Lebensdauer Kette F800R, EZ 03/2014
Beitragvon Wobbel » 14.07.2015, 15:46
Ich vermute mal das nur wenige die gleiche Kilometerleistung haben wie ich, dennoch meine Frage.
Leider hat sich die Kette sehr früh verabschiedet.
Mit 22000km in der Inspektion ohne Befund, bin ich mit 23000km in den Urlaub gestartet.
Bei 24000km ging das Spiel los das ich täglich als so alle 350km die Kette spannen musste. Mit 27000km habe ich dann auf Sardinien wechseln lassen.
Was noch auffiel, die Kette war am rosten wie ich es noch nicht erlebt habe.
Das ist ja meine zweite F800R. Bei der ersten habe ich die Kette mit ca. 40000km gewechselt. Und da auch nur weil es in den Urlaub ging, aus Vorsicht.
Beide Ketten sind mit dem gleichen Kettenspray und auch dem gleichen Intervall ( ca. alle 500km ) gepflegt worden.
Wie sieht es denn aus haben noch mehr dieses Problem, oder nicht, oder einfach noch nicht so viele Kilometer mit der Kette absolviert.
Und bitte, bitte keine Diskussion über die richtige Pflege, Produkte ob mit oder ohne automatischen Öler usw.
Es geht mir nur um die Erfahrung wie lange die Kette bei anderen mit EZ 03/2014 hält.
Re: Lebensdauer Kette F800R, EZ 03/2014
Beitragvon Kleines Biest » 14.07.2015, 17:07
Hallo Wobbel,
meine Kette war auch bei 24.000 km fällig. gleiche Sache wie bei Dir. angefangen mit 22.000 km.
früher haben meine Ketten vom Möppi auch wesentlich länger gehalten.
also, bei mir soll es angeblich daran liegen, ( räusper ) das sich mein Fahrstiel geändert hat. scratch
selbst erlaube ich mir jetzt mal kein Urteil
lg aus dem Taunus vom kleinen Biest
Es gibt Menschen, die mögen mich!, die Anderen können mich !!!
Say *NO* to *SLOW*
Kleines Biest
Beitragvon SingleR » 14.07.2015, 17:21
Wobbel hat geschrieben:Und bitte, bitte keine Diskussion über die richtige Pflege, Produkte ob mit oder ohne automatischen Öler usw.
Mit dieser Bitte erstickst Du natürlich sofort jedwede Diskussion im Keim! ;-) :mrgreen:
Ok, ich kann zum Thema nichts in der gewünschten Form beitragen, da mein Mopped nicht aus Mj. 14 ist. Aber es könnte ja sein, dass ab diesem Mj. der Ketten(satz)hersteller ein anderer ist als zuvor. An meiner R aus Mj. 13 ist jedenfalls werkseitig eine Regina-Kette montiert.
Beitragvon Gegi » 14.07.2015, 17:23
Meine hat nun 32 TKM auf dem Buckel.
Nachspannen musste ich sie bis heute noch nicht ein einziges Mal.
Und das Teil sieh noch richtig gut aus, auch Ritzel und Kettenblatt.
Auch wenn Du´s nicht gern hörst, Wobbel: ich hab nen CLS Kettenöler :mrgreen:
Gegi
Beitragvon Wobbel » 14.07.2015, 17:36
Kleines Biest hat geschrieben:meine Kette war auch bei 24.000 km fällig. gleiche Sache wie bei Dir. angefangen mit 22.000 km.
Welche EZ ist denn deine?
Gegi hat geschrieben:Auch wenn Du´s nicht gern hörst, Wobbel: ich hab nen CLS Kettenöler :mrgreen:
Weis ich doch. Und ich weis auch noch als du den eingebaut hast und wo du den angeschraubt hast. ;-) ;-)
Beitragvon LutzB » 14.07.2015, 17:50
winkG Ja richtig. Das war bei Gegi doch gleichzeitig die automatische Reifeneinölung.
(Duck und wech)
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Beitragvon Stella » 14.07.2015, 20:11
Meine Kette hat jetzt 40.000 Km runter, Kette und Ritzel sind noch o.k.
Ja, die Kette rostet sehr schnell, Öler ist nicht verbaut.
