Tipps zum einwintern
Batterie eingraben.
Beitragvon Kajo » 09.10.2014, 14:10
Theo hat geschrieben:Alternativ zum Ladegerät kann man die Batterie auch frostsicher (min. 80cm tief) im Garten vergraben.... scratch
Dies darf nur gemacht werden, wenn die Batterie umweltgerecht in einem säurefesten Behältnis eingepackt wird. Außen ist ein Zettel mit exakter Inhaltsangabe, z.B. BMW-Motorradbatterie F 800 R , Erstanschluß am ....... bisher ...... x mal aufgeladen und am ........ abgebaut. angebracht wird. Außerdem ist der Verpacker mit Adresse, Telefon-Nr., Handy-Nr. und eMail-Adresse anzugeben.
Ansonsten:
- Maschine sauber putzen
- Luftdruck vorn auf 2,7 hinten auf 3,2
- Maschine auf den Hauptständer und abdecken
- alle 6 - 8 Wochen mal das Ladegerät für ein zwei Tage anhängen
Re: Tipps zum einwintern
Beitragvon carsten_e » 09.10.2014, 15:10
1. Volltanken und in die 20km entfernte Garage bringen
2. Bei passendem Wetter wird sie gründlich gewaschen
3. Anschließend schmiere ich das Motorrad mit Dr. Wack Speed Wax Plus 3 ein und die Felgen mit Felgenwachs von Dr. Wack ein.
3a. Gelegentlich baue ich die Scheibe aus und entferne dort noch die Insektenreste.
4. Bei darauf folgender Gelegenheit wird das BMW Ladegerät angeklemmt (im März wird es auch erst wieder abgenommen!)
5. GT auf den Hauptständer (wobei sie da eigentlich immer drauf steht!), Bettbezüge drüber und unter die Gabel vorne klemme ich immer einen alten Handfeger (Lenker eingeschlagen)
6. Zum Schluss mache ich durch die hintere Felge und die Riemenscheibe ein Bügelschloss nur für das Gewissen! :mrgreen:
Im Frühjahr zur Tanke, Luftdruck prüfen und an den tankenden Kollegen grüßend vorbeifahren! neenee :mrgreen:
Beitragvon rotax » 09.10.2014, 15:58
carsten_e hat geschrieben:1. Volltanken und in die 20km entfernte Garage bringen
Naja,mit dem volltanken das kenne ich noch von den blechtanks, bei Alu oder Kunststoff würde ich das bei e5 oder e10 lassen, die plörre zieht auf längere Dauer Wasser...
rotax
Beitragvon Mühli » 09.10.2014, 18:57
Das hat aber den Vorteil, dass das Wasser gebunden wird und dann düsengängig ist (vor allem bei Vergasern wichtig) und sich nicht im Tank ablagert.
Früher hatten die Benzinhähne ja einen Wassersack, wo sich das schwerere (dichtere) Wasser absetzen konnte.
Wenn man heute Probleme mit H2O im Vergaser hat, kann man die Kammer leeren, Ethanol (Spiritus) zum Restbenzin in den Tank geben und Kammern wieder volllaufen lassen. Spart wenn man Glück hat das Zerlegen des Gasers. Bei Einspritzern ist das ganze aber unproblematisch.
Ich werde den Sprit drinlassen und nach Möglichkeit hin und wieder fahren, das hilft beim Einwintern ungemein :D
Falls jemand glaubt, er müsste die Möhre hin und wieder laufen lassen, das ganze so lange machen, dass der Motor auch wirklich warm wird, nicht dass man nachher böses Kondenswasser im Krümmer oder schlimmer noch, Zylinder hat. Tritt bei Gummikühen am Seitenständer gerne auf...ist dann der linke Zylinder...
Mühli
Motorrad: Viele
Beitragvon Fargrin » 09.10.2014, 20:16
Läuft bei mir so ab: Maschine kommt auf Haupständer, wird abgedeckt (Leintuch) und am BMW Ladegerät angeschlossen. Fertig.
