Unbekannte Funktionen der F800
Re: Unbekannte Funktionen der F800
Beitragvon Gerhard » 15.01.2013, 10:02
Während der Standzeit sollte man den Motor nicht laufen lassen
rein technisch gesehen hast du recht, aber...
ne, nicht laufen lassen, das geht gar nicht !!!!!! -ich muss schon ab und zu zwischen November und März das Bollern von meinem Twin in der Garage mir reinziehen !!!!
..begleitet vom V2 Bollern der Gladius und dem heißeren Röcheln der XJ6 daneben :)
Werbung
Werbung
Beitragvon shmerlin » 15.01.2013, 10:18
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Da bin ich froh kein Saisonkennzeichen zu haben. :D :D :D
Letzte Woche war sogar eine kleine Runde drin, zwar nur zum TÜV und zum :) aber immerhin. Wooowww, dieser Sound... :shock: :D Hmm, mir fiel dabei erstmal wieder auf, wie laut die R eigentlich ist. :D
@Topic:
Hat jetzt eigentlich jemand getestet, ob das mit dem Fahrlicht wirklich funktioniert oder hab ich das überlesen?
EIne interessante/unbekannte Funktion der F800 fällt mir auch noch ein. Wenn man das LED-Rücklicht anbaut kommt zwar die ersten zwei, drei Starts eine LAMP-Meldung, aber scheinbar erkennt die Maschine das LED-Rücklicht und die Meldung verschwindet.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Gerhard » 15.01.2013, 11:04
@Topic:
2x JA
Beitragvon HarrySpar » 15.01.2013, 11:49
Wenn du das aber nicht lange genug machst, hast du im Auspuff Wasserkondensat drin. Und dieses Kondensat nagt dann an deinem Auspuff monatelang bis die Saison wieder losgeht.
Deshalb stelle ich mein Motorrad zur Winterpause immer erst nach einer ausgedehnten Tour ab, damit ich sicher sein kann, daß der Auspuff den Winter über staubtrocken ist.
Tip von mir:
Mach doch von deinen Motorrädern einfach mal ne schöne Tonbandaufzeichnung und hör dir die Motorengeräusche im Wohnzimer an.
Beitragvon Anduin » 15.01.2013, 12:10
HarrySpar hat geschrieben:Tip von mir:
Genau, von der besseren Hälfte leiht man sich dann noch eine von diesen Duftlampen und verdampft etwas Sprit und Oel und schon hast du das perfekte Garagenfeeling :lol:
Hier werden sie geholfen.... :lol:
Anduin
Beitragvon HarrySpar » 15.01.2013, 12:24
Anduin hat geschrieben:
Und in das Duftlämpchen auch noch etwas Reifengummi und Bremsbelagstaub zugeben! :D
Werbung
Beitragvon Roadslug » 15.01.2013, 19:53
HarrySpar hat geschrieben:Wenn du das aber nicht lange genug machst, hast du im Auspuff Wasserkondensat drin. Und dieses Kondensat nagt dann an deinem Auspuff monatelang bis die Saison wieder losgeht.
Das kann man eigentlich vernachlässigen. Zum einen ist durch die kurzen Abgaswege bis zum ESD schon nach sehr kurzer Laufzeit genügend heißes Abgas im ESD um denselben "trockenzulegen". Und zum anderen ist der in der Abgasanlage verwendete warm- und korrosionsbeständige Stahl 1.4541 (oder vergleichbarem) weitestgehend unempfindlich gegen Nass-Korrosion durch Abgaskondensat. Unabhängig davon ist es natürlich eine Unsitte sein Moped (oder Auto) im Stand laufen zu lassen und vielleicht auch noch die Nachbarn durch häufiges Gasgegeben im Stand zu ärgern. Aber das ist ein anderes Thema.
Zuletzt geändert von Roadslug am 04.04.2013, 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon waldru » 04.04.2013, 11:35
Kleiner Nachtrag zum Abblendlicht aus- und einschalten bei der R,
um das Licht wieder anzubekommen reicht es einmal kurz die Lichthupe zu betätigen.
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2013, 14:15
Ich suche noch nach einer weiteren Sonderfunktion an der F800:
Da muß es irgendeine Tastenkombination geben, die 25PS mehr bringt bei gleichzeitig 25% weniger Spritverbrauch. Hab's nur noch nicht rausgefunden. :D
Beitragvon Agriko » 04.04.2013, 14:22
Weiß vielleicht jemand ob und wie man die Uhr auf 24h Anzeige umstellen kann?
VG
Klaus
Die ÄRRÄRR --- der etwas andere Tourer
Agriko
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2013, 15:00
Turner hat geschrieben:Gelesen hatte ich schon über das Fahrlicht auszuschalten: den Blinkerausschalter 5 sek drücken, dann länger den Schalter "Blinker rechts" drücken, dann schaltet das Fahrlicht aus. Es kommt dann im BC die Meldung: LAMP sowie das gelbe Dreieck leuchtet.
Geht das eigentlich auch genauso bei den neuen Modellen, die jetzt wieder den guten alten Blinkerschalter nach Japanart haben?
Und was anderes: Könnte ich bei meiner F800S die beiden Griffe gegen die neuen mit dem guten alten Blinkerschalter nach Japanart tauschen?
Beitragvon Graver800 » 04.04.2013, 15:08
Agriko hat geschrieben:Weiß vielleicht jemand ob und wie man die Uhr auf 24h Anzeige umstellen kann?
VG
Klaus
Hi Klaus:
guckst du hier (Seite 18, 22, 42):
speicher/Bedienungsanleitung_Manual_F800S.pdf
AP
Beitragvon waldru » 04.04.2013, 15:12
Bei meiner R geht's so und die hat den Japanblinkerschalter.
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2013, 15:14
Graver800 hat geschrieben:Hi Klaus:
Über 24h-Anzeige steht da aber nichts. Die hat wohl nur die 12h-Anzeige.
Beitragvon Graver800 » 04.04.2013, 15:19
Hallo Harry,
auch bei der R steht da in der Anleitung nichts...(gerade nachgesehen). die 24-h-Anzeige hat die R aber doch. das sieht man beim "Durchschalten" der Funktionen. Bei der S muss man vielleicht auch ausprobieren, ob der BC das leistet.
AP
