Suche Koffer F800 S / ST
Beitragvon TwinFan » 20.06.2018, 16:21
Hallöchen,
Nachdem mich das Universaltaschen-gefummel ziemlich nervt, möchte ich auf die orig. Koffer umsteigen.
Hat zufällig noch jemand Sportkoffer der S, oder ST herumliegen? Ich bräuchte dann auch diese Haltestifte für beide Seiten, die man in die Gepäckbrücke schraubt.
Danke!
TwinFan
Motorrad: F800S, CB500
Werbung
Werbung
Re: Suche Koffer F800 S / ST
Beitragvon Saraphong » 20.06.2018, 17:56
S oder ST, beim rechten Koffer ist das egal sind bei beiden gleich, aber beim linken Koffer ist die Ausnehmung für den Auspuff anders da sich da die Anordnung des Auspuffs bei den beiden sich unterscheiden.
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Roadster1962 » 20.06.2018, 18:30
Saraphong hat geschrieben:S oder ST, beim rechten Koffer ist das egal sind bei beiden gleich, aber beim linken Koffer ist die Ausnehmung für den Auspuff anders da sich da die Anordnung des Auspuffs bei den beiden sich unterscheiden.
Gruß Ralph
Stimmt nicht, S und ST sind identisch. Der linke Koffer ist nur bei R und GT ein anderer weil die den Endtopf weiter oben haben.
Beitragvon TwinFan » 20.06.2018, 22:47
Hmm ich glaube, dass ich auch schon häufiger gelesen habe, dass S und ST Koffer baugleich sind. Wissen tu' ich es nicht.
Wenn man bei ebay sucht, bekommt man "Sportoffer rechts" für S/ST/R/GT. "links" ist immer nur S/ST. Sollte also passen. :)
TwinFan
Beitragvon Saraphong » 21.06.2018, 12:18
me culpa...... Stimmt, weiß nicht was mich da geritten hat als ich das geschrieben habe , S und ST sind gleich! ahh
Von meiner alten ST habe ich noch beide Sportkoffer, mit Schloss und einem Schlüssel, die Haltestifte habe ich nicht mehr.
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon TwinFan » 21.06.2018, 16:47
Oh super, ich schreib dir mal ne PN.
TwinFan
Werbung
Beitragvon Tuebinger » 22.06.2018, 08:43
Du hast auch eine PN von mir.
Beitragvon TwinFan » 03.07.2018, 21:01
Hat alles wunderbar geklappt! Danke Ralph! clap
€dit:
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich die Bolzen/Schrauben für die Gepäckbrücke herbekomme? Die Brücke selbst habe ich:
TwinFan
Beitragvon Saraphong » 04.07.2018, 09:09
Hallo Axel,
ja hat prima geklappt ThumbUP
Habe mal im Inet geschaut:
Arretierbolzen L=60MM 46 54 7693111
Gibt's von 9,00 bis 19 € (konnte aber nie sehen ob die Schraube gleich mit dabei ist!)
https://www.leebmann24.de/arretierbolzen-l-60mm-46547693111.html
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon Roadster1962 » 04.07.2018, 10:22
denke eher er meint die Schrauben um die Gepäckbrücke zu befestigen. Der Bolzen für die Koffer ist ja auf dem Bild zu sehen.
Wenn ich richtig liege dann sind das die gleichen mit denen auch der normale Haltegriff befestigt wird, also einfach gegen die Gepäckbrücke austauschen.
Beitragvon TwinFan » 04.07.2018, 16:21
Ich meine den Bolzen, der auf dem Bild zu sehen ist. Das Foto ist nicht von mir. Ist auf die schnelle das einzige Bild, was ich davon gesehen habe.
Meine F800S hat die Gepäckbrücke schon montiert, aber diese Bolzen (wo dann der Koffer draufgeclippt wird) ist eben nicht dabei.
@ Ralph ja, das könnte er sein, aber sicher bin ich mir da auch nicht. ahh
TwinFan
Beitragvon Saraphong » 04.07.2018, 18:14
Saraphong
Beitragvon TwinFan » 05.07.2018, 13:56
Danke! Ich bestell einfach mal. Wird schon passen :)
TwinFan
Zurück zu Suche
