Kurzhubgasgriff - Heizgriffe ?
Beitragvon Viennabiker » 14.11.2016, 09:27
Hi Leute,
hab mit der SuFu nichts gefunden, gibt es Probleme/Spezialitäten in Kobmbination Kurzhubgasgriff und Heizgriffe die zu beachten sind?
LG - Mike
F800R Bj. 2012
Zuletzt geändert von Viennabiker am 15.11.2016, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Viennabiker
Werbung
Werbung
Re: Kurzhubgasgriff - Heizgriffe ?
Beitragvon Wolfgang66 » 14.11.2016, 10:19
Nein.
Wolfgang
Wolfgang66
Beitragvon Viennabiker » 14.11.2016, 10:37
Danke ! ThumbUP
Viennabiker
Beitragvon Wobbel » 14.11.2016, 10:41
Bis 2014.bei dem von Schwabenmax nicht.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Beitragvon sajhtam » 04.01.2017, 22:42
Kann ich nicht bestätigen, mir sind die Kabel der Heizung gerissen...
sajhtam
Beitragvon Andreas vwWe » 04.01.2017, 23:19
Bei mir auf fast 30 Mm ohne Probleme.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Werbung
Beitragvon Wachtendonker » 05.01.2017, 09:35
F800S Bj. 04/2007 bisher seit rund 10.000Km ebenfalls problemlos.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Wobbel » 05.01.2017, 16:12
sajhtam hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen, mir sind die Kabel der Heizung gerissen...
Wie das? Der Weg des Griffs wird doch kürzer da sollte das nicht passieren.
Was hattest du denn da für ein Fabrikat verbaut?
Beitragvon sajhtam » 25.01.2017, 23:37
Schwabenmax... Und die Kabel sind nicht gerissen, weil die Kabel überdehnt wurden, sondern durchscheuert. Die Öffnung, wo die Kabel eigentlich durchgehen, wird ja vom KHG "besetzt".
sajhtam
Beitragvon olli72 » 27.01.2017, 13:20
Kann ich mir schwer vorstellen, es sei denn, du hättest du KHG falsch eingebaut.
Ich habe das bei meiner ST selbst gemacht und hatte nie Probleme, der KHG muss doch an der Oberseite des Gaszugs eingeklinkt werden. Da laufen doch nie Leitungen? :?:
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
Beitragvon BMWBonn » 29.01.2017, 00:57
Hallo! Ich hab heute den Kurzhub-Adapter von Schwabenmax eingebaut (danke Andreas vwWe für den Erfahrubgsaustausch!). Das Teil hat wirklich nichts mit den Drähten der Griffheizung zu tun. Das Ergebnis ist super! Bei gleicher feinen Dosierbarkeit am Anfang des Gasweges brauche ich mir nicht mehr das Handgelenk zu verdrehen. Die Maschine lässt sich so quirliger fahren - sehr angenehm. Aber der Preis ist ja ganz schön heftig! Es gibt solche Adapter auch günstiger, aber dann ist nicht diese geniale Progression im Gasweg drin. Gruß Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
