Züdkerzenschlüssel
Züdkerzenschlüssel
Beitragvon Andreas vwWe » 25.08.2017, 18:19
ich möchte gerne die Zündkerzen wechseln; dazu will ich einen 1/2-Zoll-Steckschlüsselaufsatz verwenden. Dieser hat einen Außendurchmesser von 22 mm und passt m.E. so gerade eben. Ich habe Sorge, dass er stecken bleibt. Welche Erfahrungen habt Ihr?
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Züdkerzenschlüssel
Werbung
Werbung
Re: Züdkerzenschlüssel
Beitragvon ike » 25.08.2017, 20:41
Ich benutzt den Kerzenschlüssel auf 1/4 Zoll und das funktioniert eigendlich gut.
Wenn du den Schlüssel ansetzt merkst du doch , ob noch Luft ist oder es kantet.
Beitragvon BMWBonn » 25.08.2017, 20:45
Hallo!
Das gleiche Thema hatte ich auch vor ein paar Tagen. Die normalen Kerzen habe ich noch gut mit einer Zündkerzennuss mit 1/2 Antrieb einsetzen können. Jetzt habe ich aber Brisk Kerzen verbaut und die sind vom Isolator länger, so dass die Nuss zu kurz ist. Und schwups war die Nuss im Kerzenschacht - scheiße! Habe sie aber wieder mit einer langen Spitzzange herausbekommen. Für die Brisk-Kerzen habe ich mir jetzt so einen ganz langen Kerzenschlüssel gekauft - so lang wie eine lange 1/2-Verlängerung. Er hat oben einen 6-Eck-Kopf für eine Nuss oder ein Loch für einen Schraubenziehen - wie die alten Kerzenschlüssel im Bordwerkzeug.
So ist jetzt Ruhe!
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
Beitragvon Andreas vwWe » 25.08.2017, 21:53
Die Nuss ist nicht schmal genug, sie sitzt unten fast fest; weiter zu drücken, traue ich mich nicht, da ich ansonsten mit Problemen rechne. Ich werde mir also auch eine solch lange Nuss wie Udo besorgen. Wo bekommt man sie?
Gibt es Alternativen?
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Karl Dall » 25.08.2017, 22:13
Goslar
Zuletzt geändert von Karl Dall am 25.08.2017, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Karl Dall » 25.08.2017, 22:14
Der Schlüssel aus dem Er6/Versys Bordwerkzeug ist Spitze
Gruss Karl Dall
Werbung
Beitragvon Andreas vwWe » 26.08.2017, 10:52
Danke vielmals, aber ich benötige etwas, das ich bestellen kann.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Andreas vwWe » 26.08.2017, 11:12
So, ich habe das Teil bei Wunderlich bestellt; es ist von Gedore und passt auf jeden Fall. Leider ist es recht teuer. Wenn ich gewusst hätte, dass meine normale Nuss nicht passt, hätte ich den Schlüssel gleich mit dem Zündspulenabzieher zusammen gekauft ... Lehrgeld halt! Dafür habe ich die Inspektionskosten gespart.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon BMWBonn » 26.08.2017, 20:55
Hallo Andreas!
Ja genau so einen Schlüssel wie von Wunderlich habe ich auch gekauft - hat aber nur 11,90€ beim nächsten Autoteilezubehör-Laden gekostet.
Udo
BMWBonn
Motorrad: F800RS
