Seite 2 von 3
Re: BASICS
30.09.2013, 21:21
von Gante
f800gt hat geschrieben:Olchi hat geschrieben:Hallo chillout_andi,
entschuldige bitte, aber dein Kettespannen bzw. Kontrolle ist grundverkehrt. Nämlich nicht auf dem Seitenständer unbelastet, sondern eingefedert mit Fahrergewicht wird die Kettenspannung geprüft!! Sollte das nicht so sein, so erklärt mir das bitte.
Olchi
ich Sage nur "Im Zweifelsfall mal die Anleitung lesen..."
Bei der F800R heißt es hier "Kettendurchhang prüfen
Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
Hinterrad so lange drehen, bis die Stelle mit dem geringsten Kettendurchhang erreicht ist."
...und das geht zweifelsohne nur, wenn der Bock auf dem Hauptständer steht...
ICH sage nur "im Zweifelsfall mal die Anleitung RICHTIG lesen..."!
In dem Merkkästchen steht "Kettendurchhang: 30...40 mm (Fahrzeug unbelastet auf
Seitenstütze)"
Grüße, Marcus
Re: BASICS
30.09.2013, 21:33
von f800gt
Hallo Marcus,
hast natürlich Recht, hatte das Fenster mit dem Hinweis überlesen...
Bei der GT muss das Bike aber zum Prüfen der Riemenspannung auf dem Hauptständer stehen.
Re: BASICS
01.10.2013, 07:00
von Olchi
O.K. ich lass mich belehren. Das ist für mich aber total neu, dass die Kettenspannung unbelastes geprüft wird.
Ich kenne das seit 40 Jahren anders. Aber wenn es so in der BA steht, wird BMW schon einen Grund haben, die Kettenspannung unbelastet einzustellen. Man lernt also doch im Alter noch dazu.
Olchi
P.S. könnte mir vorstellen, das hängt von der Anbringung des Schwingenlagers zusammen, denn ich weis genau, dass an meinen früheren Moppeds die Kette mit Gewicht des Fahrers gespannt wurde
Re: BASICS
01.10.2013, 07:27
von Gegi
Oder es hängt damit zusammen, daß, wenn Du belastend auf Deinem Mopped sitzt, Du schon ganz schön
ins Hanging-Off gehen musst, um den Kettendurchhang zu messen. Da ist es doch wesentlich einfacher,
neben dem Motorrad kauernd zu arbeiten. Sind garnicht so blöd, die Jungs von BMW
Re: BASICS
01.10.2013, 09:04
von Olchi
Entschuldigt bitte, aber das Thema läßt mir noch keine Ruhe.
Eine Motorradkette wird unter Belastung der Maschine straffer. Deshalb muss ich auch die Kettenspannung bei belasteter Maschine durchführen. Und dabei bleibe ich, da kann in der BA stehen was will.
Olchi
Merke 1:
Beim aufgebockten, unbelasteten Motorrad mit voll ausgefedertem Hinterrad ist die Kette am lockersten.
Merke 2:
Wenn durch das Gewicht des Fahrers, einer Sozia und dann vielleicht noch des Gepäcks das Hinterrad einfedert, bewegt sich die Hinterachse (das ist der Mittelpunkt des Hinterrads und damit auch des Kettenblatts) von der Getriebeabtriebswelle (auf ihr sitzt das Ritzel) weg, und die Kette wird straffer.
Messstelle suchen
Im Laufe ihres Lebens verzieht sich eine Kette unregelmäßig, und auch Kettenritzel und Kettenrad nutzen sich ungleichmäßig ab, auch können diese „eiern“. Daher das Hinterrad mit der einen Hand drehen und mit der anderen Hand die Kette am unteren Teil wippend leicht nach oben drücken: So wird die straffste Stelle gesucht, da ist die Messstelle.
Regel 1:
Wenn das Motorrad auf dem Hauptständer abgestellt und das Hinterrad voll ausgefedert ist, ist der Kettendurchhang größer.
Regel 2:
Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer abgestellt und dadurch das Hinterrad etwas eingefedert ist, ist die Kette „kürzer“. Das ist die schlechtere Möglichkeit, den aktuellen Kettendurchhang zu messen und gleich die Kettenspannung korrekt einzustellen.
Wenn kein Hauptständer vorhanden ist und Sie auch keinen Heckmontageständer haben, auf dem sich das Motorrad so aufbocken lässt, dass es einfedert und das Hinterrad frei gedreht werden kann, setzen Sie sich auf die Maschine, bewegen sie langsam zirka zwei Meter nach vorne und hinten und suchen so die straffste Stelle der Kette.
[/color][/color][/color][/color][/color]
Re: BASICS
01.10.2013, 09:21
von Molch
Was du da schreibst ist kompletter Schwachsinn. Bei der Lage des Schwingendrehpunktes wie bei der F800R wird die Kette beim Einfedern lockerer. Ausgefedert liegen Ritzel , Schwingendrehpunkt und Kettenrad auf einer Ebene. Beim Einfedern verkürzt sich also der Abstand zwischen kettenrad und Ritzel. Früher lag im ausgefederten Zustand das Kettenrad meist unter der Linie Ritzel Schwingendrehpunkt und somit wurde die Kette beim Einfedern strammer
http://image.sportrider.com/f/31684039/146_1012+2011_bmw_f800r_04+.jpg
Re: BASICS
01.10.2013, 10:01
von schnecke
@ Olchi
Die kettenspannung wurde schon immer im unbelasteten zustand gemessen. Früher auf dem hauptständer heute mangels haupt- auf dem seitenständer. Der kettendurchhang wird vom hersteller so angegeben, dass er die verkürzung beim einfedern kompensiert. Ansonsten möchte ich mir das mal gerne anschauen wie du die kette spannst während du auf der maschine sitzt.
