Seite 3 von 3
Re: Dichtsatz für Bremssattel
BeitragVerfasst: 07.06.2021, 12:05
von katyayani
Meine Kolben haben alle 32 mm Durchmesser...habe einen repsatz gefunden, denkt ihr, es passt? https://www.ktm-shop24.de/69013019100-r ... htringe-4x
BeitragVerfasst: 07.06.2021, 12:58
von katyayani
Wer weisst, um welche Bremszange es sich bei dem Model 2015 handelt? Brembo M4 radial oder axial? Und ob der oben verlinkten Dichtungssatz passt? clap scratch
BeitragVerfasst: 07.06.2021, 19:05
von ike
Es ist eine 4Kolben Radial.
Siehe: https://de.m.wikipedia.org/wiki/BMW_F_800_R
Teile solltest direkt bei Brembo bekommen.
Da gab es aber hier auch schon Berichte zu.
BeitragVerfasst: 07.06.2021, 19:54
von katyayani
ike hat geschrieben:Es ist eine 4Kolben Radial.
Lieben dank, habe von lauter Bäumen keinen Wald mehr gesehen... Alles mögliche durchgeforstet ausser Wikipedia... Bei brembo direkt kann man nicht direkt bestellen, dachte ich... Ich sehe nicht Mal nach) dann sollte der KTM Dichtungssatz passen, ich werde berichten!
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 18:00
von Naphtor
Aus aktuellem Anlass wollte ich nachfragen, ob es bereits positive Erfahrungen zu passenden Dichtsätzen gibt? Mein Freundlicher von der freien Werkstatt hat sehr guten Kontakt zu Brembo und die harte Aussage bekommen, dass es für diese Bremssättel keinen separaten Dichtsatz gibt - alle verfügbaren 30/34-Reparatursätze würden nicht passen. Bevor ich hier x-verschiedene Sätze bestelle und durchprobiere, wollte ich nochmal nach konkreten Erfahrungen fragen. Meine F800R ist Baujahr 2009...
Naphtor
BeitragVerfasst: 10.12.2021, 20:03
von Rainer2612
bin bei meiner Recherche auf diesen Shop gestolpert. Wenn es tatsächlich keine Original Ersatzteile für die Bremszangen mehr gibt, wäre das Angebot bei diesem Unternehmen einen Versuch wert.
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop ... 5_70_HA_40
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 11.12.2021, 18:05
von Naphtor
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Link - ausprobiert hast du das angebotene Dichtsatz-Set aber noch nicht oder? Ich habe bereits einige verschiedene Sätze gefunden, suche aber nach Möglichkeit nach Leuten, die dies wirklich auch selbst verbaut haben und bestätigen können, dass es passt.
Naphtor
BeitragVerfasst: 11.12.2021, 21:27
von Rainer2612
Nein, habe ich noch nicht. Wenn es aber tatsächlich keine Dichtsätze bzw. neue Kolben gäbe, würde ich das ausprobieren. Die Alternative wäre ja dann nur neue Sättel zu kaufen und da wäre man sicherlich mit etwa 600€ Dabei oder? . Es gibt einen Großhädler für Brembo Produkte (Simon Hagl) ich würde den noch mal befragen ob das tatsächlich stimm, dass es keine Repsätze gibt.
VG Rainer
BeitragVerfasst: 12.07.2022, 08:50
von Teileklaus
hat sich nun was passendes ergeben? also 30/34 mm Dichtsatz gg mit Kolben?
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=452518 Stein und Dinse hat ja den Dichtsatz für den P4 , ob das aber bei der F800 passt hat noch keiner probiert.
Bei hagl hab ich angerufen Brembo hat seit Jahren schon keine Dichtsätze mehr im Programm ist zu gefährlich für den Privatanwender sagen die.
Ich habe eine 30 / 34 mm Dichtsatzvariante mit Kolben gefunden. Ob das passt muss erst probiert weden.
