Gabelfedern Wilbers
Re: Gabelfedern Wilbers
Beitragvon HaPe » 30.04.2012, 07:16
leider weiß ich nicht genau, was Du meinst.
Such doch mal hier
http://www.realoem.com/bmw/select.do
das Teil raus, dann schau ich mal nach.
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon Wolf77 » 30.04.2012, 11:04
@HaPe
ok suche ich raus aber erstmal vielen Dank für den klasse Link.
Also es müsste sich um die Anzugsmomente für die unten aufgeführten Teile handeln.
03 Verschlussdeckel 2 31427702835
14 Abdeckkappe 2 07/2010 31427702846
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
Wolf
F800R alpinweiss
Wolf77
Beitragvon HaPe » 30.04.2012, 19:39
so wie ich das sehe, ist die Gabelfeder mit der der S identisch.
Bei mir ist Abdeckkappe "aufgesteckt" - also kein Gewinde.
Der Verschlußdeckel wird mit einem Sprengring fixiert.
Lies Dir mal diesen (3. Post)
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=7105
Beitrag durch.
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Beitragvon Wolf77 » 11.05.2012, 21:20
Kurzer Status, Gabelfedern sind endlich angekommen (nach mehrmaligem NAchfragen beim Lieferanten). Jetzt warte ich noch auf den Drehmomentschlüssel und dann kann es endlich losgehen.
F800R alpinweiss
Wolf77
Beitragvon Rödler » 13.05.2012, 09:51
Ich weiß nicht, warum das einige schreiben aber es ist zwingend notwendig das Gabelöl mit zu wechseln! Für die progressiven Federn wird eine andere Viskusität verwendet!!! Man muss die Rohre vorher gründlich leeren und reinigen.... Des weiteren wird ein anderer Ölstand vorgegeben ! Steht alles beim wunderlich Set in der Anleitung drin! Muss mit dem Zollstock gemessen werden !
Bevor einige das anzweifeln : diese Infos habe ich von Wilbers und das ganze bei meiner BMW Werkstatt nochmal hinterfragt !
Macht das ordentlich ... Euer Fahrwerk ist genauso lebenswichtig wie Bremsen und Reifen !
Rödler
Beitragvon crazyeltimbo » 15.05.2012, 09:03
Hallo !
mir ist der gleiche Scheiß passiert! nur das ich die Progressiven Federn über das Internet gekauft habe, und sie einbauen lassen wollte!sie passten nicht! Werkstat kosten musste ich selber tragen!und das bei einer BMW Werkstatt 120 euro Stundenlohn!DANKE WIlBERS,und so toll sind die auch nicht//der Werkstatt Meister merkt keinen Unterschied und ich bin auch nicht wirklich begeistert!
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Beitragvon AtomAmeise » 15.05.2012, 10:13
Also ich habe meine Federn auch vor einem Jahr auf Wilbers progressiv gewechselt. Abgesehen davon, dass ich keine Probleme hatte, kann ich nur sagen: wenn man von Serienfedern zu progressiven Federn (gleich von welchem Hersteller) keinen Unterscheid merkt, dann kann echt was nicht stimmen. Das sind Welten... zumindest für mich.
Kommt vielleicht auch en bisschen aufs Fahrergewicht an...
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Lichtmann » 15.05.2012, 12:46
Huhuuu,
Serienmäßig sind auch Progressive Federn verbaut.
In diesem Sinne.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon AtomAmeise » 15.05.2012, 14:31
Abgesehen davon, dass ich nix Gegenteiliges geschrieben habe, ändert das nix an der Tatsache, dass sich das Ansprechverhalten der Federung vorn wesentlich verändert ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Rödler » 15.05.2012, 15:21
Mit der originalen Federung kannst du die Gabel bis in Anschlag knallen. Mit den Wilbers Federn hast du ein viel direkteres und besseres Ansprechverhalten der Federung ! Man merkt DEUTLICHE unterschiede :)
Rödler
Beitragvon AtomAmeise » 15.05.2012, 15:29
Rödler hat geschrieben:Mit der originalen Federung kannst du die Gabel bis in Anschlag knallen. Mit den Wilbers Federn hast du ein viel direkteres und besseres Ansprechverhalten der Federung ! Man merkt DEUTLICHE unterschiede :)
Danke, meine Rede...! :wink:
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon crazyeltimbo » 20.05.2012, 07:35
Ja ,Ich bin zu schwer :D 110 kg mit Klamotten :D aber der Werkstattmeister war wesendlich leichter!hatte früher eine R 80 Gs da habe ich einen riesen unterschied gemerkt nach dem wechsel auf progressive Federn :shock: dazu kommt das ich meistens sportlich fahre!der Meister meinte ich soll mir Distanzscheiben drehen lassen und sie dann in die Feder einbauen lassen!mal schauen :?:
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Beitragvon bimpf » 16.09.2012, 23:14
wo habt ihr die federn denn gekauft? bei wunderlich gibts die ja auch. ich erhoff mir von denen ein feineres ansprechverhalten bzw eine straffere gabel. allerdings weiß ich nicht wieviel sie bei wilbers selbst kosten. wunderlich verlangt ja 99€. da stellt sich mir die frage ob man eventuell auf eine rabattaktion oder sowas warten soll über den winter oder gleich ka
hab sie mir jetz erstaml bei zietech für 89€ bestellt. mal sehen wann sie kommen
Beitragvon Rödler » 21.09.2012, 12:33
Wunderlich und 100 % zufrieden.
Wesentlich straffer und ein schönes direktes ansprechverhalten.
kann es nur jeem empfehlen.
Rödler
Beitragvon bimpf » 21.09.2012, 13:49
hab sie jetzt auch eingebaut. war ne arbeit von 30 minuten wenn man langsam arbeitet. allerdings ärger ich mich über die abdeckungen. die verkratzen ja schon vom anschaun und wenn man ne nuss drauf setzt kommen da zwangsweise kratzer rein :evil:
