Koffer-Schlösser neu Codieren
Beitragvon Ronneberg » 20.05.2020, 11:57
Ich wollte mich erkundigen ob es möglich wäre gebrauchte Koffer-Schlösser aus den Seitenkoffern, die schon codiert sind, mit einem anderem Schlüssel neu Codieren kann.
Danke für die Antworten.
Ronneberg
Re: Koffer-Schlösser neu Codieren
Beitragvon blackhawk2k » 20.05.2020, 12:01
Ja geht, brauchst nur ggf. neue Plättchen. Hab meine einfach bei meinem Freundlichen tauschen können, der hatte einige davon auf Vorrat. Irgendwo war hier im Forum auch die Anleitung verlinkt, war eigentlich recht einfach
Ich hab damals glaub ich dieses Youtube Video benutzt: https://www.youtube.com/watch?v=J76rAZc4A2o
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Sebi » 20.05.2020, 12:05
Kommt drauf an was für Schlösser eingebaut wurden, es gibt welche die nach Fahrgestellnummer passend bestellt werden, bei denen wird’s aufwendiger da muss die Kappe runter gehobelt werden und ein Sicherungsstift gezogen werden. Da springen Dir dann zwei kleine Federn und zwei Plastikscheiben entgegen. Und zum Schluss musst die Kappe neu verstemmt werden. Ist aber auch machbar.
Bei den Reparaturschlössern gehts ganz easy wenn du die Plättchen hast.
Die Plättchen musst nur so lang gegen andere Tauschen bis sie eben mit dem Zylinder sind. Der untere Schacht über dem Halteplättchen bleibt leer.
Sebi
Sebi
Beitragvon meckstein » 20.05.2020, 17:33
Redest du von den originalen tourenkoffern?
Codieren ist easy. Das Ausbauen fordert mehr Fingerspitzengefühl, aber ist kein Hexenwerk.
Du solltest dir neue Federn besorgen, sonst könnte es irgendwann hakeln.
Beim wiedereinsetzen auf die Position achten, damit beide Schlösser aus der gleichen Position in die gleiche Richtung drehen.
F800R / 2018 dreifarbig, Komplettpaket
Softbag, Tankrucksack, Tourenkoffer, SP Connect, MRA Racescheibe
Calimoto/ Moto-Companio: nickname: meckstein
unterwegs in Franken, rund um Nbg. und weiter.
http://www.heavyfunbiker.de
http://www.die-zuhause-kochschule.de/
Team BMW and Friends (WA)
meckstein
Beitragvon Rodeo » 21.05.2020, 06:27
ich war beim freundlichen Händler. Für einen 20iger in die Kaffeekasse habe ich 10 Minuten warten müssen.
Gruß Rodeo
Rodeo
Beitragvon seeteufel069 » 31.05.2020, 15:33
Hey Ronneberg,
ich habe die Dinger auch selbst ausgetauscht, wie der Kollege vorhin gemeint hat, ist wirklich kein Hexenwerk. Es gibt auch zahlreiche Tutorials bei Youtube darüber. Allerdings solltest du wirklich neue Federn holen, sonst kann das ganze klemmen.
seeteufel069
seeteufel069
Motorrad: BMW F800 gt
Beitragvon hunter6666 » 18.06.2020, 09:12
Ronneberg hat geschrieben:Ich wollte mich erkundigen ob es möglich wäre gebrauchte Koffer-Schlösser aus den Seitenkoffern, die schon codiert sind, mit einem anderem Schlüssel neu Codieren kann.
ich suche 5 Plättchen mit der Nr. 3 und 5 Plättchen mit der Nr. 2, damit ich meine Alukoffer auf meinen Schlüssel codieren kann.
Kann mir jemand helfen und mir diese zur Verfügung stellen? Könnte auch gg. 1er Plättchen tauschen bei Bedarf.
hunter6666
Motorrad: BMW f800r