Stella
Stella
Beitragvon shmerlin » 15.07.2015, 03:09
Ich habe meine Kette nach 24 tkm gewechselt. Laut BMW-Inspektion bei 22-23 tkm wären noch 3 tkm machbar gewesen, aber das rosten war schon pervers. Kaum eingefettet, sah die Kette schon wieder aus, als ob man nicht wüsste wie Kettensray aussieht und man es verwendet... Fast schon peinlich.
Die neue Original BMW Kette ist übrigens von Regina.
MFG shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Wobbel » 15.07.2015, 08:18
Danke für die Rückmeldungen :D
@Stella
@shmerlin
Welche EZ hat den eure R
Bei meiner ersten EZ 09/2009 hatte ich auch keine Probleme, aber eben jetzt.
Beitragvon MG63 » 15.07.2015, 09:21
Ich habe bis jetzt noch die erste Kette. Meine ist EZ 04/10 und hat jetzt 29.000 km drauf. Kette sieht nicht gut aus, da sie sehr gern aussen rostet. Ich hoffe Sie hält noch ca 5000 km. Zum nächsten TüV muss ich sicher wechseln. Ich habe keinen Kettenöler und besprühe meine Kette alle 1000 bis 1500 km. Geputzt habe ich sie noch nie.
MG63
Beitragvon Ismael » 15.07.2015, 10:46
moin
wegen dem Rost auf der Außenseite gibt es ein Feedback vom Hersteller auf der Louis-Bewertungsseite.
Wenn man mit Dry Lube, weißes kettenspray etc. sprüht, soll man wohl für einen vollständigen Korrosionsschutz beide Seitenflächen der Kette mit Kettenspray einsprühen und auch nicht auf eine warme Kette sprühen, weil dann lt. dem Hersteller durch die Wärme das Verdampfen der Lösungsmittel deutlich beschleunigt wird. https://www.louis.de/artikel/s100-weiss ... ewertungen (Eintrag vom 05.04.2013)
Auch wenn die Scotti- Ablehner es nicht gerne lesen-das Öl verteilt sich über das Kettenrad wirklich besser auf die Kettenaußenseite und wenn man den gut eingestellt hat und schaut wo das öl auftrifft saut es auch kaum noch und Rost habe ich noch nicht gesehen an der kette.
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon shmerlin » 15.07.2015, 11:24
@Wobbel:
Meine ist Baudatum 11/11.
MFG shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon TasmanischerTeufel » 15.07.2015, 19:13
Da sind doch 22.000km noch recht gut. Ist zwar vll kein guter vergleich, aber die kette meiner speed triple hat nun zwei jahre und knapp 13.000km drauf. Nächste woche gibts nen neuen satz wegen ungleichmäßiger längung, die so nicht weiter tragbar war.
Gepflegt wurde konsequent alle 400km mit spray und zweimal im jahr komplettreinigung...
TasmanischerTeufel
Beitragvon shmerlin » 15.07.2015, 23:36
War es bei euch auch so, dass die Kette mehr oder minder plötzlich angefangen hat starken Flugrost oder oberflächliche Rostpartikel (auch auf etwaigem Schmutz) aufzuweisen?
Meine war eigentlich bis 1500 km vor dem Wechsel komplett unauffällig, eine stärkere ungleiche Längung konnte ich auch nicht feststellen, dann fing es aber mit dem Rost an. Den Ursprung der Partikel kann ich mir nur schwer erklären, außer es würden aufgrund stärkerem Verschleiß in den Kettengliedern irgendwann ganze Partikel abgelöst und auf der Oberfläche abgelagert. Beim Demontieren ist mir dann auch aufgefallen, dass die Glieder im Vergleich zur neuen Kette deutlich schwergängiger waren.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon Karl Dall » 16.07.2015, 00:53
Das ist kein Flugrost-wenn Laschen innen rostig werden, ist die Werksseitige Dauerfettfüllung aus dem Innenleben der Kette verschwunden! (O-Ringe hielten schon gut dicht-X-Ringe doppelt gut)
Wenn dann die penible Kettenpflege mit evtl. ungeeigneten "Putzmitteln" diese Dichtringe kaputtlösen, ist schon mal nach 20000km Schicht.
Alternative: gar net schmieren--laufen halt die Rollen der Glieder auf ihrer Lagerung und den Kettenradzähnen trocken-530er DID fing bei 39000 an zu rosten und steif zu werden.
was macht man nun?
Gruss Karl Dall
