Kuehlwasser leckt aus Waermetauscher
Beitragvon Talarion » 09.10.2017, 14:21
habe mir vor ein paar Wochen eine F800R BJ 2011 zugelegt (von privat) und schon taucht das erste Problem auf. Ich habe immer wieder (nicht immer) einige Tropfen Kuehlwasser unter dem Motorrad und konnte das ganze auf den Waermetauscher zurueckfuehren... :shock:
Jetzt habe ich mir schon mal das Reparaturhandbuch bestellt und im Forum ein bisschen gesucht. Bin auch fuendig geworden. So wie es ausschaut muss ich mir mal die Abdichtung anschauen und das Hochtemparatursilikon austauschen. Soweit kein Problem, Silikon ist bestellt. Anscheinend gab es auch schon Faelle, bei denen der Waermetauscher richtig angefressen war. Das waere natuerlich richtig Sch....
Aber eins nach dem anderen. Ich muss es mir erstmal anschauen. Kann jemand bestaetigen, dass ich auf jeden Fall Oel und Kuehlwasser ablassen muss bevor ich den Waermetauscher oeffne? Ich kann mir das Innenleben noch nicht ganz vorstellen. Hoffentlich gibt es eine Beschreibung im Reparaturhandbuch. Was muss ich denn so beachten beim oeffnen?
Danke
Michael
Talarion
Werbung
Werbung
Re: Kuehlwasser leckt aus Waermetauscher
Beitragvon Charly49 » 09.10.2017, 17:14
Hallo Michael,
vieleicht hilft dir das weiter.
Waermetauscher.pdf
(361.42 KiB) 201-mal heruntergeladen
Gruß Charly
Waermetauscher2.pdf
(825.15 KiB) 113-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Charly49 am 09.10.2017, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Charly49
Beitragvon Charly49 » 09.10.2017, 17:24
Das fehlt noch.
Kühlmittel teilweise ablassen.pdf
(1.34 MiB) 159-mal heruntergeladen
Gruß Charly
Charly49
Beitragvon Talarion » 09.10.2017, 18:47
Hey,
Danke! Das ist doch schon mal was. Aber demnach gibt es einen Dichtring, den ich besorgen muss. Nix Silikon. Das haben meine bisherigen Recherchen anders ergeben. Mmh... Mal den freundlichen anrufen ob ich das Teil bekommen kann.
Nach der Beschreibung muss das Oel schon mal nicht abgelassen werden. Das man darauf achten soll, dass sich die Fluessigkeiten nicht mischen, macht ja Sinn. Das wuerde aber bedingen, dass der Fuellstand vom Motoroel unterhalb vom Waermetauscher ist. Mal gucken...
Michael
Talarion
Beitragvon Charly49 » 09.10.2017, 20:47
Schau mal hier findest du die Ersatzteilnummern und kannst auch bestellen.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=17_0373
Gruß Charly
Charly49
Beitragvon Graver800 » 09.10.2017, 21:15
hier ist die Dichtung für etwas mehr als 6 Euro bestellbar:
https://www.leebmann24.de/formdichtung-11447687365.html
Werbung
Beitragvon Talarion » 10.10.2017, 19:57
Danke! Ist bestellt. Jetzt heisst es hoffen, dass der Waermetauscher nicht noch mehr abbekommen hat.
Zuletzt geändert von Talarion am 10.10.2017, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Talarion
Beitragvon levoni » 10.10.2017, 21:21
Wieviel km hat das Motorrad drauf.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Talarion » 10.10.2017, 23:23
13000 Meilen. Eigentlich also noch sehr ueberschaubar.
Talarion
Beitragvon chefffe » 11.10.2017, 07:04
Wo findet man denn diese schönen Arbeitsanweisungen hier als PDF scratch
chefffe
Motorrad: F800 R (2015)
Beitragvon HarrySpar » 11.10.2017, 07:08
Das sind alles einzelne Seiten von der BMW Werkstatt Reparatur DVD.
Beitragvon Talarion » 11.10.2017, 13:46
Waere es moeglich dass sich so eine DVD mal in eine Dropbox verirrt?
Talarion
Beitragvon levoni » 11.10.2017, 14:51
OIS ISI
levoni
Beitragvon hgryska » 11.10.2017, 15:25
war bei mir auch angefressen. Auswechseln der Dichtung bringt meines Erachtens nicht viel (war in Ordnung). Problem ist aber einfach zu beheben:
1) Öl und Kühlwasser ablassen
2) Wärmetauscher abschrauben und großflächig hoch-temp Silikon Dichtmasse (z.B. Dirko HT) aufbringen
3) Wärmetauscher montieren. Achtung: Montage der Rohre fummelig und der O-Ring geht leicht kaputt
4) Öl und Wasser befüllen und Kühler entlüften
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon Talarion » 11.10.2017, 18:11
Hi Holger,
muss man deiner Meinung nach das Oel doch ablassen? Die bisher geposteten Anleitungen hatten eigentlich etwas anderes gesagt. Kuehlwasser ja, Oel nein. Was ist deine Erfahrung?
D.h. du musstest den Waermetauscher nicht wechseln? Das ist gut zu hoeren! Silikon habe ich ja schon, dass kann dann ja zum Einsatz kommen.
Michael
Talarion
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
