Wann wird der Schlauch gewechselt?
Beitragvon fensterladen » 13.06.2011, 23:37
ich habe eine kleine Frage zum Thema Reifen:
Letzte Woche war meine F800GS zur Inspektion. Dabei wurde auch ein Reifenwechsel durchgeführt. Dabei hat der Händler dann auch gleich noch zwei neue Schläuche verbaut.
Nun die Frage:
Ist das so üblich? MUSS das sein? Die Schläuche nutzen sich ja eigentlich nicht ab, oder habe ich da was falsch verstanden? Mag sein, dass das geizig ist, aber knapp 50 Euronen mehr oder weniger bei jedem Reifenwechsel summieren sich dann schon erheblich. Und wenn dies ein unnötiger Tausch war, werde ich das beim nächsten Mal eher lassen...
Grüße aus Südbaden
fensterladen
Werbung
Werbung
Re: Wann wird der Schlauch gewechselt?
Beitragvon kanickel » 14.06.2011, 07:27
was ich weiss ist es durchaus üblich den schlauch zu wechseln.
bei mir hat das aber auch nur 15 € mehr gekostet.
die werden mit der zeit spröde und wenn du irgendwo mit plattfuss liegen bleibst kostet dich das vermutlich um einiges mehr. ausserdem kann es ja auch zu schlimmen unfällen kommen.
gruss, nick
kanickel
Beitragvon dschirr » 14.06.2011, 09:19
ich kann nick nur recht geben. Reifen und Schlauch arbeiten während der Fahrt. Dadurch kommt es auch zu "Abnutzungserscheinungen" beim Schlauch. Je anch Einsatz und Luftdruck, macht dass schon was aus.
Allerdings finde ich fast 50€ relativ teuer. Ein Schlauch kostet je nach Bauart und Qualität zwischen 12 und 17 €. Da solltest Du noch mal fragen, ob die Ventiele vergoldet sind :wink: . Das Einsetzen des Schlauch ist nicht wirklich viel Arbeit.
Dirk
dschirr
Beitragvon fensterladen » 14.06.2011, 12:41
Hmmm... gerade nachgeschaut, ich habe leider keine güldenen Ventile. Auf der Rechnung ist jeder Schlauch mit 23,80 € angesetzt. Muss wohl nächstes Mal selbst welche mitbringen.
Danke für die schnellen Antworten.
fensterladen
