Problem mit der Griffweitenverstellu Origianl Kupplungshebel
Beitragvon charly1950 » 28.06.2015, 07:19
Ich habe eine Problem mit der Griffweitenverstellung des Original Kupplungshebel. Wenn ich den Hebel auf den minimalsten Abstand vom Lenker einstelle, dann verändert sich der Abstand mit jedem Kupplungsvorgang Wieder um dann nach ca. 10 mal Kuppeln wieder den Maximal Abstand zu haben.
Bin ich der Einzige mit dem Problem ?
Gruß KARL
Ich habe nichts gestohlen und bin auch nicht auf der Flucht ..
charly1950
Motorrad: F800GS
Werbung
Werbung
Re: Problem mit der Griffweitenverstellu Origianl Kupplungsh
Beitragvon Ismael » 28.06.2015, 19:10
Tach Karl,
hast Du die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht um den Abstand zwischen Hebel u. Griff zu verkleinern?
Die Schraube läßt sich leichter drehen wenn man den Kupplungshebel nach vorne drückt.
Ansonsten kann es nur zwei Möglichkeiten geben, Einstellschraube am Ende oder Kupplungsspiel außerhalb der Toleranz.
(Bei Seilzug-betätigten Systemen wird die Kupplung nicht nur am Hebel, sondern auch am Motor justiert)
Ich geh jetzt mal davon aus, dass Du mit Deiner 700er noch kein Seilverschleiß o.ä. hast
Kupplungsspiel prüfen findest Du gut beschrieben im Handbuch, beim einstellen must Du die Mutter unten am Motorblock lösen und um das Kuppl.spiel zu verringern, die gegenüberliegende Mutter nach unten drehen, danach Spiel überprüfen, Mutter festziehen und gut, dauert keine 5 min.
LGi
Schnitzer SBL, Akra ESD, TT.Rider GPS, Wilbers Pro 600, CNC -Vario Gelenke 8fach m.Sportrasten, Highsider Lenkerendenspiegel, K&N, SW- Motech H.S+S.H. LSL Hebel kurz
Ismael
Motorrad: K73
