Hat jemand ned Anleitung zum Entdrosseln
Re: Hat jemand ned Anleitung zum Entdrosseln
Beitragvon Stepfn » 17.05.2012, 16:18
Flovv hat geschrieben:im motorsteuergerät wird nichts geändert.
die drosselklappen und der seilzug muss erneuert werden.
ich habs selber schon gemacht, ich finds ned schwer habs aber auch schon öfter gemacht =)
für einen der wenig schraubt wirds sicherlich ne gute aufgabe werden ^^
mfg
Ahh ok cool... danke :) Ja für einen der wenig schraubt, ist es natürlich nicht zu empfehlen ;) Hast du an den Drosselklappen nochmal was einstellen oder synchronisieren müssen? Oder hast du die neuen lediglich eingebaut?
Stepfn
Beitragvon Flovv » 17.05.2012, 18:19
ja du musst den leerlauf quasi einstellen bzw. dein spiel am gasgriff....
Flovv
Beitragvon Roadslug » 17.05.2012, 20:02
Stepfn hat geschrieben:So bin jetzt hier mal auf den Thread gestoßen, nächsten Monat ist es dann nämlich auch so weit bei mir... Wie kamt ihr damals drauf, dass ein neues Mapping aufgespielt werden muss? Laut meinem Händler sind das einzige was geändert werden muss die Drosselklappen. Kann mir das jemand bestätigen? :)
Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der Händler sollte es schließlich wissen. Aber soviel ich weiß erfolgt die Leistungsreduzierung bei der F800 R nicht nur durch die kleineren DK-Querschnitte sondern auch durch eine Begrenzung der Maximaldrehzahl auf 6000rpm. Das geänderte Mapping wäre also demnach für letzteres nötig.
Beitragvon Stepfn » 18.05.2012, 08:35
Naja eine Drehzahlbegrenzung ist auf jeden Fall nicht vorhanden :) kann ich mit Sicherheit sagen... ;)
Stepfn
Beitragvon ACEERZ » 18.05.2012, 18:24
Also ich hab meine R bevor ich sie entdrosselt habe, auf anweisung meines :) werkstattmeisters, den Gasanschlag abgepfeilt um ca die Hälfte womit ich dann ca 50-60ps hatte. Demnach kann ich daraus folgern das es kein Mapping gibt, und keine anderen Querschnitte.
Um sie aufzumachen kommt lediglich eine neue Aperatur des Gaszugs ins Spiel die keine Begrenzung mehr hat.
Hab auch selbst in einem Praktikum bei BMW ettliche gasanschläge als drossel verbaut in F800 Paralelltwins und die sind eig überall die selben.
ACEERZ
Beitragvon Flovv » 18.05.2012, 22:30
so ein käse !!!
für die F800r (original bmw drossel) gibt es ansaugstutzen(incl. drosselklappe) und gaszug nicht mehr und nicht weniger
ende
der rest ist misst was ihr hier erzählt !
Flovv
Beitragvon ACEERZ » 18.05.2012, 23:19
ansaugstutzen incl drosselklappe wurden bei meiner bj 09 nicht entfernt. nur die aperatur mit gasanschlag gegen eine ohne getauscht?!
ACEERZ
Beitragvon Roadslug » 18.05.2012, 23:23
Du sprichst aber schon von der F800 R? Bei der ist es nämlich ein bisschen anders als bei der S und ST.
Beitragvon Chriz001 » 19.05.2012, 02:54
Also bei mir z.B. Ist die Rede von einem Gaswegbegrenzer von AlphaTechnik.
Chriz
F800R 2011
Chriz001
Beitragvon Flovv » 19.05.2012, 09:31
alphatec is aber nicht original bmw !
Flovv
Beitragvon ACEERZ » 19.05.2012, 09:40
Wird wohl diesselbe Drossel sein wie ich sie auch drin hatte.
ACEERZ
Beitragvon shmerlin » 19.05.2012, 09:47
Afaik wechselt BMW die komplette Drosselklappeneinheit und den Gaszug bei der Originaldrossel, was die ganze Sache aber relativ teuer macht.
