GSpedro hat geschrieben:Möchte bei der Kettensatzerneuerung auch das 15ner Ritzel einbauen.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Originalkette öffnen kann ohne was zu beschädigen.
Werde diese durch eine Kette mit Schraubschloß ersetzen.
Welche Gewinderichtung hat die Mutter beim Ritzel?
Nimm lieber eine geschlossene Kette.
Das Nieten oder Kettenschlösser sind nicht so haltbar wie eine vernünftig vom Hersteller genietete Endloskette.
Der Mehraufwand zum Ausbau der Schwinge ist zu vernachlässigen ...
Ansonsten nimmst Du eine Flex und flext einfach zwei Bolzen eines Kettengliedes von aussen weg ...dann kann man die Bolzen mit der Gegenüberliegenden Lasche herausziehen.
Das Ritzel hat normales Rechtsgewinde.
Vor dem neuen Einsetzen Schraube säubern und wieder mit LOCTITE mittelfest einsetzen.
