Du hast völlig richtig gehandelt - ich denke bei der 10.000 er haben Sie Dir den neuen Kühlerschlauch aus der Rückruf - aktion montiert. Dabei benötigt mann diese art schlauchklemmen um zu verhindern das alles Kühlwasser ausläuft. Diese Klemme wurde in der Werkstatt vergessen
Du hast alles richtig gemacht !
Aber wenn diese Klemme drauf war solltest Du unbedingt kontrollieren ob der Kühlwasserstand past !
Wird die Werkstatt nämlich nicht gemacht haben können bei dem blockierten Rücklauf.
P.S: Der Kühler entlüftet sich nach und nach durch aufheizen und abkühlen jeweils selbst - solltest Du also nach mehrmaligen warmfahren und abkühlen lassen in der nächsten Zeit öfter mal nachschauen.
Ich gehe davon aus das du noch etwas Külflüssigkeit nachfüllen musst.
Wird der freundliche ja evtl. kostenlos machen wenn Du ihm seine Klemme wiederbringst
cu neuromancer
(meine Rückrufe bisher: ABS Sensorkabel neu verlegen, Kette gegen D.I.D tauschen, Kühlwasserschlauch, Kettenradverschraubung Drehmoment, Bremssattel Vorne Drehmoment, Div. Softwareupdates gegen die ausgeher, Tankentlüftungsventil neu, Tankgeber neu, Ventildeckeldichtung neu - und jetzt ist es das beste Motorrad was ich je hatte)