Deshalb wurde bei meiner eine andere Drossel (evt. Alphatechnik) verbaut bei der nur Drosselblenden und ein Gasanschlag zum Einsatz kamen. Drehzahl ist bei mir auch nicht begrenzt, bei 6000 1/min liegt halt die maximale Leistung an und fällt danach wieder ab. :wink:
Bei mir sind im Fahrzeugschein keine genauen Bezeichnungen hinterlegt nur Nummern, hat jemand zufällig die Eintragungen für Alphatechnik Drosseln zur Hand und kann nachsehen wie diese vermerkt werden?
EDIT: Kennzahlen lauten: 7719261 für den Drosselklappenstutzen und 7702371 für den geänderten Gaszughalter.
EDIT EDIT:
So ein Mist, hat einer von euch eine werksgedrosselte F800R und kann in seinem Schein nach den Nummern schauen?
Wenn ich die Teilenummern richtig interpretiere dann hat mir mein :) scheinbar doch die sauteure und aufwendige BMW-Drossellösung eingebaut. :evil: :evil: :evil:
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Chriz001 » 19.05.2012, 11:03
shmerlin hat geschrieben:Afaik wechselt BMW die komplette Drosselklappeneinheit und den Gaszug bei der Originaldrossel, was die ganze Sache aber relativ teuer macht.
Genau das ist der Grund, warum auch ich nicht original BMW drin hab!
Chriz
F800R 2011
Chriz001
Beitragvon shmerlin » 06.01.2013, 15:35
Ich frage hier im Thread einfach mal nach, hat jemand eine Anleitung zum Ausbau der Drosselklappeneinheit bei der F800? Die Anleitung könnte evtl. auf der Reparatur-CD/DVD drauf sein.
Grob weis ich was gemacht werden muss, aber zwecks Feinheiten wäre die Anleitung praktisch.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon explorer » 06.01.2013, 16:09
Würde dir empfehlen die CD zu kaufen, sonnst ist die Gefahr das es teurer wird als beim Händler .. schnell Wirklichkeit.
Auf der CD hatt man zusätzlich noch Fotos und links zu den einzelnen Positionen.
Und ein paar Änderungen müssen wohl doch an der Software gemacht werden und... also ganz ohne BMW ist das dann nur Teilweise ausgeführt.
Zusätzlich müssen hier auch die Adaptionswerte müssen zurückgesetzt werden...
13 54 016 Leistungsreduzierung aus- oder einbauen
13 54 528
Ausstattungsvariante:
Kippständer
Hinweis
Beim Ersteinbau elektrischer Ausstattung und elektrischem Zubehör an Fahrzeugen mit CAN-Bus System, muss diese mit dem BMW Motorrad Diagnosesystem angemeldet werden.
Hinweis
Bei Änderung der Leistungsvariante muss der entsprechenden Gaszug verbaut werden.
Vorarbeit
Sitzbank ausbauen
Verkleidungsmittelteil ausbauen
Verkleidungsseitenteil links ausbauen
Verkleidungsseitenteil rechts ausbauen
Batterie ausbauen
Ansauggeräuschdämpfer ausbauen
Kerntätigkeit
(+) Gaszug ausbauen
(-) Gaszug ausbauen
Gaszug an Drosselklappenstutzenanlage lösen
Gaszug (2) aus Seilscheibe (3) aushängen.
Rändelmutter (1) lösen und Gaszug lösen.
Gaszug am Gasgriff lösen
Schraube (1) ausbauen.
Abdeckung (2) abnehmen.
Feststellschraube (3) lösen.
Kontermutter (1) lösen und Einstellschraube (2) auf maximales Spiel verdrehen.
Gaszug (3) aushängen und ausbauen.
Gaszug ausbauen.
(+) Einspritzleitung lösen
(-) Einspritzleitung lösen
Stecker Einspritzdrucksensor (5) trennen.
Kabelbinder (2) und (4) an der Einspritzleitung trennen.
