Bremsflüssigkeitsbehälter von Rizoma
Re: Rizoma Ausgleichsbehälter
Beitragvon Aendu » 04.08.2008, 16:10
loddi9366 hat geschrieben:...und zum Teil an essentiellen Teilen Pfusch abgeliefert.
könntest du das bitte genauer erläutern?
Aendu
Werbung
Werbung
Beitragvon orca » 13.08.2008, 14:55
hier nun der versprochene Erfahrungsbericht.
Ich war 5000 km in Skandinavien unterwegs, davon ca. 1000 km auf Naturstraßen, 2000 km auf kleinen buckligen Straßen und den Rest auf sehr griffigem Asphalt. Ab und zu öffnete ich den Rizomabehälter und niemals war da auch nur ein Hauch von Luftbläschen zu sehen. Volle Bremsleistung kombiniert mit gutem Design, so bin ich gerne unterwegs.
Die Vermutung, BMW hätte sich beim Verbauen des Wackeldackels was gedacht, mag sein, aber sie sollten sich hüten, das jemals zu verraten. Das kann nur peinlich werden.
F 800 GS und R 100 GS
orca
Beitragvon MBj » 23.09.2008, 20:44
orca hat geschrieben:hier nun der versprochene Erfahrungsbericht.
Hi Orca,
kannst Du mal bitte ien Bild von Deiner Rizoma Lösung amchen?
Danke!!!
Markus :)
F798GSr
klein, schwarz, laut
MBj
Beitragvon orca » 27.10.2008, 12:42
nach langem Probieren habe ich es endlich geschafft, die gewünschten Bilder hier hochzuladen. Computerarbeit ist echt nicht meine Stärke.
also viel Freude beim anschauen.
Gruß von orca
orca
Beitragvon MBj » 27.10.2008, 12:49
Danke!!
Sieht sehr gut aus.
Haben die Behälter keine Sichtfenster? Sind in D glaube ich Pflicht.
Kannst Du mir noch sagen, welche zwei das genau sind (Artikelnummer etc.) und wo gekauft?
Tausen Dank!!
Markus :)
F798GSr
MBj
Beitragvon Stopsi » 27.10.2008, 12:59
Ich finde meinen immernoch am schönsten:
Gruß Stopsi :D :D :D
Stopsi
Werbung
Beitragvon MBj » 27.10.2008, 13:16
Ich werde mir mal die zwei bei Polo bestellen:
CT017B für hinten
CT027B für vorne
Markus :)
F798GSr
MBj
Beitragvon rubbermuh » 27.10.2008, 14:22
Ich möcht' zwar nicht ins Fettnäpfchen treten und BMW-Design und Technik in Schutz nehmen (nix läge mir ferner :wink: ), aber wenn ein Techniker einen Bremsflüssigkeitsbehälter aus so vielen Teilen zusammenbaut - alles Montageaufwand und Kosten - und nicht ein schlichtes Plastiktöpfchen dranbaut, und trotzdem von der Kalkulation keine über die Finger bekommt, dann wird's sicher einen Grund für die Lösung geben.
Der hintere Behälter liegt in anderer Entfernung zum Motor nicht im Schwingungsbereich des Lenkers! Somit mag das Problem dort auch nicht auftreten.
Im Vorhinein hat sich bei der Sache sicher niemand viel gedacht, sonst wäre der hintere Behälter nicht so exponiert, sondern im großen Freiraum neben dem Motor im Schutz des Rahmens montiert. Wie z.B. bei KTM .... .
Wenn es mal eine Verlegung für Hinten gibt, bin ich dabei. Aber vorne bleibt bei mir alles so; denn auf so eine aufwändige und designmäßig zweifelhafte Lösung kommt nicht mal bei BMW jemand grundlos!
rubbermuh
Beitragvon Tom123 » 27.10.2008, 20:37
Hy Orca,
bei deiner Lösung ist der schwarze Behälter ohne Gummipuffer montiert...
warum hast Du den Gummi unten nicht mehr angebracht geht das nicht?
Servus Tom
Tom123
Beitragvon MBj » 27.10.2008, 20:54
rubbermuh hat geschrieben:Ich möcht' zwar nicht ins Fettnäpfchen treten und BMW-Design und Technik in Schutz nehmen (nix läge mir ferner :wink: ), aber wenn ein Techniker einen Bremsflüssigkeitsbehälter aus so vielen Teilen zusammenbaut - alles Montageaufwand und Kosten - und nicht ein schlichtes Plastiktöpfchen dranbaut, und trotzdem von der Kalkulation keine über die Finger bekommt, dann wird's sicher einen Grund für die Lösung geben.