Re: BASICS
01.10.2013, 10:45
von Olchi
Danke roadster1962!
Bei all meinen bisherigen Moppeds wurde die Kette bei Belastung straffer. Bin jedenfalls schon über 40 Jahre mit meiner Kettenspannmethode damit gut gefahren. Soll doch jeder einstellen wie er will. Ende der Diskussion.
Olchi
P.S. Kann durchaus bei der Lage des Schwingendrehpunktes wie bei der F800R anders sein. Ich selber habe ja keine R.
Re: BASICS
01.10.2013, 10:50
von Kajo
Olchi hat geschrieben:Entschuldigt bitte, aber das Thema läßt mir noch keine Ruhe...
Lies doch einfach mal in Deiner Bedienungsanleitung nach.
Die Kettenspannung prüfe ich mit auf dem Seitenständer stehendem Motorrad hier und da mal vor einer Fahrt. Bisher habe ich ein einziges Mal die Kette nachgespannt und dazu kam dann der Hilfsständer, den ich sonst nur zum Ketten- bzw. Hinterradputzen benutze, zum Einsatz.
Re: BASICS
01.10.2013, 11:07
von Roadster1962
Olchi hat geschrieben:Danke roadster1962!
Olchi
Hmmh,
wo ist denn mein Post hin ???
Na noch mal in Kurzfassung, hab es auch so gelernt das man in belastetem Zustand mißt. Aber mag bei der R anders sein.
Re: BASICS
01.10.2013, 13:06
von Olchi
Hallo Roadster1962,
dein Post ist wirklich verschwunden. Da standen doch nur Tatsachen. Hat das Jemandem nicht gefallen? -:))
hab mal grad noch was aus einem anderen Forum gefunden :
Am WE hatte ich die Gelegenheit, mich mit jemanden u. a. über das Thema Kettenspannung zu unterhalten, und wir mußten feststellen, dass meine Kette (nach seiner Aussage) offenbar zu stramm gespannt ist. Er bat mich, mich aufs Möpp zu setzen. Ergebnis: Kette war gespannter. Sozius kam drauf. Ergebnis: Kette war noch gespannter. Nix mit 30 - 40 mm Durchhang wie im Handbuch beschrieben.
Als ich zu Hause war, habe ich mir den entsprechenden Passus im Handbuch natürlich noch einmal durchgelesen, und dort ist ein entscheidender Unterschied bei der Verfahrensweise; das Handbuch sagt nämlich, man solle den Durchhang messen, wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht.
Normalerweise wäre ich geneigt, dem Handbuch Glauben zu schenken - wenn ich nicht ganz genau wüßte, dass derjenige, der mir das mit der Kette sagte, wirklich etwas von seinem Fach versteht.
Re: BASICS
01.10.2013, 13:12
von Roadster1962
Olchi hat geschrieben:Hallo Roadster1962,
Neee, glaub nicht das da einer Zugriff hat, da muss ich wohl nen falschen Knopf erwischt haben
Re: BASICS
01.10.2013, 14:19
von Gante
Olchi hat geschrieben:Normalerweise wäre ich geneigt, dem Handbuch Glauben zu schenken - wenn ich nicht ganz genau wüßte, dass derjenige, der mir das mit der Kette sagte, wirklich etwas von seinem Fach versteht.
Genau! Und die Typen bei BMW bauen vermutlich normalerweise Kaffeemaschinen und haben daher keinen blassen Schimmer von der Materie.
Zu der Bestimmung des Kettendurchhangs gehört ja nicht nur die Messvorschrift, sondern auch das Sollmaß. Wenn also BMW sagt bei Maschine auf Seitenständer sollen es 30 bis 40 mm sein, wo ist dann das Problem. Mag ja sein, dass wenn ich meine Frau, meine beiden Katzen und die dicke Nachbarin auf die Maschine setze der Kettendurchhang nur noch 20 mm beträgt. Aber dann müsste die Messvorschrift halt lauten, "setzen Sie ... (s.o.) auf die Maschine" und dann soll der Kettendurchhang eben z.B. 20 mm betragen. Was Du hier argumentierst ist hingegen, man nehme eine Messvorschrift für den einen Fall und das Sollmaß für den anderen Fall. Diese Diskussion ist doch müßig. Als nächste messen wir dann den Ölstand bei liegender Maschine, oder was?
Grüße, Marcus
Re: BASICS
01.10.2013, 14:35
von Roadster1962
Gante hat geschrieben: Als nächste messen wir dann den Ölstand bei liegender Maschine, oder was?
Grüße, Marcus
Cool
muss sie dafür auch warmlaufen oder geht das auch kalt
Sorry, ging nicht anders
01.10.2013, 15:00
von chillout_andi
Ich wollte hier keinenfalls so eine Diskussion zum Thema "Kettenspannung prüfen" auslösen, aber wenn man hier liest, dass Kommentare von Nicht-F800R Fahrer abgegeben werden und welchen die die Anleitung nicht genau gelesen haben
, dann kann ich nur den Kopf schütteln.
Ich weiß auch nicht Alles, aber bei den Angelegenheiten am Motorrad (bin User, kein Mechaniker) habe ich das auch beim Freundlichen nachgefragt.
Es ist genau so wie in der Anleitung!
Ist doch für den User echt einfach zu checken. Kein Aufbocken, kein Hauptständer etc notwendig.
Ich finds toll
BMW wird sich mit den 3-4 cm Spiel unter Verwendung des SEITENSTÄNDER schon was gedacht haben. Es gibt ja auch noch die max. Zuladung. Vielleicht ist dann ein "etwas" schwerer Sozius + Gepäck dann schon zuviel
