Schalthebel für F800R 2013
Beitragvon Andreas vwWe » 02.08.2015, 19:53
Nach einem Ausrutscher suche ich o.g. Teil. Bitte um ein Angebot.
Dank und Gruß
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Re: Schalthebel für F800R 2013
Beitragvon Ismael » 02.08.2015, 21:10
Hallo Andreas
ich habe meinen diese Tage durchgetauscht gegen einen variablen und werde den auch nicht zurückbauen.
ist allerdings aus einer 2009er
Falls Bedarf, melde Dich via PM
keine Ahnung...10,- Euronen, (exklu. Versand) bin nicht gierig, freu mich wenn ich helfen kann :P
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Andreas vwWe » 02.08.2015, 21:26
Hallo Ismael,
vielen Dank für die schnelle Meldung. Du hast PN.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon EL Zwo » 02.08.2015, 22:21
Hallo Andreas,
wenn du den Hebel tauschst, wechsle in einem die Kunstoffbuchse gegen eine Gleitlagebuchse mit Stahlrücken.
Subjektiv 50% weniger Spiel.
Bekommst du in einer Lagerbude.
Beispiel:
http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=22345
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon Andreas vwWe » 02.08.2015, 22:56
Vielen Dank für den Tipp!
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Andreas vwWe » 13.08.2015, 19:45
Schalthebel ist drauf, neue Lagerhülse drin - alles bestens - vielen Dank!
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Impius » 04.07.2016, 12:48
Hallo Leute,
Da ich hier schon öfter gelesen habe, dass welche ihren Schalthebel wechseln, wäre es doch super, wenn sie dann immer ihren alten originalen anbieten. Ich zum Beispiel brauche derzeit dringend einen neuen, da mir meiner bei nem Hinfaller abgebrochen ist.
Bitte um Angebote! (denn ich würde so gerne bald wieder fahren können.....
Grüße,
Impius
Impius
Motorrad: F800R/S
Beitragvon Karl Dall » 08.07.2016, 23:55
billig gehts mit nem Schalthebel der Aprilia 125RS
Gruss Karl Dall
Beitragvon Impius » 11.07.2016, 12:24
Karl Dall hat geschrieben:billig gehts mit nem Schalthebel der Aprilia 125RS
weist du das vom hörensagen oder aus eigener erfahrung?
Impius
Motorrad: F800R/S
Beitragvon Karl Dall » 11.07.2016, 17:04
hatte einen gekürzten für Schuhgrösse 38 montiert.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Impius » 11.07.2016, 18:14
Einen gekürzten? heist das, dass der von Aprilia kürzer ist, aber passt? Oder was genau?
Impius
Motorrad: F800R/S
Beitragvon Karl Dall » 11.07.2016, 19:26
ich habe einen aprilia-hebel für mädel-füsse gekürzt, weil ich den orig. orig. belassen wollte
hier findest du bilder https://www.google.de/search?q=schalthe ... 67&bih=618
hier das Bild mit umgedrehtem Schaltschema viewtopic.php?f=5&t=10381&hilit=schaltschema+umdrehen#p145749
Gruss Karl Dall
Beitragvon Impius » 12.07.2016, 10:57
Wieso sollte man das Schaltschema umdrehen wollen?? Sorry falls ich mich ein wenig dumm anstellen sollte, aber irgendwie verstehe ich deine Antworten nicht. Meine einzige Frage ist: Passt der von Aprilia GENAU SO wie der originale oder nicht? Ob du einen Hebel gekürzt hast, was für ein Schaltschema oder welche Schuhgröße jemand hat, ist ja für mich weniger interessant. winkG
Grüße und DANKE erneut! ThumbUP
Impius
Motorrad: F800R/S
Beitragvon Alfred S » 12.07.2016, 18:24
Hallo Freunde, habe da mal eine Frage an Ismael. Was kann ich unter einen "variablen" Schalthebel verstehen?
Übringens das mit der Lagerbuchse ist sehr interessant, habe ich mir den Link direkt gespeichert.
Gruß Alfred
F800R
Alfred S
Beitragvon agentsmith1612 » 20.07.2016, 10:56
Mal ganz doof gefragt, habe mir diese Lagerbuchse bestellt, wo und wie kommt die jetzt da drauf?
In das Loch vom Schalthebel passt die nicht, das Loch ist viel kleiner als die Buchse.
Oder ist der Schalthebel der R anders als der von der ST das würde einiges erklären.
Laut Teilenummer alle gleich, oder war der Link oben einfach nur irgendeine Buchse?
Edit:
Hat sich erklärt ich stand etwas auf dem Schlauch, habe eben erst gesehen das im Schalthebel eine Kunststoffbuchse eingedrückt ist. Habe diese durch die Metallerne ersetzt, kein Spiel und leichtgängier. Lediglich zu den Seiten links und rechts lässt sich der um ca. 1 mm verschieben. Das ist aber wohl in Ordnung.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Zurück zu Suche
