Ölverbrauch
Re: Ölverbrauch F 650 GS
Beitragvon Sunset » 01.05.2009, 18:43
waldbauer hat geschrieben:...Was habt ihr für Erfahrungen bezüglich Ölverbrauch ?
Gruß aus Oberbayern
Franz
Null bzw. nicht meßbar bei meiner GS in den letzten 10.000 km.
Bist Du sicher, daß Du richtig mißt? Die 800er GS hat eine Semitrockensumpfschmierung. Das korrekte Prozedere für die Ölstandskontrolle steht im Fahrerhandbuch beschrieben.
Liebe Grüße
Sunset
F800 GS in Sunsetgelb, LeoVince SBK, HB-Bügel, Touratech-Bank, Zumo 550
Sunset
Beitragvon killzonedog » 01.05.2009, 23:07
Bei mir auch kein Ölverbrauch feststellbar :lol: Und meine Temperaturanzeige geht nie über 4 Striche. Sind das 80°C ? Dann wird die Kiste wirklich gut gekühlt 8) Das ist geil.
killzonedog
Beitragvon krippstone » 02.05.2009, 02:49
killzonedog hat geschrieben:Und meine Temperaturanzeige geht nie über 4 Striche. Sind das 80°C ?
Da es hier um Ölverbrauch geht ...
Hast Du etwa ein Ölthermometer am Moped, oder welche vier Striche sind gemeint ?
F 800 GS - EZ 10.08 sunsetgelb/schwarz | 8700km | LED Blinker | Becker Crocodile mit RamMount Halterung + Spritzschutz by Glücksritter Bild
krippstone
Beitragvon Sunset » 02.05.2009, 08:05
krippstone hat geschrieben:
Da die 800er GS einen Öl/Wasser-Wärmetauscher hat, kann man in etwa Öl- gleich Wassertemperatur setzen. Und die sollte irgendwo zw. 90 und 95 Grad C liegen (Thermostatregelung).
Liebe Grüße
Sunset
Sunset
Beitragvon krippstone » 02.05.2009, 12:07
Wenn dem so ist, habe ich wieder was gelernt.
Fazit: Das Moped erreicht relativ schnell Betriebstemperatur.
Gruß krippstone
krippstone
Beitragvon killzonedog » 02.05.2009, 18:56
Ja was heisst schnell. Nach 10 Km in etwa. Aber mehr wie 4 Striche werdens net egahl wie ich am Gashahn dreh. Is das jetz gut oder schlecht :?:
killzonedog
Beitragvon Sunset » 02.05.2009, 19:14
krippstone hat geschrieben:Wenn dem so ist, habe ich wieder was gelernt.
Gruß krippstone
Geenau, obendrein kann das Öl damit nie überhitzen.
Liebe Grüße
Sunset
Sunset
Beitragvon waldbauer » 02.05.2009, 19:33
Sunset hat geschrieben:
Gruß aus Oberbayern
Franz
Natürlich habe ich so gemessen wie es im Handbuch steht , zweimal sogar um sicher zu sein .
Franz
waldbauer
