40 tsd. Bei gs 450€ normal ????
Beitragvon Offi » 03.07.2013, 14:13
Kommt mir etwas viel vor..nunja, ist halt ne original BMW Werkstatt, was darf sowas denn max. Kosten?
Zuletzt geändert von Offi am 03.07.2013, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Offi
Motorrad: F 800 GS
Re: AW: 40 tsd. Bei gs 450€ ohne Riemenwechsel??
Beitragvon bimpf » 03.07.2013, 14:27
GS und Riemen?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
bimpf
Motorrad: -
Re: 40 tsd. Bei gs 450€ normal ????
Beitragvon Offi » 03.07.2013, 19:19
Vergiss das mit dem Riemen . Meinte da mal was gelesen zu haben
Offi
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon F800er » 03.07.2013, 22:02
Hi Offi,
wenn du jetzt noch die einzelnen Positionen auf der Rechnung auflisten würdest, wäre es transparenter.
Alle 20.000 Km wird z. Bsp das Ventilspiel geprüft, müssen hier Einstellarbeiten vorgenommen werden, geht das natürlich mehr ins Geld als nur prüfen (da die Halbschalen ausgetauscht werden müssen).
Dann kommen noch die Stundensätze, Unterschied Stadt / Land, usw.
Hast du mal in den Inspektionsplan geschaut was bei 40.000 Km alles gemacht werden muss?
Bei mir steht die 40.000er jetzt bevor, werde berichten.
ciao F800er
F800er
Motorrad: ADV
Beitragvon metlet257 » 14.07.2013, 08:16
40000km service ist gleich wie das 20000 km mit Ventielspiel kontrolieren bzw einstellen habe für das 20tsd mit Bremsklötze vorne 548€ bezahlt in Ö wo alles ein bischen Teurer ist außer Sprit
zum Ventieleinstellen muß die Tankatrappe die Seitenverkleidung und die Airbox runter ist eine heidenarbeit und dauert entsprechend lang und auch dann kommt man schwer zu den Ventielen es ist eben alles verwinkelt und eng am Motorrad
Gruss franz
metlet257
Beitragvon mattzz » 14.07.2013, 09:14
Bei meiner 40tkm Inspektion sind von BMW 4h eingeplant. Das duerfte den Preis erklären. (F800R, Termin findet noch statt...).
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon mattzz » 31.07.2013, 23:24
Update: Das mit den 4h war falsch. Keine Ahnung, was die am Telefon durcheinander bekommen haben. Die 40tkm Inspektion war mit 149 Tacken recht zivil.
mattzz
Motorrad: S1R
Beitragvon Kajo » 01.08.2013, 07:31
mattzz hat geschrieben:Update: Das mit den 4h war falsch. Keine Ahnung, was die am Telefon durcheinander bekommen haben. Die 40tkm Inspektion war mit 149 Tacken recht zivil.
Eigentlich kann das nicht sein.
Alle 20.000 Km ist eine sogenannte "große Inspektion" bei den BMW-Motorrädern fällig. Je nach Modell sind dann bei der 40.000 er noch die ein oder andere Arbeit vorgeschrieben.
Re: AW: 40 tsd. Bei gs 450€ normal ????
Beitragvon Wobbel » 01.08.2013, 11:02
Ventile vergessen?
