Höherlegung
Höherlegung
Beitragvon Güntherz » 15.10.2018, 15:01
Hallo zusammen, habe von meinem Vater eine 800 ST übernommen. Ist werksseitig tiefer gelegt. Wie bekomme ich die mit einfachen Mitteln wieder höher und was kann man sonst noch für Maßnahmen einleiten? Danke schon malk
Güntherz
Motorrad: 800 ST
Re: Höherlegung
Beitragvon ike » 15.10.2018, 18:31
Hallo Günter.
Um sie wieder höher zu legen , brauchst du für hinten ein anderes Federbein , da das der Werkstieferlegung kürzer ist.
Vorn sind meist die Gabelholme weiter durch den Lenkkopf geschoben.So etwa 2-3cm. Die einfach bis Anschlag zurück schieben.
Das sollte dann glaub alles sein.
Re: Höherlegung
Beitragvon Güntherz » 15.10.2018, 18:40
Danke für die schnelle Antwort
Güntherz
Motorrad: 800 ST
Re: Höherlegung
Beitragvon Roadster1962 » 16.10.2018, 09:58
hätte noch ein Federbein von einer 2011er ST liegen. Ebenso einen Seitenständer der meiner Meinung nach ebenfalls benötigt wird.
Bei Bedarf bitte PN
Re: Höherlegung
Beitragvon ike » 16.10.2018, 20:50
Stimmt , der Ständer ist auch kürzer und sollte getauscht werden.
