Ventile an den Reifen
Beitragvon Pit65 » 21.09.2017, 11:57
Hallo beieinander,
habe mal ne doofe/einfache Frage.
Ist mir beim Luftnachfüllen aufgefallen.
Ist es normal. dass die Ventile in unterschiedliche Richtungen zeigen??
Musste einen Reifen von links, den anderen von rechts auffüllen.
Hat das noch jemand?
Oder hat da bei meiner 800GT mal einer das Vorderrad verkehrt rum eingebaut???
Danke für Euer Feedback,
Pit65
Pit
BMW F800GT (BJ 2014)
Pit65
Motorrad: BMW F800GT
Re: Ventile an den Reifen
Beitragvon Olchi » 21.09.2017, 13:43
Ist bei jeder GT so, warum, keine Ahnung
Olchi
Beitragvon Wachtendonker » 21.09.2017, 13:47
Pit65 hat geschrieben:Oder hat da bei meiner 800GT mal einer das Vorderrad verkehrt rum eingebaut???
Untersuche mal deine Felgen. Da müsste ein kleiner Pfeil drauf sein, der die Laufrichtung angibt. Damit kannst du dann deine Nerven beruhigen, dass alles in Ordnung ist winkG
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Pit65 » 21.09.2017, 14:53
Danke Jungs für die Info. ThumbUP
Pit65
Pit
Pit65
Beitragvon Pit65 » 21.09.2017, 14:56
Olchi,
noch ne Frage: Auf Deinem Profilbild, das ist ne höhere Scheibe als normal, oder?
Tippe mal auf Puig?
Habe selber nämlich die Puig dran. (gabs bei Luis mal günstig).
Pit65
Pit
Pit65
Beitragvon HarrySpar » 21.09.2017, 14:59
Hinten ist es links und vorne rechts, oder?
BMW geht wahrscheinlich vom Abstellen mit Seitenständer aus.
Dabei ist es vorne rechts sicher besser.
Und hinten ist es wahrscheinlich links besser, weil links mehr vom Reifen zugänglicher ist (keine Einarmschwinge davor).
Beitragvon ike » 21.09.2017, 17:19
Also bei meiner "R" sind beide Ventiele auf der , glaub , rechten Seite.
Beitragvon Olchi » 21.09.2017, 19:27
Hi Pit65,
es ist keine Puig, es ist ne GIVI. Ist zwar etwas lauter als die originale, aber ich sitze viel geschützter.
Olchi
Olchi
Beitragvon Pit65 » 22.09.2017, 14:43
@HarrySpar
Genau so ist es.
Pit65
Pit
Pit65
Beitragvon zoppotrump » 01.04.2018, 17:34
Bei meiner R sind die Ventile vorne wie hinten in Fahrtrichtung rechts.
zoppotrump
Beitragvon Roadster1962 » 02.04.2018, 10:51
ganz einfach, S/ST/GT = Einarmschwinge daher hinten links (an die rechte Felgenseite käme man durch die Schwinge kaum ran). Vorne rechts wg. besserer Erreichbarkeit auf dem Seitenständer wie schon geschrieben.
R und vermutlich auch die GS-Modelle beides rechts auch wegen dem Seitenständer.
Gruß Christian