Vor dem einpacken aber nochmal sauber geputzt, geschmiert und poliert :)
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon QE2 » 10.10.2014, 11:58
Mopped aufbocken?
Ich habe an meiner R eine langen Motorspoiler von AC Schnitzer und daher auch keine Hauptständer.
Was nun? Per Seilzug an die Decken hängen?
Peter
QE2
Beitragvon Mace » 10.10.2014, 12:18
Für sowas kannst du auch Motage Ständer fürs Mottorrad nehmen, musst du aber nicht einfach den Reifen druck erhöhen das du keinen Standplatten bekommst.
Mace
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Molch » 10.10.2014, 12:21
Vom 6 monatigem rumstehen auf dem Seitenständer kriegt kein moderner Reifen nen Standplatten. plemplem Müßten ja alle Händler ihre Austellungsfahrzeuge aufbocken. :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Kajo » 10.10.2014, 14:28
Molch hat geschrieben:Vom 6 monatigem rumstehen auf dem Seitenständer kriegt kein moderner Reifen nen Standplatten. plemplem Müßten ja alle Händler ihre Austellungsfahrzeuge aufbocken. :mrgreen:
Na, ein Händler der seine Ausstellungsfahrzeuge 6 Monate auf dem Seitenständer stehen hat sollte lieber Sitzmöbel verkaufen.
Beitragvon Schwarzfahrer » 10.10.2014, 19:40
QE2 hat geschrieben:Mopped aufbocken?
Peter
Ab und zu mal hin- und herschieben reicht (oder mal eine Runde drehen im Winter). Wir haben doch alle Heizgriffe :D
Schwarzfahrer
Beitragvon Maddinmax » 12.10.2014, 08:27
Aufbocken ist natürlich gut, oder auf dem Hauptständer abstellen...
Meine Mopeds standen aber auch mal länger auf dem Seitenstständer und nichts ist passiert. Wer will kann das Motorrad alle paar Wochen ein paar Meter schieben.
Ansonsten finde ich persönlich, dass das Saubermachen am wichtigsten ist, sonst gibt es im Frühjahr ein böses Erwachen. Das mit der Batterie sollte klar sein...Ausbauen, Frischhalten oder drinlassen und Frischhalten. Zur Not holt man sich im Frühjahr eine neue. Ich habe es mal sogar bei einer Kawa ausprobiert: Batterie voll aufgeladen und nicht ausgebaut, Moped eingemottet und nach knapp 5 Monaten wieder rausgeholt. Schlüssel umgedreht und siehe da es lebte :D
Maddinmax
Beitragvon ronne » 12.10.2014, 13:40
Ist ja klar. Batterien gehen von der Wärme kaputt nicht von der Kälte.
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Kajo » 12.10.2014, 13:42
ronne hat geschrieben:Ist ja klar. Batterien gehen von der Wärme kaputt nicht von der Kälte.
Was dann jetzt, Batterie in den Ofen oder in den Kühlschrank?
Beitragvon Mühli » 12.10.2014, 13:58
In Flüssigstickstoff lagern, da hält alles ne Ewigkeit.
Mühli
Motorrad: Viele
Beitragvon sp4tzel » 12.10.2014, 14:12
Mühli hat geschrieben:In Flüssigstickstoff lagern, da hält alles ne Ewigkeit.
Bis man es rausholt ThumbUP
Bei mir gehört zum Einwintern auch noch die Pflege meiner Ledersachen. Dazu benutze ich lediglich Wasser um den groben Schmutz zu entfernen, Effax Lederreinigungsspray und Effax Lederbalsam. Je nachdem wie schnell es einzieht, trage ich das auch mehrmals auf. Im Frühjahr wird dann nochmal leicht gewachst, aber nicht so stark wie zu Winterbeginn. Will ja nicht von der Sitzbank rutschen :D
Dabei bietet es sich übrigens auch an, Geldbeutel, Gürtel, oder dem Sofa etwas Liebe in Form von Pflege zukommen zu lassen.
sp4tzel
