CAN - Bus verhindert Batterieladen über die Steckdose
Beitragvon waldbauer » 20.03.2008, 19:14
Hallo ihr Spezialisten ,
gestern habe ich mein Ctek - Ladegerät an die Steckdose meiner neuen
F 650 GS angeschlossen . Die Batterien meiner bisherigen BMW´ s konnte ich mit dem Ladegerät über die Bordsteckdose aufladen , bei der neuen funktioniert es nicht . Von BMW gibt es eine spezielles Ladegerät mit dem das funktionieren soll , ich werde mir aber keines kaufen . So muß ich halt mindestens 6 Schrauben lösen wenn ich die Batterie laden will .
Ich war über 31 Jahre im Autogeschäft tätig und weiß auch ein bischen was über Technik und Autoelektrik , aber den Sinn der CAN - Bus - Technik werde ich nie begreifen . Vorteile für den Kunden kann ich nicht erkennen . :shock: :shock:
Damit werden die einfachsten Dinge am Fahrzeug kompliziert oder unmöglich . Der Gesetzgeber schreibt gottseidank vor , daß der Wechsel einer Glühbirne mit dem Bordwerkzeug zu machen sein muß , sonst müßte man dazu wahrscheinlich auch in die Werkstatt , mit dem CAN -Bus müßte sich doch das Selberwechseln verhindern lassen :twisted: :twisted:
Das einfache Batterieladen wird schon verhindert .
Scheiß neumodisches Zeug .
Aber sonst bin ich bis jetzt ganz glücklich mit meiner neuen !
Gruß aus Oberbayern
Franz :D :D
waldbauer
Beitragvon ntvtom » 20.03.2008, 20:43
War kürzlich beim :D und hab die 650 GS besichtigt.
Der Verkäufer unterhielt sich gerade mit einem Kunden über dieses Thema und meinte:
Am einfachsten wäre es, die Steckdose vom Bordnetz zu trennen, und direkt mit der Batterie zu verkabeln. :?
:roll: :roll: :roll:
servus
Tom
PS: ich bin auch kein Freund von diesem CAN-Bus Zeugs.
Honda NTV 650. 170.000 km. Und mit KARDAN!
ntvtom
Beitragvon mike55 » 20.03.2008, 22:52
Die F800 soll wenn sie länger steht alle 6 Wochen ans Ladegerät !
Da kann man doch eben das Mittelteil abnehmen und das Ladegerät
an die Batterie anklemmen !
Oder man trennt die Batterie ganz von Bordnetz, dann hält sie
länger durch !
Alles kein Problem, oder ?
Gruß mike55
mike55
Beitragvon kümi » 20.03.2008, 23:54
Ich werde das kabel mit Stecker meinen Optimate batterieladegerät direkt an der Btterie anschliessen und de Stecker irgendwo unter einen Seitendeckel versorgen.Dort kann ich dann ganz einfach eistecken und laden.
hauptsache 2 Räder
kümi
Laden über CAN-Bus
Beitragvon Schrauber » 10.04.2008, 08:35
Schrauber
Anmeldedatum: 21.11.2007
Verfasst am: 03.04.2008, 10:10 Titel: Ladegerät für unter 80 Euronen !!!!
Guckt ihr hier :
http://www.polo-motorrad.de/product/137 ... ng/Ladegerät/dmc_mb3_search_pi1.page/1/Produktdetail.productdetails.0.html
Wenn ihr euch den Text durchlest seht ihr das es auch CAN-Bus Systeme Laden kann !!!!
Habe ich gerade einem Freund geraten dessen R1200R zieht ohne Zündschlüssel schon ca. 20 mA !!!
_________________
Gruß vom noch R 1100 GS Fahrer vom Benther Berg
Nach oben
Gruß vom F 800 GS + DR 350 SE Fahrer + F 800 R Schrauber vom Benther Berg
Schrauber
Motorrad: F 800 GS Bj. 2017
Re: Laden über CAN-Bus
Beitragvon waldbauer » 14.04.2008, 19:30
Schrauber hat geschrieben:Schrauber
Guckt ihr hier :
_________________
Nach oben
:shock:
Ich habe für meinen "Fuhrpark" ( 8 Fahrzeuge , davon 6 zugelassen) inzwischen drei verschiedene Batterieladegeräte und will mir nicht noch eins kaufen . Ich werde eine zusätzliche Steckdose direkt an die Batterie anschließen , dann müßte das Ctek -Gerät funktionieren ohne daß der verdammte CAN - Bus Schaden nimmt .
Gruß aus Oberbayern
Franz
waldbauer
