LED Blinker
LED Blinker
Beitragvon Rödler » 09.03.2017, 18:46
ich habe mir gestern bei Louis schöne LED Blinker für meine R gekauft.
Für hinten die sequentiellen Lauflichter und für vorne normale LED Blinker.
Erst einmal hinten angeklemmt - Keine Funktion.
Ich habe hier schon ein wenig gelesen und dabei herausgefunden, dass es alles über Can Bus läuft.
Jetzt kommt meine Frage.
Reicht es, wenn ich die BMW zum Freundlichen bringe und er das auf LED programmiert ( Man bedenke es sind keine original BMW LED )
Oder muss ich dann jedem Blinker einen Parallelwiderstand einlöten, damit das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle?
Danke schon mal.
MFG
Rödler
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon olli72 » 10.03.2017, 09:15
da musst du gar nix programmieren, da fehlen nur die Widerstände. Je nachdem was du vorher hattest (normal oder schon LED) müssen die Widerstände rein.
Ich meine, dass bei mir (Umbau auf 4x LED) je ein Widerstand pro Blinker notwendig war. Ich habe meine hinteren Blinker in der Bucht als plug-and-play mit Widerständen gekauft, vorne dann jeweils noch einen Widerstand dazwischen. Ich hatte vorne und hinten andere Blinker drauf.
Wenn du nur hinten ansteckst, dann wird aufgrund des geringen Verbrauchs der LED's nix funzen. Also klemm Widerstände dazwischen, dann geht es auch.....
olli72
Motorrad: Triumph Tiger Sport
Re: LED Blinker
Beitragvon MichaelP » 10.03.2017, 10:55
Ich habe mir gestern auch LED Blinker für meine S geholt.
Bei diesen sind drei verschiedene Möglichkeiten für die Widerstände aufgeführt (und zwei Widerstände sind pro Blinker mit dabei):
6-9 Watt: Zwei Widerstände Parallel (glaube ich)
21 Watt: Zwei Widerstände in Reihe (glaube ich)
10 Watt (was bei uns zutrifft): Ein Widerstand.
Diese Widerstände findest du i.d.R. auch in den gängigen Motorrad Fachgeschäften ThumbUP
VG
Michael
MichaelP
Motorrad: Naked F800 S
Re: LED Blinker
Beitragvon Rödler » 10.03.2017, 12:49
Müsste ich mir das nicht zurecht rechnen ?
Habe für vorne andere Blinker als hinten
Hinten die LED Blinker haben 1,3 Watt
Die alten 10 Watt. Somit 14 Ohm
Also muss ich doch den widerstand der neuen Blinker ausrechnen damit ich weiß welchen widerstand ich zwischenschalten muss damit ich auf die alten 14 Ohm komme
Oder nicht ;-)
Problem ist ja auch, dass er hinten gar nicht mitblinkt ( Louis sequentielle Blinker)
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon MichaelP » 10.03.2017, 13:40
Beim freundlichen Händler, der mit P beginnt, findest du einen Widerstand für 10 Watt Blinker.
Art. Nr. 50170003460
Ob diese mit den sequenziellen zusammenpassen, kann ich dir jetzt nicht sagen... cofus
MichaelP
Re: LED Blinker
Beitragvon Rödler » 13.03.2017, 22:10
BMW sagte mir, es kann angelernt werden.
Heute hin (hinten Blinker 1,3 Watt, vorne 7 Watt )
Also haben die das auf LED programmiert - Nichts geht - Original BMW LED Blinker haben 5 Watt.
Klasse. Der Typ in der WErkstatt meinte, man kann es auch nicht mehr zurückprogrammieren. ) 65€ für nichts ausgegeben )
Also muss ich mit Widerständen arbeiten.
Jetzt ist meine Frage:
Der Can-Bus wird doch sicherlich über den Widerstand gehen und nicht über die Leistung - Macht jedenfalls für mich sinn.
Also folgende Rechnung:
Original BMW LED Blinker haben 29 Ohm Widerstand
Meine Lauflichter hinten haben 1,3 Watt was 111 Ohm Widerstand ergibt.
Somit muss ich einen 39 Ohm Widerstand Parallel Schalten.
Meine Blinker vorne haben 7 Watt was einen Widerstand von 21 Ohm ergibt.
Als Parallelschaltung ist es nicht möglich. Allerdings sind die Blinker wirklich sehr sehr Hell.
Somit würde ich jetzt einen 8 Ohm Widerstand in Reihe schalten.
Somit ergibt sich dort auch 29 Ohm Widerstand.
Demnach sollten die Blinker vorne und hinten funktionieren ohne das der Can-Bus etwas merkt und der Can Bus denkt, es sind original LED Blinker von BMW verbaut.
