Vorderrad schwergängig
Beitragvon mrmatteng » 09.01.2022, 17:26
Ich habe gestern eine kleine Runde gedreht nach ca. 5 Wochen Standzeit. Beim Runternehmen vom Hauptständer ist mir aufgefallen, dass das Vorderrad ziemlich schwergängig ist. Habe es mir mit leichten Flugrost auf den Bremsscheiben erklärt.
Bin dann trotzdem losgefahren, weil ich davon ausgegangen bin, dass sich das Rad wieder „freifährt“. Bei der Fahrt selbst merkt man nichts, Bremsleistung ist wie gewohnt. Nach ca. 25km habe ich nochmal versucht, das Rad zu drehen - ging deutlich leichter, aber man merkt noch immer, dass es nicht granz frei läuft.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte bzw. wie ich prüfen könnte, ob vllt ein Problem am Radlager o.ä. vorliegt?
Herzlichen Dank im Voraus und LG aus Hamburg,
Mathieu
F800 GS Bj. 2013
mrmatteng
Motorrad: F800 GS 2013
Re: Vorderrad schwergängig
Beitragvon Roadrunner1 » 09.01.2022, 21:43
Ich tippe eher auf die Bremse. Entweder sind die Führungen oder die Bremskolben schwergängig.
Roadrunner1
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Langstreckler » 09.01.2022, 22:32
Ich würde noch einmal einige Kilometer fahren ohne vorne zu bremsen.
Unmittelbar nach dem Anhalten würde ich mit der Hand prüfen, ob die Bremsscheiben oder die Nabe warm (heiß) sind bzw. ist.
Wenn Du damit kein klares Ergebnis bekommst, würde ich die Bremssättel abschrauben und dann das Vorderrad durchdrehen. Spätestens dann solltest Du merken, ob das Radlager einen Schuss hat.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon mrmatteng » 09.01.2022, 22:44
Super Tipps, ganz vielen Dank. Ich versuche das wenn ich das nächste Mal am Bike bin.
mrmatteng
