Die Wahrheit über das Gewicht - ich habe nachgewogen
Beitragvon F800GSEOS » 07.05.2008, 19:40
Nachdem bei den beiden Testberichten Motorrad News und Motorrad unterschiedliche Leergewichte kursieren (1x 212 kg und 1x 222 kg) wollte ich es wissen, was meine Neue wiegt. Ich habe Sie vorne und hinten auf eine Personenwaage gestellt (Genauigkeit vielleicht +- 1kg) und folgendes Ergebnis erzielt (vollgetankt, ABS, Heizgriff, BC und Hauptständer):
VA: 104 kg
HA: 118 kg
Macht zusammen 222 kg! Also hat Motorrad richtig gemessen!
Nachdem ich den hässlichen Hauptständer abgebaut habe und diesen gewogen habe (immerhin 4 kg) liegt meine jetzt bei 218 kg. Mal sehen was noch über den Auspufftopf zu erzielen ist. Aber so leicht wie angegeben ist sie leider nicht! Jetzt seit Ihr dran. Macht doch auch mal eine Messung, insbesondere würde mich eine ohne ABS interessieren - ob es solch eine überhaupt gibt?
Arian
F800GSEOS
Beitragvon Jürgen-aus-München » 07.05.2008, 20:41
222 kg nach diesem Meßverfahren kommt mir etwas hoch vor.
Muß mal bei meinem Wertstoffhof vorbeifahren - die haben eine recht genaue Waage für Anhänger . Allerdings habe ich den TT Kofferträger dran - den muß ich dann noch abziehen - schaffe ich aber erst nächste Woche - Grüße Jürgen
BMW gibt als Trockengewicht 185 kg an also ohne alles und
fahrfertig vollgetankt mit 90% Volumen 207 kg ...
wäre doch einiges weniger ...
Von der Tiger auf die kleine GS - my Future ...
Jürgen-aus-München
Beitragvon Archi_74 » 08.05.2008, 19:10
Na, da bin ich ja mal auf das Ergebnis gespannt!!!
Archi_74
Beitragvon Jürgen-aus-München » 08.05.2008, 19:53
so - ging schneller als gedacht !
war heute Nachmittag beim Wertstoffhof mitgeeichter Waage und hier das Ergebnis:
F800GS Originalzustand
ca. 90% betankt,Restreichweitenanzeige 260 km, ca. 13-14 Liter im Tank
keine weiteren Taschen , usw
aber mit Hauptständer
und mit BC, DWA und Heizgriffen
und mit TT Seitenträger
und mit Gepäckbrücke für TC (genau 1,4 kg)
und mit großer Motorschutzwanne
und mit TT Handprotektoren
Ergebnis der digitalen Waage: 219 kg
Wenn ich nun die 1,4 kg und ca. 5 kg für den Seitenträger abziehe, bekomme ich einen Wert von rund 212 kg (oder sind die 5 kg total daneben (- Gabi kannst Du Deinen mal wiegen, der ist ja noch nicht montiert ) dann müßte man noch das Mehrgewicht des großen Motorschutzes berücksichtigen, die Handprotektoren, DWA und BC vernachlässigen, dann wäre da noch der Hauptständer (Gewicht ?)
... und schon ist man in etwa beim von BMW angegebenen Wert von 207 kg - oder nicht ???
@Arian - Deine Meßmethode ist aber auch nicht schlecht
Grüße Jürgen :P
Jürgen-aus-München
Beitragvon F800GSEOS » 08.05.2008, 21:29
Jürgen-aus-München hat geschrieben:so - ging schneller als gedacht !
... und schon ist man in etwa beim von BMW angegebenen Wert von 207 kg - oder nicht ???...
Hallo Jürgen,
danke für Deine Messung. Könnte bei mir ja auch der Ungenauigkeit der Personenwaage liegen. Ich wiege darauf immer so ca. 93kg und beim Arzt waren es dann auf einmal nur 90kg! Wenn meine Messmethode also dadurch 6-7 kg daneben liegt, dann wären wir fast identisch. Ich werde es bei Gelegenheit nochmal woanders probieren.
Arian
F800GSEOS
