Rotes Dreieck mit "!" blinkt
Beitragvon HarrySpar » 24.03.2014, 10:40
Weiß jemand, was damit angezeigt werden soll?
Eine Bekannte wollte am WE nach dem Winter zum ersten Mal die F650GS starten.
Sie sprang zwar gut an. Meine Bekannte ist aber dann nicht damit gefahren.
Denn es blinkte von Anfang an links oben das rote Dreieck mit dem Ausrufezeichen.
Laut Bedienungsanleitung sollte in so einem Fall aber zusätzlich im BC noch eine weitere genauere Information zu dem angeblichen Fehler angezeigt werden.
Aber bei meiner Bekannten wurde keine weitere Info angezeigt.
Jetzt hat sie keine Ahnung, was da für ein Fehler sein könnte.
Re: Rotes Dreieck mit "!" blinkt
Beitragvon Wobbel » 24.03.2014, 10:43
Hat sie ABS :?:
Dann hört das blinken erst nach Losfahren auf, wenn das ABS den Selbstcheck abgeschlossen hat. Das war dann aber schon immer so. :idea:
Beitragvon HarrySpar » 24.03.2014, 10:50
Ja, ABS hat sie.
Und sie ist ja nicht weggefahren.
Das könnte es sein. Na ja, man wird alt. Nach dem Winter weiß man die normalsten Sachen nicht mehr. :D
Beitragvon Ismael » 24.03.2014, 10:53
Hallo Harry,
14 verweist doch auf 26.
(14 im Wertebereich wird ein Warnhinweis angezeigt 26)
und dort steht dann:
Wird zusätzlich das Warndreieck angezeigt, handelt es sich um eine Warnanzeige.
Der kritische Fülldruck blinkt.
Liegt der kritische Wert im Grenzbereich der zulässigen Toleranz, leuchtet die allgemeine
Warnleuchte gelb. Liegt der ermittelte Reifenfülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz, blinkt die allgemeine
Warnleuchte rot.
weiterer möglicher Fehler: Batterie des Reifenfülldrucksensors schwach od. Sensor defekt.
(wenn die Anzeige nicht erlischt)
Quelle: speicher/Bedienungsanleitung_Manual_F650GS.pdf
Hattet ihr das auch so da rausgelesen?
wäre das einzig plausible nach einer langen Standzeit.
Gruss IS
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Kajo » 24.03.2014, 13:20
Wobbel hat geschrieben:Hat sie ABS :?: Dann hört das blinken erst nach Losfahren auf, wenn das ABS den Selbstcheck abgeschlossen hat. Das war dann aber schon immer so. :idea:
Manchmal frage ich mich, ob der Ein oder die Andere das richtige Hobby haben. scratch
Beitragvon Wobbel » 24.03.2014, 14:01
Kajo hat geschrieben:Manchmal frage ich mich, ob der Ein oder die Andere das richtige Hobby haben. scratch
Genau die Frage wurde nach der Winterpause nicht das erste Mal gestellt. :idea:
Alt und vergesslich werden ist nicht schön.. ;-)
Beitragvon HarrySpar » 24.03.2014, 15:40
Na wenigstens werde ich dann in zwei Wochen nicht auch nervös, wenn die blöde Lampe beim ersten Start auch bei meiner leuchtet.
Diese zwei Wochen vergesse ich es hoffentlich nicht mehr. :D
