F800GS Dämpfer in der Gabel läft sehr leicht
Beitragvon wulles02 » 12.05.2019, 08:10
Hallo - eine Frage zum Verhalten des Dämpferelements in der Gabel. Habe gestern an meiner F800GS Bj 2010 die Federn gegen progressive Federn getauscht. Beim Befüllen der Standrohre mit Öl hat mein Kumpel bemerkt, daß die Dämpfer sehr leicht laufen. Seiner Meinung nach müssten die Dämfer im Ölbad einen gewissen Widerstand spüren lassen (leicht saugend laufen).
Öl ist das vorgeschriebene 7,5er. Nun meine Frage. Laufen die Dämpfer tatsächlich so leicht? Als Ersatzteil finde ich die Dämpfer nirgends.Ebenso finde ich im Netz keinen Beitrag über einen defekten Dämpfer. Im Moment stehe ich etwas ratlos da.
Für schnelle Info wäre ich sehr dankbar
Gruß und vielen Dank im voraus
wulles02
Gruß - wulles02
wulles02
Motorrad: f800gs
Re: F800GS Dämpfer in der Gabel läft sehr leicht
Beitragvon Karl Dall » 12.05.2019, 11:14
ihr müsst erst die leergelaufenen Dämpfer von Hand wieder "vollpumpen"/entlüften und erst danach den Füllstand korrigieren.
Gruss Karl Dall
Beitragvon wulles02 » 12.05.2019, 15:09
Beim Entlüften ist ihm das aufgefallen. Die Luft war draussen, trotzdem lief der Dämpfer ganz leicht.
Das war nicht das erstemal, daß mein Kumpel eine Gabel zerlegt hat, nur halt keine von BMW.
Gruß - wulles02
wulles02
Motorrad: f800gs
Beitragvon Skilexist » 04.06.2019, 16:02
was ist jetzt aus dem Dämpfer geworden? zusammengebaut, OK?
VG
Skilexist
Motorrad: F800 GS, Triumph ST
