Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter
Beitragvon Stopsi » 24.05.2008, 18:45
Stopsi hat geschrieben:
allumida hat geschrieben:@stopsi
Teile waren letzten Freitag da. Gleich montiert. Passte alles wunderbar. Der neue O-Ring war unnötig, da der alte gleich ist. Lediglich die obere Schraube an der Handschutzbefestigung musste ich durch eine kürzere Variante ersetzen, da Töpfchen und Schraubenende zu eng aneinander lagen. Der Topf würde sich sehr schnell durchscheuern. Seitdem 300 km gefahren, kein schäumen oder sonstwie anderes Bremsverhalten. Für mich ist die Sache jetzt erstmal ok. Nachahmung auf eigene Gefahr.
Gruß, Michael
mußtest Du entlüften?
Hast erst den Behälter (alt) leergesaugt?
Kommt noch viel aus dem Schlauch raus, beim Abbau?
Wieviel hat nun alles gekostet?
Könntest Du ein Bild hier einstellen?
Gruß Stopsi
Hallo, ist das mit dem Bild nicht möglich?
Wäre schön, wenns klappt.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon Maggy » 26.05.2008, 11:59
Jürgen-aus-München hat geschrieben:Tolle Ideen - aber von der Bremsanlage laß´ich erst mal die Finger ...
BMW wird sich schon was dabei gedacht haben das Ding so zu bauen.
Ich warte jetzt mal auf das Kunststoffteil von TT, den aus Alu habe ich mir heute aangeschaut - gefällt mir aber garnicht ...
Grüße Jürgen
Hi Jürgen,
Gert u. ich haben das Kunsstoffteil von TT montiert und es sieht wirklich ganz o.k. aus. Das Urinbecherimage ist doch stark abgemildert und das TT-Kunsstoffteil (schwarz) harmoniert gut mit den Möppis.
Bikergrüßle vom Neckarstrand - Maggy
"There are many who allow their dreams to run wilde but few brave enough to follow!"
Maggy
Beitragvon Jürgen-aus-München » 26.05.2008, 12:08
Servus beinand !
habe seit Mittwoch auch das Kunststoffteil von TT drauf, gefällt mir ganz gut, habe den Urinbecher in meinem Sichtfeld noch zusätzlich mit etwas schwarzer Folie beklebt, fällt kaum noch auf .
Grüße Jürgen
Von der Tiger auf die kleine GS - my Future ...
Jürgen-aus-München
Beitragvon Stopsi » 01.06.2008, 10:40
Hab nun auch meine Lösung.
Nur passen die BMW Handschützer nicht!
Daher verkaufe ich die Handschützer.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon buti » 01.06.2008, 12:09
Du fährst, wegen nem Teil was man eigentlich nur sieht wenn man ständig hinguckt, ohne Handschützer ?? Finde ich etwas extrem ;)
wenn ich mal irgendwo ein schönes Schweißband fürs Handgelenk sehe, das mache ich da drum, aber ansonsten ...... ist ein prima Helmhalter .....
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Stopsi » 01.06.2008, 16:38
buti hat geschrieben:Du fährst, wegen nem Teil was man eigentlich nur sieht wenn man ständig hinguckt, ohne Handschützer ?? Finde ich etwas extrem ;)
Klar. Das Teil fällt immer sofort ins Auge. Auf Handschützer kann ich problemlos verzichten, aber auf den Bremsfüssigkeitsbehälter will ich nicht verzichten.
Platz für ein Schweissband ist ja noch da :lol:
Wobei bei mir nicht soviel Angstschweiss anfällt :wink:
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon buti » 01.06.2008, 19:45
Stopsi hat geschrieben:Wobei bei mir nicht soviel Angstschweiss anfällt :wink:
;) lass uns mal gemeinsam fahren, dann wird es anders ;)
..... außerdem sollst Du nicht das Schweißband ummachen, es soll den Behälter verschönern :lol: hab ich nun ein paar mal gesehen, die Lösung gefällt mir richtig gut .....
Jörg بطي
buti
Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter
Beitragvon Geser » 03.06.2008, 17:30
Achtung!!!
Habe den Techniker meines Vertrauens kontaktiert wegen Umbau des Behälters auf 1200-er GS Niveau.Macht er nicht!-Übernimmt keine Verantwortung! :cry: BMW hat in Technikerschulungen daraufhin gewiesen.
Das Aufschäumen bei starrer Montage ist möglich durch die Motorvibrationen beim Paralleltwin(siehe auch f800s+st).Deshalb die öminöse Anbringung,um die Vibrationen auszugleichen.Bevor ich wegen der Optik ins Leere greife,kauf ich mir lieber den TT-Schutz.
Viele Grüße aus dem Urlaubsland M-V. :D
Geser
Beitragvon Stopsi » 03.06.2008, 17:56
Das hat meiner auch gesagt.
Aber:
Erstens müsste die komplette Reservebremsflüssigkeit bis unten aufschäumen.
Zweitens müßte das Bremssystem ein Leck (oder Verringerung durch Kälte) haben, dass überhaupt was aus dem Ausgleichsbehälter nachläuft.
Daher auch der Name Ausgleich..., er ist nicht im aktiven Bremskreis.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon Bobesch » 03.06.2008, 19:41
Hallöchen, ich habe mir am Samstag den Kunststoffschutz von TT angebaut. Mußte ca. 3 Wochen darauf warten. Sieht jetzt zumindest von vorne etwas eleganter aus, aus der Fahrersicht gesehen ändert sich nicht so viel. Es wirkt insgesamt etwas Homogener. Mal abwarten wie es sich nach ein bißchen Eingewöhnungs zeit macht! :)
Gruß Bobesch
Bobesch
Beitragvon Beni » 03.06.2008, 20:04
wie schaut der TT schutz aus?
Beni
Motorrad: F 800 R/S
Beitragvon Bobesch » 03.06.2008, 20:31
Ich komme im Moment nicht dazu ein Bild davon zu machen. Morgen stell ich mal eins hier rein.
Ansonsten Touratech Homepage Shop
Art.Nr.:01-048-0408-0
Gruß Bobesch
Bobesch
Beitragvon Carma » 06.06.2008, 21:56
Hab gerade eben auch das Teil von Touratech montiert, hab die Schrauben handzahm mit dem Bordwerkzeug angezogen.
Touratech empfiehlt nach 50 km nachzuziehen, direkt beim Anziehen ist die vordere Schraubenaufnahme aufgespreizt, hab direkt mal ne Mail an Touratech losgeschickt zwecks Lösung.
Immerhin fixieren die Schrauben den Bremshebel.
Hat jemand Ahnung was BMW als Anzugsdrehmoment vorschreibt, glaub nicht das der Kunstoff auch nur annähernd was vernünftiges aushält.
Carma
Beitragvon Stopsi » 06.06.2008, 22:05
Ob der:
besser vibrieren kann als meiner:
Da bin ich mir nicht sicher.
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon Carma » 07.06.2008, 09:53
Besser vibrieren kann der Touratech-behelmte auf jeden Fall, allerdings fahr ich gleich erst damit und glaube das demnächst vermehrt Meldungen wegen klappernder Geräusche im Bereich des rechten Lenkerendes kommen :)
Carma
