Bremsflüssigkeitsbehälter vorne
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter vorne
Beitragvon levoni » 08.01.2018, 10:56
OIS ISI
levoni
Werbung
Werbung
Beitragvon Reinhard » 01.03.2018, 12:10
...das Aussehen ist immer die Sache des eigenen Geschmackes...
Das bei der F800R der Behälter seperat ist, hat auch einen techn. Hintergrund.
Der Motor vibriert, bauartbedingt etwas mehr. Die Vibrationen sind besonders am Lenker fühlbar... deshalb auch die Lenkerendgewichte zur Dämpfung. Unter dem Ausgleichsbehälter sitz sogar eine dickere Metallplatte und die dämpft an dieser Stelle.
Durch die Vibrationen kann in ungünstigen Momenten die Bremsflüssigkeit sogar aufschäumen!
Muss dann stark gebremst werden, kann Luft in das System eindringen und die Bremsleistung sich erheblich verringern.
Daher auch schon der Hinweis, das der Hersteller sich gegen den Vorwurf eines Bremsversagens absichern will.
Früher, zu Zweitakter-Zeiten, konnte man, das Aufschäumen der Bremsflüssigkeit häufiger feststellen, besondrs dann wenn die Gummimembrane unter dem Verschlussdeckel nicht eingesetzt war...
Reinhard
Reinhard
Beitragvon Binehdo » 06.04.2018, 17:42
Binehdo
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
