10W-40 oder 15W-50 für 800r,
Re: 10W-40 oder 15W-50 für 800r,
Beitragvon feelgood » 07.10.2017, 22:03
15 W 50 von Motul 5100 4T
Bisher nur gute Erfahrungen gesammelt ThumbUP
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
feelgood
Motorrad: F 800 R Quitsch-Gelb
Beitragvon 815-mike » 07.10.2017, 22:23
...schönes Parkett!
JASO wäre schon wichtig; aber bei diesem Mineralöl (ohne irgendwelches Synthese-Zeugs) sind vermutlich nicht so viele böse friction-Minderer enthalten, die die Ölbadkupplung zu schlüpfrig machen...
mike
815-mike
Beitragvon levoni » 08.10.2017, 11:43
chefffe hat geschrieben: Du schrubst ...
Präteritum, 2. Person Singular: du schriebst
OIS ISI
levoni
Beitragvon Ogheinz » 08.10.2017, 12:20
@HarrySpar, klar funktioniert das warum soll es nicht funktionieren aber..... mal sehen wie lange und wie deine Kolben & Zylinder bei 60 tkm aussehen. Ich möchte so eine Kiste nicht kaufen.
Gruß Heinz
Gesendet mit Tapatalk Pro
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon HarrySpar » 08.10.2017, 13:10
Bis 60000km fehlen noch über 21000km.
Ist zwar jetzt nicht genau dieses Thema. Aber gehört generell zum Thema "Öl" und "Ölwechsel".:
Ca. 1988 haben sie in einer Autozeitschrift mal zwei identische VW Golf getestet. Auf beide haben sie 100000km draufgefahren.
Bei dem einen haben sie das Öl immer brav gewechselt. Und beim anderen kein einziges Mal. Danach haben sie beide Motoren zerlegt und begutachtet. Ergebnis: Null Unterschied. Beide waren in gutem Zustand.
Und dann noch mein 45PS Corsa. Habe auf den 388888km draufgefahren, bis er dann wegen Rost schrottreif war.
Öl hab ich immer das Billigste aus'm Baumarkt genommen. Jedoch immer ein 5W40er, weil das im Winter beim Kaltstart dünnflüssiger ist und somit der Motor den ersten Kilometer sparsamer läuft.
Und anstatt alle 15000km hab ich nur alle 60000km gewechselt.
Und was soll ich sagen? Der Motor war auch bei der Verschrottung noch voll ok.
Den Leuten wird nur immer Angst gemacht. Damit sie auch weiterhin die Schmierölindustrie schön fördern.
Beitragvon chefffe » 08.10.2017, 14:06
levoni hat geschrieben:
... und doch SCHRUB er, wenn ich das so möchte neenee
chefffe
Motorrad: F800 R (2015)
Beitragvon SingleR » 08.10.2017, 14:52
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen... :roll:
Karl Dall hat geschrieben:Aus dem Handbuch:
Motoröl-Füllmenge
3 l, mit Filterwechsel
von BMW Motorrad empfohlene Produkte und allgemein zulässige Viskositätsklassen
Castrol GPS SAE 10W-40, API SG / JASO MA ≥-20 °C
SAE 10W-40, API SF / SG / SH ≥-20 °C, Betrieb im Winter
SAE 15W-40, API SF / SG / SH ≥-10 °C
Aus welchem Handbuch ist diese Info - die zumindest identisch ist mit den Infos, die in der Betriebsanleitung der F bis einschl. Mj. 2012 enthalten ist?
