Klack Geräusch bei Lenkerbewegung
Beitragvon Phil08 » 10.03.2010, 12:09
Hallo Zusammen,
seit gestern fällt mir ein "Klack" Geräusch auf , wenn ich im Stand (Auf Seitenständer, Motor und Zündung aus) den Lenker vom linken Anschlag zum rechten bewege.
Das Geräusch wäre mir aufgefallen, wenn es vorher schon gewesen wäre, da es doch ziemlich deutlich zu hören ist.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
Bei der 1000er Inspektion in 2 Wochen werde ich das mal ansprechen.
Phil
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today - James Dean
F800R weiß, ABS, Windschild Sport, LED-Blinker, BC, Heizgriffe, Akrapovic ESD
Phil08
Re: Klack Geräusch bei Lenkerbewegung
Beitragvon Roadslug » 10.03.2010, 12:14
Das könnte das Lenkkopflager sein. Ich würde es auf alle Fälle reklamieren.
Beitragvon Phil08 » 10.03.2010, 13:29
Hab ich auch schon dran gedacht.
Komisch ist nur , dass wenn ich den Kupplungszug in einer bestimmt Richtung drücke, dann ist das Geräusch deutlich weniger.
Kann es sein , dass der Kupplungszug bei vollem Einschlag und Bewegung von links nach rechts so ein Geräusch verursachen kann.
Wie kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich werde es bei der Inspektion auf jeden fall bemängeln.
Phil08
Beitragvon Phil08 » 10.03.2010, 14:11
OK hab die Ursache!
Auf der linken Seite war die schwarze Befestigung für den Kupplungs- und Bremszug die mit der Torxschraube befestigt ist lose. Die Schraube hatte sich gelöst und die Unterlegscheibe hat das Klacken verursacht.
Sollt zwar nciht sein nach 400km, aber konnte mit dem Boardwerkzeug schnell wieder befestigt werden.
Das Geräusch ist also weg!
Phil08
