Progressive Gabelfedern - bringts was
Beitragvon Phoney.Bone » 14.02.2015, 12:23
Servus,
Mal ein paar Fragen zu Prog. Gabelfedern;
1. bringt's was?
2. wenn ja, welche empfehlt ihr (mit Preis)
3, Einbau selbst oder machen lassen (kosten)
Info: 20% Schotter 80% Straße, 1,82m, 80kg, sonst alles Orginal an der GS
Danke
Constantin
________________
Http://www.2malweg.eu
@2malweg
@GSPhoneyOnTour
Via Tapatalk
Phoney.Bone
Motorrad: F800GS 2009
Werbung
Werbung
Re: Progressive Gabelfedern - bringts was
Beitragvon Kowalski » 14.02.2015, 15:07
Habe bisher alle meine Mopeds auf progressive Federn umgerüstet. Fahre allerdings Tourer, einzige Enduro war die G650GS, jedoch kein Schotter und Gelände.
Vorteil sehe ich darin, dass die Gabel etwas härter wird und weniger zum Durchschlagen neigt. Das Handling wird etwas besser.
Ueber Preise kannst Du Dich bei den Anbietern Wilbers, WP, Wirth oder etwas exklusiver Öhlins, selber erkundigen, ebenso über den Einbaupreis bei Deinem Händler. Ich habe sie immer selber eingebaut, etwas technisches Verständnis und eine Rep.-Anleitung sind dabei hilfreich. Insbesondere dann, wenn man es wie ich macht und die Gabel komplett zerlegt. Das ist allerdings bei Motorrädern mit noch wenig Laufleistung nicht nötig. Aber oft haben die Holme keine Oelablassschrauben mehr und da müssen diese zum Auskippen des alten Oels ausgebaut werden. Oel würde ich in jedem Fall wechseln, da eventuell mit den progressiven Fedeern eine andere Viskosität oder Füllmenge vorgeschrieben wird, ebenso kann man den sich angesammelten Schlamm unten in den Holmen auswaschen.
Befüllen tu ich die Holme immer nach dem Luftkammer-Prinzip, so stimmen die Füllstände in beiden Holmen exakt.
Suzuki AN400 Burgman
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
