Servus,
... habe da ja 2 Sachen vor: (beides sollte ohne Zündung nicht funktionieren)
1. Navi auf dem Halter des Bügels für die Torenscheibe, und zwar mit "Zigarettenanzünderstecker" den ich von der Bordsteckdose abgreifen möchte - also der Zuleitung , damit der originale Stecker frei bleibt.
Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren - auch trotz CANBUS - da das Kabel mit Steckdose für´s Navi dann ja keine Last darstellt, erst wenn das Navi dran hängt.
Sollte problemlos möglich sein - oder ?
2. Zusatzscheinwerfer - wollte ich eigentlich auch über die Zuleitung der Bordsteckdose machen - aber (!!!) das geht bei CANBUS scheins nicht- also habe ich vor den Fahrlichtstrom als Signal über ein EIN/AUS Relaise und praktisch mit Dauerplus von der Batterie zu betreiben. Hat den Vorteil, daß die Zusatzsceinwerfer nur gehen wenn auch das Licht an (bzw. bei der GS auch der Motor läuft) ist und daß das Dauerplus gesperrt ist wenn das Licht aus ist. Das ganze über einen wasserdichten Kippschalter am Lenker (LOU..) . Funktionierte bei meiner Tiger prima - aber wie ist das hier bei dem CANBUS ???
Gibt das Probleme ?
(Direkt ans Zündschloß will ich nicht - da treten garentiert ungeplante Probleme auf ...
Bin zwar begnadeter Künstler und bstler aber vor der ganzen Elektronik habe ich schon Respekt - wäre für Tipps und Erfahrungen im Bezug auf die 650GS / 800GS sehr dankbar .
Grüße Jürgen
