TOMHEM hat geschrieben:Nun musste ich das Fahrzeug mit einem geliehenen Transporter über 160 km zu meiner BMW-Vertragswerkstatt transportieren, wo am nächsten Tag der kpl.
Motor zerlegt wurde und festgestellt wurde, dass das Pleuellager, etc. festgelaufen war.
Der Werkstattmeister schätzt die Materialkosten auf ca. 2.000,00 € und die Arbeitszeit auf mind. 1.100,00 € !
Es muss die Kurbelwelle mit Lagern ausgetauscht werden.
TOMHEM hat geschrieben:Kann man nach einer solchen Reparatur davon ausgehen, dass das Fahrzeug wieder normal zu gebrauchen ist oder sollte man sich mit dem reparierten Krad lieber nicht zu weit von der nächsten Werkstatt entfernen?
TOMHEM hat geschrieben:Wie soll man sich in solch einem Fall verhalten? Wird hier BMW auf Kulanz regulieren oder sollte man den Motorenhersteller (Rotax) zu Rate ziehen oder um Hilfe bitten.
kanickel hat geschrieben:blöd ist halt, dass du nicht weisst, wie der vorbesitzer damit rumgeschittet ist...
wenn der die gs nie richtig eingefahren hat oder immer mit vollgas im kalten zustand rumgeeiert ist, macht das eben auf dauer den motor hin...
Ein Austauschmotor ist ein im Werk reparierter Motor. Mit einem Austauschmotor bekommst du also keinen neuer Motor, das kommt somit auf das gleiche raus.TOMHEM hat geschrieben:Hallo,
könnten wir bitte beim Thema Motorschaden bleiben, damit ich noch einige hilfreiche Tipps erhalte und meine Fragen beantwortet werden können.
Vielen Dank!
Bitte nur hilfreiche Antworten posten.
Kann mir jemand die Frage beantworten ob ein Austauschmotor einer Reparatur, bzw. Wiederinstandsetzung vorzuziehen ist.
Eine schlampige Arbeit kann sowohl bei einem neuen als auch einem Austausch- bzw. reparierten Motor auftreten. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich. Da würde ich mir kein Kopfzerbrechen darüber machen.TOMHEM hat geschrieben:Was ist mit möglichen Folgeschäden durch Späne, die nicht gänzlich entfernt werden konnte, etc.
Ja, auf eine Reparatur und die verwendeten Ersatzteile hat man ebenso die gesetzliche Gewährleistung von einem halben Jahr.TOMHEM hat geschrieben:Hat man nach der Reparatur/Instandsetzung Garantie auf den Motor und wenn ja, wie lange ??