Stecker Einspritzventile (3) trennen.
Schrauben Einspritzleitung (1) ausbauen.
Einspritzleitung mit den Einspritzventilen abnehmen, zur Seite weghängen.
(+) Drosselklappenstutzenanlage ausbauen
(-) Drosselklappenstutzenanlage ausbauen
Stecker trennen:
Drosselklappenpotenziometer (3)
Öldruckschalter (1)
Kühlmitteltemperaturgeber (4)
Kabelbinder (2) trennen.
Schellen (1) lösen.
Kabel (3) nach oben ausfädeln, dabei auf die Stecker achten.
Drosselklappenstutzenanlage abnehmen.
Ansaugstutzen (2) am Motor verschließen.
(+) Drosselklappenstutzenanlage ersetzen
(-) Drosselklappenstutzenanlage ersetzen
Schläuche (1) von der Drosselklappenstutzenanlage abziehen.
Wiederverwendbare Kleinteile umbauen.
Schläuche (1) an der Drosselklappenstutzenanlage aufschieben.
(+) Drosselklappenstutzenanlage einbauen
(-) Drosselklappenstutzenanlage einbauen
Die Standardvariante (1) und die leistungsreduzierte Variante (2) kann anhand der Seilscheiben (Pfeile) unterschieden werden.
Bei Variante (2) muss die Feder (3) am Gaszughalter befestigt sein.
Verschluss von Ansaugstutzen entfernen.
Ansaugstutzen (2) auf Beschädigung prüfen und ggf. erneuern.
Drosselklappenstutzenanlage in Ansaugstutzen (2) einsetzen.
Schellen (1) ausrichten und festziehen.
Kabel (3) verlegen.
Stecker verbinden:
Öldruckschalter (1)
Kabel mit Kabelbinder (2) befestigen.
(+) Einspritzleitung befestigen
(-) Einspritzleitung befestigen
Dichtringe an den Einspritzventilen auf Beschädigung kontrollieren. Aufgequollenen oder beschädigten Dichtringe ersetzen.
Einspritzleitung mit den Einspritzventilen in die Drosselklappenstutzenanlage drücken, dabei auf Dichtringe achten.
Gewinde reinigen.
Schrauben (1) der Einspritzleitung einbauen.
Stecker (3) mit Einspritzventilen verbinden.
Kabel mit Kabelbinder (2) und (4) an der Einspritzleitung befestigen.
Stecker (5) mit Einspritzdrucksensor verbinden.
(+) Gaszug einbauen
(-) Gaszug einbauen
Gaszug von vorn durch die Führung (Pfeil) in der Abdeckung (1) verlegen. Dabei auf eine knickfreie Montage achten.
Gaszug (1) durch Klammer (2) verlegen.
Gaszug (1) unter Scheinwerferträger verlegen.
Gaszug am Gasgriff befestigen
Kontermutter (1) und Einstellschraube (2) auf maximales Spiel voreinstellen.
Gaszug (3) einhängen.
Abdeckung (2) aufsetzen.
Schraube (1) einbauen.
Anziehdrehmomente
Abdeckung an Gasgriff
M4 x 16
3 Nm
Feststellschraube (3) festziehen.
Gaszug an Drosselklappenstutzenanlage befestigen
Gaszug (2) in Seilscheibe (3) und Halterung einhängen.
Gaszug mit Rändelmutter (1) befestigen.
Nacharbeit
Ansauggeräuschdämpfer einbauen
Batterie einbauen
Gaszug prüfen/einstellen
Vorbereitung des Fahrzeugs zur CIP (Codierung, Individualisierung und Programmierung)
=> Systemzeit prüfen oder wiederherstellen (Beschreibung in Position: 61 35 506, gegen gesonderte Berechnung)
BMW Motorrad Diagnosesystem vom Fahrzeug trennen
Verkleidungsseitenteil rechts einbauen
Verkleidungsseitenteil links einbauen
Verkleidungsmittelteil einbauen
Sitzbank einbauen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
