Koffer
Koffer
Beitragvon gipsi » 04.02.2016, 17:30
Hat jemand eine Ahnung ob man bei den Sportkoffer die Schließzylinder ausbauen kann wenn man keinen Schlüssel hat. Grund ist ich habe Sportkoffer gekauft die zwar offen sind aber kein Schlüssel mehr vorhanden ist. Aufbohren habe ich nur als allerletzte Option gesehen.
gipsi
gipsi
Re: Koffer
Beitragvon Kajo » 04.02.2016, 19:26
Fahre beim Freundlichen vorbei und lass sie Dir auf Deinen Schlüssel anpassen. Der Aufwand ist nicht sehr groß und wurde bei mir mal gerade so ohne Berechnung gemacht. Es gab dann einen 10er für die Kaffeekasse.
Re: Koffer
Beitragvon erbi » 04.02.2016, 19:50
Siehe mal hier das hat mir geholfen,
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... B6ssern%29
Gruss Udo
BMW F800 GT Valencia Metallic ,Sitzbank Bakster,tiefere Fahrerfußrasten von Wunderlich,Tankrucksack, Auspuff Hattech Dark Style, Valencia Metallic Tourenkoffer Bmw,Schalt- & Bremshebel Vergrößerung Touring, Radnaben Emblem vorne und hinten, Verstellbare Brems/Kupplungshebel ABM,Wunderlich Lenkererhöhung,Kurzhubgasgriff Schwabenmax,Safer View Spiegelgläser,TOMTOM Rieder 4,Hinterradabdeckung Ilmberger.Gepäckbrücke gekurzt und schwarz gepulvert.Und eine Gepäckbrücke Orginal mit K-Wing von Krauser und 47-Liter-Topcase.
erbi
Motorrad: BMW F 800 Gt
Re: Koffer
Beitragvon Hellfire » 05.02.2016, 08:52
ich hatte vor einem Jahr das gleiche Problem.
Mit dieser Anleitung konnte ich die Schlösser umbauen. Es ist handwerkliches Geschick und Stressresistenz gefragt... ahh
http://www.voriob.de/motorraeder/bmwf800koffer.php
Wenn Du keinen Schlüssel für die Koffer hast, werden beim Entfernen des Schlosses die Blättchen aus ihrer Halterung und die dazu gehörenden Federn aus dem Schloss springen. Ich habe damals einfach meinen nicht auf die Schließung passenden Schlüssel in das Schloss gesteckt, um das Herausspringen der Blättchen zu verhindern. Nach dem Entfernen des Schlosses kannst Du die vorhandenen Blättchen (durch mehrmaliges Probieren) an Deinen Schlüssel anpassen. Bei ein wenig Glück passen die meisten Blättchen auf deine Schließung durch den jeweiligen Austausch. Falls ein Blättchen nicht zur Schließung passt, ist das auch nicht schlimm. Einfach diesen Platz im Schloss dann frei lassen. Ansonsten gibt es im Internet Blättchen zu kaufen, um die Schließung genau an deinen Schlüssel anzupassen.
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Re: Koffer
Beitragvon gipsi » 05.02.2016, 19:16
Es geht nicht um das umcodieren der Schlösser das ist kein Problem es geht darum das ich die Schließzylinder erst mal ausbauen muß und ich keinen passenden Schlüssel dazu habe.
gipsi
Re: Koffer
Beitragvon Hellfire » 06.02.2016, 09:31
Also...den Schlüssel von meinem Moped habe ich in das Schloss des Koffers gesteckt, auch wenn man damit nix aufschließen kann. Es verhindert aber bei der Entnahme des Schlosses, dass die Blättchen umherfliegen!! Dann kannst du das Schloss ausbauen, auch wenn du keinen passenden Schlüssel hast. Nimm einfach deinen Mopedschlüssel.
Chris
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Re: Koffer
Beitragvon gipsi » 06.02.2016, 11:17
Ich probiere es und berichte wieder.
Danke
gipsi
gipsi
Re: Koffer
Beitragvon Kati_WM » 11.02.2016, 12:41
Ich habe vor einigen Jahren hier im Forum einem User Koffer abgekauft und war ganz erstaunt, dass meine Schlüssel gepasst haben. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passieren kann ?
Kati
Kati_WM
Re: Koffer
Beitragvon levoni » 11.02.2016, 13:45
Hallo Kati,
wenn ich die Umbauanleitung oben richtig interpretiere gibt es 3 verschiedene Plättchen und insgesamt sind es 7 Plättchenpositionen.
Also gibt es 3 hoch 7 verschiedene Kombinationen = 2187
Die Wahrscheinlichkeit ist der Kehrwert. Also 1/2187 ~ 0,05%.
Sehr unwahrscheinlich, dass das zufällig passt.
Ich vermute in Deinen Kofferschlössern sind keine Plättchen mehr.
Bedeutet, es geht mit jedem Schlüssel.
Versuche mal mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig die Schlösser zu drehen.
Oder alternativ, versuche mal die Schlösser zu drehen wenn Du Deinen Schlüssel nur halb reingesteckt hast.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Koffer
Beitragvon Kati_WM » 11.02.2016, 14:25
Servus Klaus,
dann müsste der Schlüssel von unserer F800GS aber auch passen!
Kati
Kati_WM
Re: Koffer
Beitragvon levoni » 11.02.2016, 15:39
Richtig.
Und, passt er?
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Koffer
Beitragvon Kati_WM » 11.02.2016, 17:06
@Klaus
Der GS Schlüssel passt nicht!
Solche Zufälle gibt es wohl, wenn auch sehr selten.
Uns ist schon mal passiert, dass wir in der Nacht in einem fremden Passat eingestiegen sind (der Passat hatte damals noch keinen Funkschlüssel), da haben wir ganz schön doof geschaut. Unser Passat ist genau daneben gestanden, gleiche Farbe, gleiches Baujahr.
Kati
Kati_WM
Re: Koffer
Beitragvon gipsi » 11.02.2016, 17:35
Habe die Schlösser ausbauen können ohne einen passenden Schlüssel. Bei den GS Koffern geht das nicht da brauchst du auch zum ausbauen einen passenden schlüssel damit die Plätchen bündig sind.
Bei meiner 1200 GS und der 650 GS Twin von meiner Frau passen die Schlüssel der Koffer untereinander auch obwohl alle Plätchen eingebaut sind. Sitzbankschloss oder Tankdeckel passt nicht zusammen nur die Koffer, ist natürlich sehr praktisch dieser Zufall.
gipsi
gipsi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
