Unbekannte Funktionen der F800
Re: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Laredo » 12.01.2013, 21:05
Hahahahahahahahaah.....
Gerhard hat geschrieben:Hallo Onkel Dittmeier
erklär mal einem Ncht-Geländefahrer:
warum ist es besser wenn das Licht bei Geländefahrten aus ist bzw wen oder was stört es ?
- den Förster
- das Wild
Laredo
Werbung
Werbung
Beitragvon Gerhard » 12.01.2013, 23:00
von Laredo » 12.01.2013, 20:05
He, das war ne ernste Frage - mich interessiert das halt.
Beitragvon Roadslug » 12.01.2013, 23:06
Ich denke diese Frage kannst du dir sehr leicht selber beantworten. Warum fährt man denn mit Licht?
Des Nachts: Um selber zu sehen
Tagsüber: Um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden
Beide Gründe fallen im Gelände weg. Kein GS-Fahrer wird des Nachts im Gelände unterwegs sein. Und wenn doch will er lieber nicht gesehen werden. :mrgreen:
Re: AW: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon OnkelDittmeyer » 13.01.2013, 05:47
Ja, genau. Es ist nicht immer von Vorteil, gesehen zu werden.
Außerdem belastet das doch dann auch unnötig die Batterie... :-D
Tapatalk
OnkelDittmeyer
Beitragvon minni » 13.01.2013, 08:43
Die 'Licht aus'-Funktion steht schon einmal irgendwo im Forum. Ist gedacht für die Werkstatt! Somit wäre es unsinnig, dass das LIcht beim Drehen des Hinterrades wieder angeht. Bei mir blieb damals das Licht aus. Erst Motor Aus/An und die Beleuchtung funktionierte wieder.
Ebenso wurde beschrieben wie das ABS ausgeschaltet wird: Hauptständer, Motor an, Gang einlegen -> Fehlermeldung ABS und somit abgeschaltet.
Weitere "Eastereggs" sind mir unbekannt.
Gruß Minni
minni
Beitragvon rotax » 13.01.2013, 08:53
Und was soll das abgeschaltete ABS auf dem Hauptständer bringen ? :?:
rotax
Motorrad: GSX S1000
Werbung
Beitragvon Roadster1962 » 13.01.2013, 09:03
viel interessanter wäre ob das sch... ABS dann auch abgeschaltet bleibt ?
Beitragvon rotax » 13.01.2013, 09:12
Nö,sobald Du ein paar Meter fährst ist es wieder an...
rotax
Motorrad: GSX S1000
Beitragvon Roadslug » 13.01.2013, 10:53
Genau, das hätte ich jetzt auch gemeint. Das ABS initialisiert sich erst nach den ersten gerollten Metern und außerdem ist es erst ab einer Mindestgeschwindigkeit wirksam. Genau kenne ich die Grenze nicht, entweder 10km/h oder 15km/h.
Beitragvon minni » 13.01.2013, 15:27
Kann es aktuell nicht ausprobieren.
Aber das ABS bleibt ausgeschaltet.
Erst nach Motor An/Aus, ist das ABS wieder aktiv.
Gruß Minni
minni
Beitragvon alpha_alpha » 13.01.2013, 15:35
Turner hat geschrieben:Moin,
Weitere Funktion bei der K1200 ist, wenn eine Rückleuchte ausfällt, die Bremsleuchte gedimmt an geht. Sollte dann gebremst werden, bekommt die Leuchte volle Leistung.
Kann das jemand von Euch für die F800 bestätigen?
Gruß Turner
kann ich - zumindest für meine S bestätigen!
Bei meiner erschien am BC immer Lamp aber ich fand vorerst keine defekte Lampe, bis ich später bemerkte, dass das Rücklichtbirnchen nicht leuchtete, sondern das Bremslicht! Ist eine innovative Idee - find ich toll und hilfreich!
Alpha Alpha
alpha_alpha
Beitragvon Roadster1962 » 13.01.2013, 18:55
minni hat geschrieben:Kann es aktuell nicht ausprobieren.
Gruß Minni
Na das hört sich ja mal gut an. Werde ich gleich testen wenn sie aus der Werkstatt zurück ist.
Danke und Gruß
Beitragvon Turner » 13.01.2013, 22:29
@alpha alpha
Schön, wenn das bei Deiner S so funzt mit der Rückleuchte, dann sollte das bei meiner ST ja auch funzen.
Gruß Turner
F800GT in darkgraphit metallic
LED Blinker, Komfortsitz, ESA, RDC, ASC, Heizgriffe, BC, Hauptständer, Kofferhalter und und und...
Turner
Beitragvon schmidt » 14.01.2013, 10:54
ich hatte vor Jahren auch das Problem mit der Anzeige "Lamp", obwohl alle Lampen brannten: Denkste- die Rückleuchte wurde "intelligent" doppelt benutzt.
Neue Birne rein und die Meldung war weg.
LG
schmidt
F 800 GT darkgraphit-metallic,BC, RDC, Hauptständer, BMW Tankrucksack, Lenkerversetzung, tiefe Sozia Fußrasten, Krauser K5 Koffer, altes BMW(R1150RT) Topcase
vorher F800ST 69130km
History: NSU Quickly, Zweirad-Union Violetta, Horex Regina 400 mit Seitenwagen, BSA A10, BMW R75/5 kurz, BMW K75RT, BMW R1150R, BMW F800ST
schmidt
Beitragvon F800R-Driver » 15.01.2013, 08:32
Gerhard hat geschrieben:coole Sache
habs grad an der R ausprobiert.
Motor muss laufen, dann wie oben beschreiben .... dann geht das Fahrlicht aus.
Zündung aus, wieder an .... alles wieder wie gewohnt.
ist gar nicht schlecht um während der Standzeit die Maschine laufen zu lassen und die Battterie ein wenig nachzladen ohne dass der SW das gleich wieder leer saugt.
Das ist nicht wirklich eine gute Idee. Während der Standzeit sollte man den Motor nicht laufen lassen. Damit haust du dir nur Kondenswasser und unverbrannten Sprit ins Öl. Nen Ladegerät wäre da sinnvoller.
F800R-Driver
