++INFO++ Motor aus trotz Softwareupdate
Beitragvon Ganzjahresfahrer » 08.06.2009, 08:10
Hallo F800er User,
hab mal ein neues Symptom bzw. auch gleich die Ursache für Motor aus bei der Mühle.
Hab letzten Freitag das halbwegs schöne Wetter genutzt um einen kurzen Ritt auf der Kanonenkugel zu unternehmen.
Was mir zunächst auffiel war ein gelegentlich spürbares Leistungsloch beim Beschleunigen. Später ist sie dann öfters beim runter schalten ausgegangen.
Samstag also zum :D den Fehlerspeicher auslesen und siehe da, "sporadische Probleme mit der Benzinpumpe"!?.
Der :) Techniker hatte die Ursache dann sehr schnell gefunden.
Grund war Wasser unter dem elektronischen Bauteil welches die Benzinpumpe ansteuert. Zu finden unter der Sitzbank, hat Kühlrippen, ist mit zwei Schrauben befestigt und schaut aus der runden Gummiabdeckung heraus.
Es gibt unter dem Bauteil nochmal einen blauen Stecker der wiederrum im Wasser stand.
Sollte normalerweise nicht sein, da dass Bauteil auch eine Gummidichtung hat.
Nach dem Austausch lief wieder alles bestens :D
Allzeit gute Fahrt und vor allem mal SOMMER!!! :evil:
Nach dem Ableben hast des gröbste hinter dir ! :roll:
Ganzjahresfahrer
Beitragvon killzonedog » 09.06.2009, 00:19
ist das das ding, dass beim abspritzen des Möpps unter der Sitzbank nass wird ? da bin ich immer vorsichtich, wenn ichs möpp absprühe
killzonedog
Beitragvon Ganzjahresfahrer » 09.06.2009, 07:55
Joop... genau das!
Vorsichtig bin ich da aber nicht...kann ja wohl nicht sein :evil:
Die Kiste muss das ab können sonst hätte es keine GS werden sollen.
Wenn BMW das Teil nicht dicht bekommt, müssen Sie halt tauschen bis sie es gelernt haben :twisted:
Ganzjahresfahrer
