Elektronik-Problem bei Regen mit Seitenständer
Beitragvon stimpy » 05.08.2019, 10:36
ich hatte kürzlich nach einer mehrtägigen Tour erstmalig folgende Symptomlage:
- Moped im Regen abgestellt
- Anlassen in N, dann in den ersten geschaltet, Motor geht aus da der Seitenständer noch draußen war - so weit normal
- Seitenständer rein, wieder in N geschaltet, Anlassversuch
- Das "Hochfahren" schien gestört zu sein, die Zeiger sind nicht komplett hoch gefahren sondern haben nur gezuckt, dann war für ca 10 Sekunden komplett Ruhe: Beim Drehen des Zündschlüssels blieb das Display dunkel
- Dann habe ich den Killschalter überprüft - das war nicht die Ursache
- Ich habe dann den Seitenständer ein paar mal ein und ausgeklappt, erneutes Zeigerzittern, aber sie sprang dann und und lief auch problemlos. In trockenen Bedingungen habe ich es nochmal überprüft, aber da ist es nicht noch einmal vorgekommen.
Daher habe ich den Schalter am Seitenständer im Verdacht. Ist jemandem schonmal so etwas passiert? Könnte da Wasser reingekommen sein? Was könnte es noch für Ursachen haben?
Besten Dank schon im Voraus
BMW F800 GS BJ 2008
stimpy
Motorrad: BMW F800 GS
Re: Elektronik-Problem bei Regen mit Seitenständer
Beitragvon SingleR » 05.08.2019, 15:18
Natürlich ist es möglich,dass der Seitenständerschalter defekt ist. Ebenso gut möglich ist auch eine korrodierte Steckverbindung, nämlich dort, wo der Seitenständerschalter mit dem Fahrzeugkabelbaum verbunden ist.
Beitragvon agentsmith1612 » 05.08.2019, 16:49
Ähnliches hatte ich auch schon einmal. Kabel vom Seitenständerschalter war durchgeschauert, aber von Außen nicht sichtbar.
Der Seitenständerschalter hat unten keinen Stecker.
Hier findest du mein Problem und Lösung:
viewtopic.php?f=5&t=13136&hilit=seitenst%C3%A4nder
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon stimpy » 06.08.2019, 10:47
Vielen Dank soweit. Ich werde weiter nachforschen und mich melden, wenn ich den Fehler gefunden habe. Viele Grüße
stimpy
Beitragvon agentsmith1612 » 06.08.2019, 16:35
Vielleicht dabei auch nochmal schauen ob die Pole an der Batterie auch alle fest sind, wenn die Lose sind kommt es auch immer zu komischen Verhalten.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon stimpy » 05.09.2019, 14:50
kurzes Update: Meine Maschine ist gerade in einer Werkstatt zum Service. Ich habe das (scheinbare) Problem mit dem Seitenständer geschildert. Sie haben dann den Speicher ausgelesen und festgestellt, dass die Wegfahrsperre angeschlagen hat und haben den Schlüssel im Verdacht. Leider habe ich keinen Zweitschlüssel, da ich die Maschine mit nur einem Schlüssel gekauft habe.
--> Weiß jemand, was es kostet, einen neuen Schlüssel von BMW anfertigen zu lassen?
Besten Dank und viele Grüße
stimpy
stimpy
Beitragvon SingleR » 05.09.2019, 16:28
stimpy hat geschrieben:Sie haben dann den Speicher ausgelesen und festgestellt, dass die Wegfahrsperre angeschlagen hat und haben den Schlüssel im Verdacht. Leider habe ich keinen Zweitschlüssel, da ich die Maschine mit nur einem Schlüssel gekauft habe.
Ein neuer Schlüssel mit Transponder für die EWS kostet ca. EUR 60. Zzgl. Anlernen beim Freundlichen per Diagnosegerät (Schätzung: ca. EUR 30).
Bei dieser Gelegenheit den Freundlichen darauf hinweisen, dass die "Zugriffsberechtigung" des Schlüssels, den Du nie bekommen hast, aus der EWS / ZFE gelöscht wird. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit möglicherweise gering ist, dass jemand, der den "verlorenen" Schlüssel besitzt, Dein Mopped entwendet, so wärst Du auf der sicheren Seite, wenn das Mopped dennoch geklaut wird.
Beitragvon Eckart » 05.09.2019, 21:32
stimpy hat geschrieben:Weiß jemand, was es kostet, einen neuen Schlüssel von BMW anfertigen zu lassen?
Hier in Berlin hat mir ein Schlüsseldienst einen mechanischen nachschlüssel für knapp 50 Euro gemacht. Den Transponder hatte ich aus dem alten Schlüssel entnommen und in den neuen eingebaut. Anleitung hier: https://www.f650.de/forum/index.php?thr ... post370711
Den Transponder hätte der Schlüsseldienst auch kopieren können, doch wäre das noch einmal deutlich teurer geworden.
Ich glaube nicht, dass es der Schlüssel ist, sondern das Schloss.
EWS erscheint auch, wenn man die Zündung während der Fahrt abschaltet.
Kürzlich hatte ich das Problem, dass die Zündung mit dem Schlüssel nicht eingeschaltet wurde. Richtung Schalter habe ich Kontaktspray gesprüht, aber ich vermute, dass der mechanische Kontakt zwischen Schloss und Schalter gestört ist, deshalb habe ich in die Mechanik WD40 gegeben (ans Schloss, nicht ins Schloss) - seitdem ist das Problem wieder weg. Zuvor war es sogar zweimal passiert, dass die Zündung während der Fahrt ausgegangen ist, was nicht ganz ungefährlich ist. Genau dann erscheint auch kurz EWS.
Aus Versuchen weiß ich, dass die Anwesenheit des Transponders nicht permanent geprüft wird. Ich kann aber nicht genau sagen, wann genau. Die Anzeige EWS erscheint, wenn der Transponder vermisst wird und bleibt dann stehen bis zur nächsten Abfrage.
Gegen die Theorie mit dem Seitenständer spricht, dass die Anzeige dann nicht aus geht, man kann nur nicht anlassen.
Eckart
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon stimpy » 21.10.2019, 10:42
agentsmith1612 hat geschrieben:Vielleicht dabei auch nochmal schauen ob die Pole an der Batterie auch alle fest sind, wenn die Lose sind kommt es auch immer zu komischen Verhalten.
was soll ich sagen, du hattest Recht. Tatsächlich war eine Schraube an einem Pol der Batterie wackelig. Ich habe sie wieder ordentlich fest angezogen und seit dem gab es kein Problem mehr. Da war die einfachste Lösung wohl mal wieder die Beste :D
Danke und viele Grüße
stimpy
Beitragvon pogibonsi » 21.10.2019, 11:17
Eckart hat geschrieben:
Eckart
Also nur mal so zur Info,
ich habe in der BMW Niederlassung einen original Ersatzschlüssel für 56,- EUR bekommen!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