Naja, es ist ja kein Geheimnis, warum dieser hässliche Behälter davorne so rumbaumenlt.
Ich werde mir den Rizoma vorne mit Gummipuffer anbringen, damit der auch etwas entkoppelt ist (quasi wie beim original) dann sollte das nix aufschäumen.
Es sieht halt einfach schöner aus, als diese durchsichtige Plaste
Markus :)
F798GSr
MBj
Beitragvon rubbermuh » 28.10.2008, 18:13
Gibt's für die Designer-Töpfchen eigentlich eine ABE?
rubbermuh
Beitragvon MBj » 28.10.2008, 20:32
keine AHnung?? Brauchen die eine??
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen haben, dass die keine brauchen. Nur ein Sichtfenster ist Pflicht in D.
Kann aber auch voll daneben liegen :oops:
Markus :)
F798GSr
MBj
Beitragvon rubbermuh » 28.10.2008, 22:07
Naja - das Töpfchen ist Teil der Bremsanlage; und die ist zur Gänze genauestens in der Typengenehmigung (österr. Bezeichnung, weiß nicht, wie das der Amtsschimmel in Deutschland nennt) festgehalten.
Und jede Veränderung daran ist Eintragungspflichtig; Ausnahme nur, wenn ABE vorliegt. Wie z.B. bei den Stahlflexleitungen.
Das Problem daran: wenn mangelhafte Bremswirkung bei einem Unfall als Ursache im Raum steht, dann wird das Fahrzeug beschlagnahmt und vom Sachverständigen untersucht. Und der hat dann Zeit und Muße, den Zustand mit den Originalunterlagen zu vergleichen.
Wie schon bei den 15er Ritzeln erwähnt gilt das auch für nicht freigegebene Bereifung, Federbeine, Gabelfedern etc..
Beim Ritzel geht's um eine Ordnungswidrigkeit, die höchstens ein Gänseblümchen bei der Atmung stört; Unfallauslöser kann das nie werden.
Bei Bremse und Co. hingegen kann ein Fahrer, der wirklich keine Chance zum Anhalten mehr hatte und nüchtern war, sehr schnell durch ein Gutachten, in dem der Einfluß solch einer Änderung auch nur als möglich dargestellt wird, große Probleme bekommen.
Also ich würde zumindest mal beim TÜV wegen der Behälter fragen; in Österreich ist das eigentlich kein Problem. Sonst wüßte ich das alles ja auch nicht :wink: !
Ich möchte da also keineswegs behaupten, daß die Dinger bedenklich wären - aber nachfragen sollte man allemal, wenn keine ABE dabeiliegt. Ich trau' mich z.B. aus dem gleichen Grund auch nicht, den Metzeler Tourance zu montieren. In den USA ist er auf der F800GS, für die Boxer geht er - aber ohne Freigabe bei eingetragener Markenbindung wird er zur Tretmine.
Noch viele schöne Herbsttage,
Andi
rubbermuh
Beitragvon R1F800 » 29.10.2008, 09:53
Stopsi hat geschrieben:Ich finde meinen immernoch am schönsten:
Darauf kommt es doch auch an oder ?
Über Gescmack läßt sich zum Glück nicht streiten, denn mir persönlich gefällt dieser Behälter nicht.
Aber ich bin da ohnehin anders unterwegs: Design follows function....
Die BMW Leute haben sich unter Garantie was bei der labeligen Halterung gedacht. Auf der LGKS konnte ich sehr gut sehen, warum man diese Döschen, was ja auch eine Gewisse Masse hat so vom Bremszylinder entkoppelt hat... da schüttelt es eben etwas mehr *g* und bevor das Gerät über kurz oder lang aus dem Gewinde ausreißt ...
R1F800
Beitragvon MBj » 29.10.2008, 10:07
rubbermuh hat geschrieben:Naja - das Töpfchen ist Teil der Bremsanlage; und die ist zur Gänze genauestens in der Typengenehmigung (österr. Bezeichnung, weiß nicht, wie das der Amtsschimmel in Deutschland nennt) festgehalten.
Andi
Da hast Du schon in allem recht.
Werde mal warten, ob da ABE mässig was dabei ist und dann beim TÜV nachfrage, wie ich das am besten eingetragen bekomme.
Markus :)
F798GSr
MBj
