Klackern und rasseln bei WARMEN Motor ?
Re: Klackern und rasseln bei WARMEN Motor ?
Beitragvon Roadster1962 » 30.08.2018, 10:09
war auch mehr als Scherz gedacht winkG
Aber Spaß beiseite, meine alte S gibt auch sehr deutliche Geräusche von sich wenn sie warm ist, allerdings schon mehr klappernd, schlagend, etc.
Passierte 2017 auf meiner Italientour und endete mit Rückfahrt per ADAC
Lt. italienischer Werkstatt Aluspäne im Öl und damit Motorschaden, ob es stimmt weiß ich nicht. Aufgrund des Alters des Moppeds nicht mehr weiterverfolgt, dient jetzt als Ersatzteilspender.
Musste Sie allerdings noch von meiner Werkstatt abholen da der ADAC nicht an Privatadressen liefert. Da war der Motor kalt und lief wieder einwandfrei.
Hoffe mal, das bei Harry 5 MarkIII etwas harmloses dahintersteckt
Werbung
Werbung
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 30.08.2018, 10:35
Ja das beruhigt mich jetzt sehr.. scratch :)
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon HarrySpar » 30.08.2018, 14:59
Womit drückt eigentlich der Steuerkettenspanner? Mittels Feder oder mittels Öldruck?
Beitragvon levoni » 30.08.2018, 15:32
"Angetrieben werden die Nockenwellen über eine Zahnkette, die Kettenführung ist mit einteiligen Kunststoffgleitschienen realisiert, die Spannung erfolgt durch einen wartungsfreien hydraulischen Kettenspanner."
http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Gheor ... -06-13.pdf
OIS ISI
levoni
Beitragvon HarrySpar » 30.08.2018, 17:06
Was soll an so einem "wartungsfreien" Kettenspanner dann kaputtgehen?
Beitragvon TwinFan » 30.08.2018, 17:49
Bei meiner alten CB500 trat irgendwann mal lautes Tickern aus dem Motor auf. Ist eben auch ein Twin, aber weniger Leistung und generell etwas ruhiger. Fährt man aber auch generell nicht unter 3.000 u / min. Es war der (wartungsfreie finger ) Steuerkettenspanner bei 30.000km.
Der Vorbesitzer meiner 06er F800s sagte mir, dass er mal präventiv die Kunstoff-Gleitschienen getauscht hatte (so als hätte er Insider-Infos, dass es da Probleme geben könnte).
Falls meine F800s mal deutlich lauter werden sollte (leise sind die ja alle nicht... Twins eben), würde ich sofort wieder beim Steuerkettenspanner ansetzen.
TwinFan
Motorrad: F800S, CB500
Werbung
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 01.09.2018, 16:25
Meint ihr ich könnte selber nachsehen was sich da hinter dem Ansaugkasten hochschaukelt..?
Er meinte man hört auch den Klopfsensor scratch (was auch immer das ist)mitwerkeln ?!
Oder besser den winkG die Arbeit überlassen ?
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon GT_FAHRER » 01.09.2018, 16:44
Der Klopfsensor ist meines Wissens ein Mikrofon am Zylinder, wie soll das denn Geräusche machen ?
Es ist nicht schlimm über 61 zu sein, es ist nur schlimm sich so zu benehmen.
Beitragvon HarrySpar » 01.09.2018, 17:26
Seit wann hat die F800 einen Klopfsensor?
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 01.09.2018, 18:07
Ich plapper nur nach was der winkG mir vorgesagt hat...bin kein Schrauber :-/
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon HarrySpar » 01.09.2018, 19:15
Sag bloß, ein Mitarbeiter einer BMW Werkstatt hat da vom Klopfsensor gesprochen?
Beitragvon 815-mike » 01.09.2018, 20:02
...Harry: bitte bedenke, daß nicht jeder Mechaniker alle Modelle bis ins Detail kennen kann.
Tatsächlich hätte der 800er Motor einen Klopfsensor verdient gehabt, aber derzeit haben nur 2 Motorbaureihen von BMW-Motorrad Klopfsensoren; so etwas wie eine Systematik ist da schwerlich zu erkennen...
Und ich vermute mal, daß der Mechaniker nix von einem "klappernden Klopfsensor" gesagt hat, sondern falsch verstanden wurde...also allüberall Vermutungen und Vermutungen, hinzu kommen Mutmaßungen...genau so, wie wir auch nur vermuten können, was tatsächlich die Ursache für die Geräusche ist...und ob diese Ursachen denn überhaupt ein Problem, oder völlig normal für diesen Motor sind...
popcorn
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 01.09.2018, 20:30
Nein ich bin mir deshalb sehr sicher weil ich alles was wichtig ist oder nicht verstehe mit einem Diktiergerät mitschneide...deshalb Irrtum zu 100 % ausgeschlossen ThumbUP
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon levoni » 02.09.2018, 08:14
Ist schon richtig, wir werden das hier nicht analysieren können.
Was hat denn der :D zusammenfassend empfohlen?
Geräuschkulisse normal, keine Sogen machen und weiterfahren
oder
Motorrad zu weiteren Diagnose und ggf. Reparatur vorbeibringen
OIS ISI
levoni
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 02.09.2018, 16:56
Übernächste Woche nimmt er sie auseinander...
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
