Züdkerzenschlüssel
25.08.2017, 18:19
von Andreas vwWe
ich möchte gerne die Zündkerzen wechseln; dazu will ich einen 1/2-Zoll-Steckschlüsselaufsatz verwenden. Dieser hat einen Außendurchmesser von 22 mm und passt m.E. so gerade eben. Ich habe Sorge, dass er stecken bleibt. Welche Erfahrungen habt Ihr?
Andreas
Re: Züdkerzenschlüssel
25.08.2017, 20:41
von ike
Ich benutzt den Kerzenschlüssel auf 1/4 Zoll und das funktioniert eigendlich gut.
Wenn du den Schlüssel ansetzt merkst du doch , ob noch Luft ist oder es kantet.
25.08.2017, 20:45
von BMWBonn
Hallo!
Das gleiche Thema hatte ich auch vor ein paar Tagen. Die normalen Kerzen habe ich noch gut mit einer Zündkerzennuss mit 1/2 Antrieb einsetzen können. Jetzt habe ich aber Brisk Kerzen verbaut und die sind vom Isolator länger, so dass die Nuss zu kurz ist. Und schwups war die Nuss im Kerzenschacht - scheiße! Habe sie aber wieder mit einer langen Spitzzange herausbekommen. Für die Brisk-Kerzen habe ich mir jetzt so einen ganz langen Kerzenschlüssel gekauft - so lang wie eine lange 1/2-Verlängerung. Er hat oben einen 6-Eck-Kopf für eine Nuss oder ein Loch für einen Schraubenziehen - wie die alten Kerzenschlüssel im Bordwerkzeug.
So ist jetzt Ruhe!
Udo
25.08.2017, 21:53
von Andreas vwWe
Die Nuss ist nicht schmal genug, sie sitzt unten fast fest; weiter zu drücken, traue ich mich nicht, da ich ansonsten mit Problemen rechne. Ich werde mir also auch eine solch lange Nuss wie Udo besorgen. Wo bekommt man sie?
Gibt es Alternativen?
Andreas
25.08.2017, 22:13
von Karl Dall
Goslar
25.08.2017, 22:14
von Karl Dall
Der Schlüssel aus dem Er6/Versys Bordwerkzeug ist Spitze
26.08.2017, 10:52
von Andreas vwWe
Danke vielmals, aber ich benötige etwas, das ich bestellen kann.
Andreas
26.08.2017, 11:12
von Andreas vwWe
So, ich habe das Teil bei Wunderlich bestellt; es ist von Gedore und passt auf jeden Fall. Leider ist es recht teuer. Wenn ich gewusst hätte, dass meine normale Nuss nicht passt, hätte ich den Schlüssel gleich mit dem Zündspulenabzieher zusammen gekauft ... Lehrgeld halt! Dafür habe ich die Inspektionskosten gespart.
Andreas
26.08.2017, 20:55
von BMWBonn
Hallo Andreas!
Ja genau so einen Schlüssel wie von Wunderlich habe ich auch gekauft - hat aber nur 11,90€ beim nächsten Autoteilezubehör-Laden gekostet.
Udo