So weit ich informiert bin (u.a. mit Verweis auf die ET-Kataloge), verwendet BMW bei den Inspektionen im Glaspalast bei den Rotax-Motoren (also selbst bei den "alten" Einzylindern) nunmehr ausschließlich ein 15W-50-Öl. Von der alten Richtlinie, standardmäßig ein 10W-40-Öl einzusetzen bzw. zu empfehlen, hat man sich in Gänze verabschiedet. Es wäre also in diesem Zusammenhang wichtig zu erfahren, welche Ölempfehlung in den Betriebsanleitungen jüngerer Modelljahre (also ab Mj. 2014) zu finden ist. Wenn das mal jemand, der ein Modell ab Mj. 2014 (bzw. jünger) fährt, nachsehen und hier posten könnte, dann könnten wir das Thema schnell ad acta legen und den Sinn oder Unsinn, Pkw-Öle aus dem Baumarkt für Motorräder. Trecker oder Fahrradketten einzusetzen bzw. statt eines Ölwechsels immer nur nachzufüllen, an anderer Stelle bis zum Wiederkäuen durchdiskutieren .. :roll:
Beitragvon Karl Dall » 08.10.2017, 15:07
ab Bj. 2015 steht`s so geschrieben:
Motoröl-Füllmenge ca. 3 l, mit Filterwechsel
Spezifikation SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2, Addi-
tive (z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht
zulässig, da beschichtete Motorenbauteile
angegriffen werden, BMW Motorrad empfiehlt
BMW Motorrad ADVANTEC Pro Öl
Ölzusätze
BMW recommends
BMW Motorrad empfiehlt keine Ölzusätze zu ver-
wenden, da diese die Funktion der Kupplung ver-
schlechtern können.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Ogheinz » 08.10.2017, 16:38
Bj. 2010
2,9L
SAE 10W40 (Operation in Winter)
SAE 15W 40 >-10 c
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon Taunus_GT » 08.10.2017, 20:05
Im Handbuch meiner F 800 GT Baujahr 2016 steht:
SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2, Additive (z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig, da beschichtete Motorbauteile angegriffen werden, BMW Motorrad empfiehlt BMW Motorrad ADVANTEC Pro Öl
BMW Motorrad empfiehlt, keine Ölzusätze zu verwenden, da diese die Funktion der Kupplung beeinträchtigen können. Fragen Sie Ihren
BMW Motorrad Partner nach zu Ihrem Motorrad passenden Motorölen.
Grüße Taunus_GT
Taunus_GT
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon SingleR » 08.10.2017, 20:32
Karl Dall hat geschrieben:ab Bj. 2015 steht`s so geschrieben:
Spezifikation SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2...
Ok, dann wäre im Prinzip die Frage des TE beantwortet. Die Verwendung eines noch vorhandenen 10W-40-Öls geschähe unter der Prämisse, dass beim Service das 15W-50 auch bei älteren Modellen zum Einsatz kommt, auf eigene Gefahr. Wenn man dem Motor keine Höchstleistungen abverlangt, wird man mit dem 10W-40 schon nix kaputt machen. ;-)
Das Advantec-Pro von BMW ist jedenfalls ein 15W-50.
Wäre dennoch mal interessant zu wissen, ab welchem Mj. in der Anleitung die 15W-50-Empfehlung erstmalig ihren Niederschlag fand. :roll:
Beitragvon Karl Dall » 08.10.2017, 20:53
Im Handbuch stehen NUR Empfehlungen--keine zwingenden Vorschriften!
Gruss Karl Dall
Beitragvon morfic » 23.10.2017, 19:02
Die Liste die am falschen Tank unter dem Sitz ist listed ne lange latte für Öl an einer was ich denke ist ne kanadische f800gs/f700gs, während meine nur sagt "ließ das Handbuch".
Also ein Haufen Öle sollten ok sein.
Vom Kanadier:
Soll man davon halt wählen je nach Jahreszeit.
Die 800er sind doch Recht flexibel wenn man von dem Label ausgeht.
Sent from my iPhone using Tapatalk
morfic
Motorrad: F700GS
Beitragvon daCoppa » 20.02.2018, 23:30
Hallo zusammen!
Ich möchte das Thema mal aufwärmen...
In meinem Handbuch von 09/13 steht SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2
... BMW empfiehlt Castrol...
Castrol scheint auch die einzige Marke zu sein, die dieses Öl hat^^
(POWER 1 4T)
Ich hab mich mittlerweile schlapp gelesen und verstehe die Welt nicht mehr.
Wenn ich ein Öl nach Herstellervorgaben einsetzen will, dann muss es sein:
1.) 15W-50
2.) API SJ oder SL (Weil SL höherwertiger ist als SJ?!)
3.) JASO MA2
Ist das richtig so?
Ich würde gerne das Liqui Moly 1689 Racing 4T Motoröl 15 W-50 einsetzen...
daCoppa
Motorrad: F800R '13
Beitragvon SingleR » 21.02.2018, 12:29
daCoppa hat geschrieben:Ich würde gerne das Liqui Moly 1689 Racing 4T Motoröl 15 W-50 einsetzen...
Dann nimm' es doch! ;-) Denn es erfüllt die beiden wichtigsten Kriterien, nämlich die Viskositätsspanne und die Eignung für Nasskupplungen.
Die API-Klassifikation bescheibt im Wesentlichen die "Verschleißfestigkeit" des Öls (u.a. Verdampfungsneigung, Alterungs- / Oxidationssabilität, Verschlammungseigenschaften, Phosphataschebildung bei der Verbrennung). BMW empfiehlt mindestens "SJ". Wenn das Öl eine Höherwertigkeit wie "SL" oder "SM" mitbringt, ist das kein Nachteil, geschweige denn ein Problem.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
