Heizgriffe funktionieren manchmal nicht
Beitragvon jakez » 09.10.2015, 08:47
Guten Morgen,
ich habe bei meiner F800R (Baujahr2013) leider das Problem, dass die Heizgriffe manchmal einfach nicht wollen. Besonders jetzt in der kälter werdenden Jahreszeit ein eher unangenehmes Problem :-P
Hat hier jemand Erfahrungswerte? Wo könnte ich ansetzen? Stell ich die Maschine dann ab und fahre am nächsten Tag wieder funktioniert es in den meisten Fällen.. als wenn irgendwo ein Wackelkontakt existiert :-(
Beste Grüße aus Recklinghausen
Dennis
jakez
Re: Heizgriffe funktionieren manchmal nicht
Beitragvon Banjoelritze » 09.10.2015, 09:06
das hatte ich auch schon. Meine Batterie war nicht mehr die beste, ich musste sie öfters mal nachladen, sie tat sich bei kaltem Motor im ersten Moment schwer. Die Bordelektronik machte sich also auf den dann gefahrenen Kilometern erstmal daran, meine Batterie wieder aufzuladen und ließ keine anderen (erstmal unnötigen) Verbraucher zu. Das ist das schöne an einer mitdenkenden Motorrad-Elektronik, sie entscheidet ob sie Deinen Wunsch sinnvoll umsetzen kann neenee . Bei mir war nach der Investition in eine neue Batterie, alles wieder in Ordnung. Gruß Banjo
Banjoelritze
Beitragvon SingleR » 09.10.2015, 10:08
Das mit der Batterie klingt zwar logisch. Aber datt Ding iss erst 2 Jahre alt... Ich würde dennoch - weil's erstmal nix kostet - die Heizgriffe mit dem Ohmmeter auf "Durchgang" prüfen (Steckverbindung). Bei angeschlossenem Ohmmeter auch mal an den Griffen wackeln, fummeln... Wenn dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, sind wohl die Griffe kaputt.
Ist diese Prüfung ohne positiven Befund (Durchgang also vorhanden), dann würde ich auch erst den Teil des fz-seitigen Kabelbaums entsprechend auf Durchgang prüfen. Entweder auch hier mit dem Ohmmeter, oder provisorisch am fahrzeugseitigen Stecker einen Verbraucher (20W-Glühlampe - entspricht m.W. ungefähr der Leistungsaufnahme der Heizgriffe) anschlließen und beobachten, ob sie im Fahrbetrieb an- und ausgeht.
Beitragvon Banjoelritze » 09.10.2015, 10:54
Tja, meine ist auch Baujahr 13, aber die Batterie die BMW bei Auslieferung eingebaut hatte war leider etwas länger im Teilelager.
Banjoelritze
Beitragvon Heiko-F » 10.10.2015, 18:53
Junges Bj und damit verbunden mit einer guten Batterie muss nicht sein. Hier kann der Akku auch schon mal nach kurzer Zeit defekt sein.
Beitragvon oilonice » 11.10.2015, 17:10
Im Fehlerspeicher wird ein Fehler hinterlegt, wenn die Heizgriffe mangels Batteriekapazität abgeschaltet werden. Hatte ich letzten Winter nach öfteren Kurzstreckenbetrieb auch schon mal als ich regelmässig auch noch ne Heizweste angeschlossen habe. Seitdem stöpsel ich im Winter das Moped immer regelmässig ans Ladegerät. Meine Batterie ist von 2010 und noch top....
oilonice
