Kupplungshebel-Verstellschraube
Beitragvon yello02 » 11.04.2016, 16:58
Nun, ich wollte den Kupplungshebel etwas näher am Griff haben. Dazu dreht man eigentlich die kleine Verstellschraube gegen den Uhrzeigersinn. Das ging auch trotz gleichzeitiges Vorschieben des Hebels sauschwer.
Ich hab alle Kraft verwendet, die ich in den Fingern habe und gedreht...... bis ich zu meiner Überraschung merkte, dass sich nur der Drehknopf der Schraube dreht. Nicht jedoch die Schraube selber. nogo
Egal in welcher Richtung ich dreh......nur der Kopf bewegt sich.
Kann man diese Schraube "einfach" austauschen?
Mir würde es auch schon reichen, wenn ich nur auf die gewünschte Einstellung kommen würde......aber im Moment wird das nix. :(
yello02
Motorrad: F800R,R1200GS,R100R
Re: Kupplungshebel-Verstellschraube
Beitragvon Charly49 » 11.04.2016, 17:16
Hallo wenn du den Hebel etwas nach vorne drückst, kanst du die Verstellschraube leicht verdrehen.
schöne Grüße
Charly49
Beitragvon yello02 » 11.04.2016, 17:36
Charly49 hat geschrieben:Hallo wenn du den Hebel etwas nach vorne drückst, kanst du die Verstellschraube leicht verdrehen.
schöne Grüße
....ich hab doch schon beim ertsten Post erwähnt:
"Das ging auch trotz gleichzeitiges Vorschieben des Hebels sauschwer"
Egal
Hab bereits ne Lösung selber gefunden.
Ich hab den mistigen Plastikkopf einfach mit ner Kombizange abgezogen.
Darunter kam ein normaler 4mm dicker 6-Kant zum Vorschein.
Das nun leicht erreichbare Gewinde etwas mit Kriechöl geschmiert.
Mit ner 4er Nuss das Gewinde zweimal ganz rein und raus gedreht.
Am Ende wieder ganz nach links wie ursprünglich gewünscht.
Plastikkopf wieder aufgedrückt....Hält.
Fertig.
winkG
yello02
Beitragvon Karl Dall » 11.04.2016, 19:12
na, DAS ist ja mal ein Tipp!!
5 Sterne clap
Gruss Karl Dall
Beitragvon orPoG » 10.05.2016, 20:42
Noch ein Tipp, um den Plastikteil nicht so kaputt zu kratzen: Einfach einen passenden Maulschlüssel zum herunterhebeln verwenden. Den Maulschlüssel dazu zwischen dem Hebel und dem breiteren Teil der Plastikstellschraube ansetzen und hebeln ;)
orPoG
Beitragvon Karl Dall » 10.05.2016, 22:24
zur Not: "Mit dem Hämmerchen" ahh
Gruss Karl Dall
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
