Umbau Superbikelenker ( Low Budget )
Re: Umbau Superbikelenker ( Low Budget )
Beitragvon Octane » 23.12.2013, 23:57
Bei der F 800 R kann man einfach den Lenker wechseln und gut ist. Neue Aufnahmen braucht es ganz sicher nicht. Die Bremsleitung muss noch teilweise ersetzt werden. Ich habe damals einen Motacc Lenker verbauen lassen.
Octane
Motorrad: BMW
Beitragvon Dj Bubi » 19.01.2014, 13:17
So gestern alles umgebaut.
Ging ohne Probleme ,
Es werden ausser dem Lenker ( Magura CPX Chris Pfeiffer / Ebay 90 Euro ) nichts benötigt,
keine Hydraulikbremsschläuche oder Gaszug !!!
No ein paar Tipps zur Umbauanleitung vom "Tasmanischem Teufel" ( Dir nochmal DANK ) .
Verlängerung des Gaszuges:
ER muss nur anders unter der Airbox verlegt werden / ca. 6 cm rechts neben dem orig. Durchgang
ein 10 mm Loch durch die Kunstoffabdeckung bohren und ihn HINTER den Standrohren hoch ziehen.
Elektronik-Kabel- Bedienteil rechts - Lampenhalterung recht lösen und hinter den Gabelrohren hochführen.
Tipp1: Ein Plus an Länge Brems-Hydraulikschlauch - er führt an der Lampenhalterung rechts-innen vorbei ,
dort mit Bleistift anzeichnen und nach dem Abbauen mit dem Fräser / Dremel vorsichtig ca. 3 cm in der Breite des Schlauches einfräsen !!! ThumbUP
Tipp2: Griff und Bedienteil links abnehmen - Die Schraube ist unter dem Griffgummi "versteckt" plemplem
Tipp3: Tankseitenteile abnehmen : Vorne an der Schraube ist ein Sicherungsring/ Federring ( wer das weiß ist klar im Vorteil ) plemplem
Dj Bubi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
