Beitragvon BMWBonn » 14.01.2017, 00:22
Frage/Anmerkung zu dem Leistungsdiagramm von 'Andreas vwWe': wie kommt es dass die Temperatur von der ersten zur zweiten Messung am selben Tag um 14 Grad gestiegen ist, die Luftfeuchtigkeit um 15% gesunken und der Luftdruck um 15mbar gesunken ist???????!!!!!! Kann dadurch nicht auch das Diagramm manipuliert werden???!!!!!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Werbung
Werbung
Beitragvon Andreas vwWe » 14.01.2017, 04:16
Hallo Udo,
Temperatur und Luftdruck haben sich am Tag der Arbeit am Motorrad nur unmerklich verändert - insofern ist das schon verwunderlich, ich stimme Dir zu. Die Prüfläufe habe ich aber alle begleitet und nicht den Eindruck gehabt, dass mich hier jemand täuschen will. Überdies fuhr das Motorrad nach der Kur ganz anders. Möglicherweise müssen gerade die in Rede stehenden Sensordaten verändert werden, um erfolgreich zu tunen.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon SimonF » 14.01.2017, 13:59
Ein Bild habe ich noch hier kommt der Tank noch besser zur Geltung....
SimonF
Beitragvon SimonF » 14.01.2017, 14:20
Bild 2
SimonF
Beitragvon ArminF » 27.01.2017, 17:22
Hallo Andreas,
in Verbindung mit deinem Projekt, hätte ich noch eine oder sogar zwei Fragen. Du warst doch bei der Softwareoptimierung dabei und daher gehe ich davon aus, dass der Zeitaufwand durchaus überschaubar ist. Wie lange hat die Maßnahme denn gedauert. Bei
mir stellt sich die Frage der Machbarkeit, die stark mit der zeitlichen Komponente zusammenhängt. Ich muss noch den Weg (über 300 km x 2) dazu rechnen.
Die zweite Frage hängt mit der Garantie zusammen. Gibt es irgendeine Garantie seitens der Firma, für den Fall, dass es beim Kundendienst zum überschreiben der Daten kommen sollte. Anders gefragt; Was kostet eine erneute Installation in so einem Fall?
Armin
ArminF
Beitragvon Andreas vwWe » 28.01.2017, 11:13
Hallo Armin,
ein paar Stunden Zeit musst Du mitbringen, denn es kann sein, dass Andreas Reh Daten anfordern muss - das dauert dann schon mal eine Stunde, bis wieder weitergearbeitet werden kann. Ich bin freitags nach rund 250km Fahrt gegen elf da gewesen und um fünf wieder losgefahren; in der Mittagspause habe ich ein Motorrad geliehen bekommen und konnte mir die Gegend anschauen. Abends bin ich nicht nach Hause gefahren, sondern habe eine schönen Weg an den Rhein gewählt und bei St. Goar übernachtet, um am Folgetag noch eine schöne 500-km-Rund durch Hunsrück und Eifel bis nach Heinsberg zu drehen.
Eine Garantie habe ich nicht erhalten, aber ich gehe davon aus, dass Andreas den Tune speichert und bei Bedarf wieder aufspielen kann. Ob das was kostet, weiß ich nicht - frag nach.
Andreas
Andreas vwWe
Werbung
Beitragvon ArminF » 28.01.2017, 18:36
Hallo Andreas,
vielen Dank. Genau das habe ich gedacht. Wenn ich mich für diesen Anbieter entscheide, dann werde ich ebenfalls eine oder zwei Übernachtungen unterwegs buchen. Oder eventuell mit meinem Wohnmobil fahren und dann vielleicht gleich mit einem Urlaub verbinden. Ich muss noch diesbezüglich mit meiner Frau reden.
Du weißt nicht von wem er die Files bezogen hat? Vielleicht ist die Datenquelle sogar etwas näher im Süden?
Armin
ArminF
Beitragvon Andreas vwWe » 31.01.2017, 08:33
Hallo Armin,
herunterladen musste Andreas Reh ein baureihenabhängiges Interface von einem italienischen Server; wenn man Glück hat, passt ein früher geladenes, dann hat man bestimmt eine gute Stunde gespart. Vorher kann Andreas den File nicht besorgen, da er anhand des elektronischen Fingerabdrucks der ECU DEINES Moppeds erst das Gesuchte ermitteln kann.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Joggel » 12.03.2017, 09:49
Hier mal ein Bild von meiner R, hat den Winterschlaf mit leichten Neuerungen gut überstanden.
Nuda Hinterradabdeckung, K&N Luftfilter, Gianelli Titan Schalldämpfer, Lenkerendspiegel,Eigenbau VA Halter für Urinbecher und Alu Amaturen Abdeckung
[/attachment]
winkG
Joggel
Beitragvon ArminF » 12.03.2017, 19:56
Eine schöne Arbeit! Wenn du schon zur Nuda greifst, der Motor soll auch nicht schlecht sein. ;-)
Armin
ArminF
Beitragvon Andreas vwWe » 13.03.2017, 09:54
Wäre der implantierbar?
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon schaaf » 13.03.2017, 10:21
Das Thema hatte ich gestern auch mit nem Nuda-Fahrer...
Die Nuda teilt sich ja den Rahmen mit unserer GS, da sollte er also eigentlich von den Motorhalterungen passen.
Ob die Aufnahmen im Rahmen von R und GS auch identisch sind weiß ich allerdings nicht.
schaaf
Beitragvon levoni » 13.03.2017, 11:12
Die Rahmen sind nicht identisch.
Der Motor der GS/Nuda hat einen anderen Winkel zwischen den Zylindern und dem Kurbel-/Getriebegehäuse.
Somit passt der Nuda Motor nicht in die F800R.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Heiko-F » 13.03.2017, 22:31
...........wenn passen würde ,hätte ich ihn schon drin !!! winkG
Beitragvon DuBu » 30.03.2017, 22:26
Hier mal 2 Aktuelle Bilder meiner R.
Auf der leidigen Suche nach Spiegeln habe ich mich jetzt für die Rizoma Elisse entschieden, ist echt ein Super Spiegel.
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
Mitglieder in diesem Forum: F8R, henry.de und 4 Gäste
