Kombischalter rechts
Beitragvon Stevi » 02.07.2014, 20:19
Eine Frage, gibts die Probleme bei den Kombischalter von F700GS und F800GS auch
viewtopic.php?f=20&t=11228
Ciao
Stevi
Stevi
Werbung
Werbung
Re: Kombischalter rechts
Beitragvon tyrion » 15.07.2014, 20:48
Bis jetzt keinerlei Probleme. Meine GS hat jetzt 18000km runter und alles funktioniert einwandfrei.
ThumbUP
Peter
tyrion
Motorrad: F800GS
Beitragvon Gerhard » 19.07.2014, 13:13
das hat nichts zu sagen.
Meine R hatte über 30.000 km keine Probleme gemacht.
letztes Jahr wann dann bei 33.000 km der linke Schalter defekt, heuer bei 36.500 km der rechte Schalter.
beides wurde auf Kulanz getauscht.
Aber die GS hat jadie alten BMW Schalter mit Blinker bestätigung links und rechts, oder ?
Der Defekt betriff wenn, dann nur die Modell mit dem "Japanblinkerschalter"
Beitragvon exLC8 » 14.10.2014, 15:23
Habe jetzt 40.000 km und der Kombischalter wurde bereits 4 !!! Mal getauscht.
Lustigerweise wird dann auch immer gleich der linke Kombischalter ausgetauscht. Werkstatt: Machen wir immer so. Wenn der rechte kaputt ist, geht der andere auch bald hinüber.
exLC8
Beitragvon schnecke » 14.10.2014, 15:36
Danke für die info. Um sich ein urteil erlauben zu können wäre interessant welcher typ und wie alt.
Schnecke
schnecke
Beitragvon exLC8 » 15.10.2014, 15:13
F 800 GS von März 2013
exLC8
Werbung
