Ich bleib bei meinem Vorgehen, sowas nach Gefühl zu machen. Das hat bisher IMMER hingehauen. Ich kenn ehrlich gesagt niemanden, der beim Ölwechsel einen Drehmomentschlüssel benutzt cofus
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: Ölwechsel
Werbung
Werbung
Re: Ölwechsel
Beitragvon SingleR » 02.06.2016, 20:11
Ich hatte die RepROM-Werte weiter oben schon angegeben...
Wer ohne nachzudenken den DrehMo ansetzt, hat entweder keinen Plan von Werkstoffkunde, oder er weiß nicht, wie "Drehmoment" (in unserem Falle: Nm) überhaupt definiert ist. ;-) :roll: Es macht auch bei der Ölablassschraube durchaus Sinn, einen Drehmomentschlüssel zu benutzen, denn die zwischen Schraube und Gehäuse vorhandene Dichtung muss ein wenig "komprimiert" werden. Ich würde nur nicht blindlings den Angaben in der Anleitung folgen. Auch mit einem DrehMo kann / muss man "nach Gefühl" anziehen. Man bekommt dann auch schnell ein "Gefühl" dafür, was z.B. 20 Nm bedeuten. An der Ölablassschraube ist dieses Drehmoment jedenfalls nie zu viel. Weder am ein-, noch am zweizylindrigen Rotax.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Garymau » 18.01.2017, 18:24
Achtung, Blödfragalarm:
Wo ist beim 09er Modell die Ölablassschraube? Die graue Innensechskantschraube, linke Seite ganz vorne?
Ich möchte mich demnächst an einem Ölwechsel versuchen, möchte aber nicht gleich mal versehentlich die halbe Maschine auseinandernehmen.
Garymau
Re: Ölwechsel
Beitragvon Andreas vwWe » 18.01.2017, 19:35
Garymau hat geschrieben: ... Die graue Innensechskantschraube, linke Seite ganz vorne?
Jo.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Re: Ölwechsel
Beitragvon Garymau » 19.01.2017, 17:46
Vielen Dank, Andreas!
Garymau
Re: Ölwechsel
Beitragvon cocosound » 04.04.2017, 03:15
gibt es wirklich Unterschiede bei der Ölmenge? Habe den Ölwechsel durchgeführt, laut Anleitung 3l. Dennoch habe ich bei 2,8l aufgehört und bin trotzdem drüber, aber deutlich.
Neuen Filter, Öl habe ich im warmen Zustand abgelassen.
Wie schaut es bei euch aus?
Nicht vergessen: Ein Amateur baute die Arche, die Profis die Titanic!
cocosound
Motorrad: F800 R
Re: Ölwechsel
Werbung
Re: Ölwechsel
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2017, 12:41
Ich war auch mal locker um den halben min-max-Abstand nochmal oberhalb von max und bin so vier Jahre lang und etwa 20000km rumgefahren.
War kein Problem.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Heiko-F » 04.04.2017, 21:01
Ist mir auch schon passiert,und hat dem Motor nicht geschadet. In den Stuntbikes von CP waren die Motoren immer weit über Max. aufgefüllt,und die mussten viel mehr aushalten und haben es auch überlebt. ThumbUP
Re: Ölwechsel
Beitragvon Eike » 05.04.2017, 08:31
Da das bei der F so blöd mit dem Ölstand messen ist, lasse ich immer nur alles ab und fülle exakt 3l ein. Einmal im Jahr (3000 Km)schaue ich, ob Öl am Meßstab ist und gut ist.
Ducati Monster 1200 - 5.000 Km
Ducati 696 - 8.000 Km
F 800 ST - 25.000 Km
Vespa LX 125 - 4.000 Km
Motorrad: F800 ST
Re: Ölwechsel
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2017, 08:42
Dieser Beitrag bestätigt meine Ölwechselmentalität!:
https://www.youtube.com/watch?v=QELpYK7 ... e=youtu.be
Re: Ölwechsel
Beitragvon SingleR » 10.09.2017, 09:54
Jetzt wird nach den Reifen die nächste Sau durchs Dorf (ähm: Forum!) getrieben... Bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt und wann der Michael hier zu macht. ;-)
Harry, Deine Einstellung zum Ölwechsel ist hier doch schon hinlänglich bekannt. Sie wird nicht fundierter, wenn sie mit wenig fundierten TV-Berichten untermauert werden sollen. Alle mir bekannten Untersuchungen zum Thema sind weit entfernt davon, "empirisch" zu sein. Entsprechend sind sie zu bewerten. Wenngleich ich aber auch weit entfernt davon bin zu behaupten, dass ein Nebenstromölfilter grundsätzlich nutzlos sein könnte.
Hast Du denn den Nebenstromölfilter schon eingebaut? Fotos, bitte! :roll: Im Gegensatz zum Pkw muss der bei den meisten Motorrädern ja auch den Kupplungsabrieb heraus filtern...
Re: Ölwechsel
Beitragvon HarrySpar » 10.09.2017, 11:30
Ja klar. Der Ölfilter muss natürlich schon mal gewechselt werden.
Mach ich alle vier Jahre (=ca. 20000km) zusammen mit dem Öl.
