Hilfe bei Wilbers Gabelfedern
Beitragvon GSpedro » 16.06.2010, 19:12
Habe mir die progressiven Gabelfedern mit Öl von Wilbers gekauft.
Ich trau mich nicht über den Einbau da die mitgelieferte Einbauanleitung für mich nicht verständlich genug ist.
Sie ist für Upsidedown Gabel mit verstellung geschrieben. und es ist ein Einbaukit erforderlich.
Stimmt das?
Hat wer von euch die Federn schon eingebaut und kann mir eine verständliche Vorgehensweise schildern.
Danke im Voraus
Peter
GSpedro
Re: Hilfe bei Wilbers Gabelfedern
Beitragvon R1F800 » 17.06.2010, 08:36
Wenn die mitgelieferte Einbauanleitung nicht reicht, und Du Dir unsiocher bist lass es einen Fachmann machen. Es bringt nichts wenn Du Beschreibungen bekommst über das WIE.
Ein wenig Verständnis für die Materie muss schon da sein - neben der RepRom natürlich. Dann benötigst Du noch einen Drehmoment 10-50 Nm und 50-100 Nm.
Ich habe die Federn getauscht ... und werde aktuell nochmals das Gabelöl tauschen .... an sich ist das ganze kein Problem.
R1F800
Beitragvon Gerd » 09.07.2010, 21:20
GSpedro hat geschrieben:Hallo,
Stimmt das?
Danke im Voraus
Peter
Hallo Peter,
warum hast Du getauscht; was hat Dich an der Seriengabel gestört? Ich frage´nur, weil mich das starke Eintauchen beim Bremsen stört.
Danke
Gerd
Gerd
Beitragvon Edi » 10.07.2010, 14:19
Gerd hat geschrieben: Ich frage´nur, weil mich das starke Eintauchen beim Bremsen stört.
Danke
Gerd
Äh, wieso kauft Dir dann ein Mopped mit 230mm Federweg vorne?
Wann bitte soll so eine Gabel eintauchen, wenn nicht beim Ankern??
Durchschlagen wird sie ja wohl kaum bei ner Vollbremsung, oder?
Gruß Edi
Edi