Ich denke, mit der Berechnung liege ich richtig. Oder hat sich mir ein Fehler eingeschlichen in der Berechnung?
Ich finde es echt frech von BMW. War vorhin auch so sauer, dass ich dann gefahren bin bevor ich da Dinge sage, die ich später bereue.
Stand beim Programmieren daneben und konnte auch sehen, dass dort Stand : RDC zurückprogrammieren.
Somit ist dies ja auch eine Lüge, dass es nicht möglich ist, das rückgängig zu machen.
Aber das ist unwichtig. Ich ärger mich über die verschenkten 65€ und versuch jetzt eine Lösung für das Problem zu finden.
Danke schon einmal für die Hilfe
Rödler
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon Gante » 13.03.2017, 23:24
Also ob das vorne so funktioniert, habe ich meine Zweifel. Durch die Reihenschaltung würde der Blinker selbst nur noch eine Spannung von 8,7 V abbekommen. Ob die einzelnen LEDs dann noch in den Bereich ihrer Flussspannung kommen erscheint mir eher zweifelhaft.
Re: LED Blinker
Beitragvon Rödler » 14.03.2017, 10:22
vorne sind andere Blinker verbaut. Keine sequentiellen :-)
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon Rödler » 17.03.2017, 12:45
Leider funktioniert immer noch nichts.
Dummerweise sind die Widerstande beim messen anders als beim ausrechnen z.B. bei den sequentiellen Blinkern kann ich einen Widerstand von 0,7 Megaohm messen.
Die vorderen Blinker kann ich gar keinen Widerstand messen obwohl die Blinker funktionieren ( An 12V getestet )
Ich weiss langsam nicht weiter.
BMW hat die ganze sache ja nun auf LED-Blinker programmiert. Die sollen 5 Watt haben.
Aber ich habe nach wie vor keine Idee, wie ich jetzt diese Blinker an meinem Moped an laufen kriegen soll.
Ich bin schon drauf und dran alles hinzuschmeissen und die original BMW LED Blinker zu verbauen.
Scheint ja mit Widerständen nicht zu funktionieren.
Hat vllt. jemand noch eine Idee?
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon levoni » 17.03.2017, 13:58
Eine Diode ist kein Widerstand. Achtest Du bei Deinen Messungen auf die Polarität?
Und bei den sequentiellen Blinkern muss eine Vorschaltelektronik integriert sein. Da wird es ganz schwierig eine Leistung zu bestimmen. Höchstwahrscheinlich ist diese über die Zeit nicht konstant.
OIS ISI
levoni
Re: LED Blinker
Beitragvon HarrySpar » 17.03.2017, 14:34
Dass bei den "dynamischen" Blinkern der Strom während der Blinkdauer nicht immer der selbe ist, klingt plausibel und könnte das ganze noch erschweren.
Aber bei den vorderen "statischen" Blinkern würde ich einen passenden Widerstand in Reihe schalten, so dass insgesamt eine Leistung von 5W pro Blinker herauskommt.
Re: LED Blinker
Beitragvon Rödler » 17.03.2017, 14:47
Also muss ich von den rechnerischen widerstanden ausgehen ?
Aber warum habe ich dann bei den sequentiellen einen rechnerischen widerstand von 111 Ohm und messtechnisch 0,8 Mega Ohm ?
Bestehe ich nicht .
Blinker vorne haben 7 Watt und sollten dann 21 Ohm haben rechnerisch
Wo liegt mein Fehler ?
Oder müssen vorne andere Blinker rein ?
Rödler
Re: LED Blinker
Beitragvon levoni » 17.03.2017, 15:02
Eine LED in Durchlassrichtung hat keine 0,8 MegaOhm.
Auch nicht mit dem bei 12V notwendigen integrierten Vorwiderstand.
Mit was misst Du? Messanordnung?
Vertausche mal die Mess-Spitzen Deines DVM ggü. dem Blinker und miss erneut.
OIS ISI
levoni
Re: LED Blinker
Beitragvon levoni » 17.03.2017, 15:21
Wenn Deine Messanordnung die Schleussenspannung der LED in Durchlassrichtung nicht erreicht, fließt kein Strom.
Diese ist normalerweise durch den integrierten Vorwiderstand in die Nähe von 12V eingestellt.
Besser Du misst den Strom wenn der Blinker an 12V angeschlossen ist.
Dann kannst Du die Leistung und auch den Widerstand für den Betriebsfall ausrechnen.
OIS ISI
levoni
Re: LED Blinker
Beitragvon HarrySpar » 17.03.2017, 15:51
Also vorne stimmen Deine 21Ohm.
5W sind aber etwa 29Ohm.
Also müsstest Du vorne jeweils einen 8Ohm Widerstand in Reihe schalten.
